Alt 09.08.2012, 18:49:44   #1
LeonardoVincente
Standard Probleme beim Vergaserabgleich der F (mit Bild)
Moin zusammen,
heute hab ich wieder die Ventilspiele eingestellt und wollte auch direkt hinterher den Vergaser abgleichen, allerdings hat das gar nicht geklappt, da mein Vergaser irgendwie anders ist als die anderen. Der hat die Nippel nicht, nur so 2 andere, aber die erfüllen nicht den selben Zweck, zumindest zeigten mir die Uhren nichts an.
Ich habe vorher den Tank zur Seite geschoben, also nicht abgebaut und den Unterdruckschlauch vom 2. Kraftstoffhahn abgenommen und mit ner Schraube dicht gemacht. Die Stellung stand auf "Pri".
Bild folgt hoffentlich unten, mit Aufsicht auf den Vergaser.
Weiß jemand, wo ich die Messschläuche draufstecken muss, oder was sonst verkehrt war?
Ich freue mich über jede Antwort :- )
Leonardo
Hits:	432
Größe:	84,0 KB
Alt 10.08.2012, 08:07:36   #2
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Hallo, bei der F sind vorne rechts am Vergaser die Anschlüsse für den Synchrontester , am linken Vergaser ist eine Gummikappe drauf und am rechten musst Du den Schlauch abziehen.
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 08:23:50   #3
LeonardoVincente
Danke schön für die Antwort, habe die Nippel mit Deiner Hilfe jetzt gefunden, einer mit Kappe, einer mit Schlauch :- ) Die sind aber auch gut versteckt, hehe
Probleme beim Shimswechsel EikeKaefer Motor, Getriebe, Kettensatz 38 30.04.2010 22:17:10
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
probleme beim synchronisieren Blueskye Fehlerdiagnose 18 17.06.2005 14:38:41
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07:53 Uhr.
