Alt 24.06.2012, 17:27:09   #1
zero5liters
Baujahr: 99
Standard Mehr "Beinfreiheit"
da mein Umbau mal so langsam ein Ende findet bin ich heute mal ein größeres Ründchen gefahren. Das erste mal eigentlich mit meiner GS, bzw allg mit Motorrad.
Ich habe das Gefühl das meine Beine etwas mehr Platz gebrauchen könnten.
Wie kann ich das denn anstellen? Höherlegung? Andere Rastenanlage?
Danke im Voraus.
matt
Alt 24.06.2012, 18:26:06   #2
_Newbie_
Kannst du eig. nur durch eine andere Rastenanlage realisieren da sich nicht wirklich etwas am Beinwinkel ändert durch Höherlegung.
Entweder mal die Vario Gelenke mit Rasten probieren, also die man quasi in verschiedene Stellungen drehen kann oder noch besser eine zurückverlegte Anlage, gibt es z.B. bei Gimbel oder einfach von einem beliebigen Motorrad mit Adapterplatte.
Fußrastenanlagen sind eintragungspflichtig! Eine ABE reicht auch aus.
Alt 24.06.2012, 19:01:21   #3
Sitzbank aufpolstern ist auch noch ne Möglichkeit.
Odern Kissen untern Hintern legen
Alt 24.06.2012, 20:42:19   #4
Es kommt drauf an, was man will.
Die Sitzposition der GS ist eben "sportlich" gehalten.
Wenn man etwas gestrecktere Beine haben und nicht so zusammengefaltet sitzen will, sollte man sich vll. ein anderes Motorrad, einen Tourer oder Softchopper suchen. Ein anderer Lenker, Superbike oder sowas, könnte auch schon Besserung schaffen.
Die möglichen Veränderungen an der GS mit Teilen die eine ABE haben, sind sehr begrenzt und man verliert u.U. Schräglagenfreiheit.
Alt 27.06.2012, 07:21:45   #5
zero5liters
Baujahr: 99
Danke erstmal. Dann werd ich mal schauen ob's nicht auch doch so geht.
Alt 13.08.2012, 10:18:55   #6
Viktor
Ich habe auf Grund meiner Größe auch Probleme mit der Beinfreiheit gehabt und einen befreundeten Mechaniker gefragt, was man da tun könnte. Die einzige "ordentliche" Methode dafür war dann, wie bereits erwähnt wurde, einer neue Rastenanlage zu verbauen. Die Sitzbank aufpolstern hätte bei mir wohl nicht ausgereicht. Bin nach dem kleinen Umbau jetzt auch zufrieden mit der Sitzposition und der Beinfreiheit.
- Viktor
Geändert von Viktor (15.08.2012 um 14:12:55 Uhr)
Viktor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 18:03:07   #7
Wenn man die Rasten zurückverlegt, bringt das schon einiges. Dazu kann man, wie bereits hier im Thread erwähnt, die Fußrastenanlage von Gimbel kaufen (bei Gimbel auf der HP mit 204 € angegeben, oft bei Ebay neu etwas billiger zu finden) oder die Variorasten von Polo. Verlegt man die Rasten nur nach hinten, kostet das auch keine Schräglagenfreiheit. In Kombination mit einer aufgepolsterten Sitzbank und einen Suberbike-Lenker lässt sich das schon eine sehr viel bequemere Sitzposition erreichen.
Alt 13.08.2012, 19:48:24   #8
Willow
Benutzerbild von Willow
Bei mir reichte es schon die Originalen Fußrasten gegen die Racingfußrasten von Polo zu tauschen. Bin 1,94 m.
Alt 14.08.2012, 08:28:05   #9
zero5liters
Baujahr: 99
Super. Danke für die Antworten. Werd ich dann wohl mal gegen Ende der Saison antesten.
Dreht (Beschleunigt) nicht mehr hoch ("1-Zyli-Effekt") ptero Fehlerdiagnose 5 26.01.2012 15:47:21
Bridgestone BT39 ---> wird nicht mehr "gebaut" Riotmaker Räder, Reifen und Bremsen 7 16.10.2007 20:10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03:24 Uhr.
