Alt 27.04.2012, 22:08:07   #1
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Standard Verschiedene Ritzel je nach Bj ?
Ich möchte vorne ein 15er statt 16er Ritzel nehmen, bei Ebay steht bei allen 15er Ritzeln die ich gefunden habe "bis Bj 1993"
Meine GS ist Bj 1995, gab es je nach Baujahr unterschiedliche Ritzel?
Also nicht die Zähnezahl (oder gabs da auch Unterschiede?)sondern das Loch in der Mitte, der "Anschluss" auf die Welle?
Alt 27.04.2012, 22:17:17   #2
Ja, ab 94 gab es ein anderes Ritzel. Geändert wurde, dass ab 94 ein Bund am Ritzel ist. Ritzel für die Baujahre davor passen nicht.
Mehr dazu im Wiki:
http://gs-500.info/index.php?title=%..._den_Baujahren
Alt 27.04.2012, 23:02:06   #3
Scirocco
Kilometer: unfest
Danke, ich hätte sonst ein Falsches bestellt.
Habe dochnoch passende Ritzel für die neueren Baujahre gefunden
Alt 07.06.2012, 11:20:54   #4
Lutzus
Benutzerbild von Lutzus
also passen bei meiner gs ( auch bj 95) die ganzen neuen Kettenkits denn bei polo und louis werden die ja immer ab bj 99 geführt???
Lutzus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 11:54:27   #5
Im Prinzip ja.
Polo und Louis haben entweder schon seit Jahren einen Fehler in der Datenbank oder listen nach anderen Kriterien. Bei Forumsmitgliedern ist es leider sehr häufig vorgekommen, dass trotz korrekter Angabe des BJ ein falsches Ritzel geliefert wurde.
Gehe am besten in einen Shop und kaufe das Ritzel vor Ort, dann kannst du gleich sehen ob ein Bund dran ist.
Verschiedene Blinker ? Papaschlumpf Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.03.2011 16:55:29
Verschiedene Motoren? Allgemeines 4 31.01.2006 17:24:43
die verschiedene Baujahre verdi Allgemeines 10 22.01.2004 17:09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10:43 Uhr.
