Alt 01.09.2012, 17:51:11   #1
drachendame
Standard bezinhahn geht auf on nicht
Hallo an alle.
Habe bei meiner Suzi, nach Bezinüberlauf, die Schwimmernadelventiledichtungen austauschen müssen. Nach Einbau haben wir nun aber folgendes Problem, sie läuft nur bei der Reserve Stellung des Bezinhahns. (Tank ist voll, oberer Bezinhahn ist neu, keine Schläuche abgeknickt, unterer Bezinhahn alles sauber)
Was hat sie den nun wieder?
Bitte kein Fachchinesisch, aber wäre Dankbar für brauchbare Tipps.
Mit freundlichen Grüßen Eure Drachendame
Bloß nicht sein wie alle anderen...
drachendame ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2012, 18:23:40   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hi, evtl. die Schläuche falsch angeschlossen?
www.spezialgeruestbau.de
Alt 01.09.2012, 18:52:16   #3
drachendame
Nein nicht möglich da sie auf RES ja auch läuft.Haben mal versucht den Unterdruck am Bezinhahn per Mund (Saugen - Blasen ) nach zu simulieren. Auf RES kein Problem aber auf ON wie zu.
Alt 01.09.2012, 19:38:39   #4
Die Unterdruckeinrichtung ist für RES und ON die selbe. Wenn es in einer Stellung geht, müsste es auch auf der anderen Stellung gehen. Folglich dürfte es daran nicht liegen.
Selbst wenn die Schläuche vertauscht wären, bei einem vollen Tank spielt das keine Rolle, da muss auf beiden Stellungen Benzin kommen.
Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwo in der Leitung für ON eine Blockade vorliegt.
Neuer oberer Benzinhahn: Ganz selten kommt es vor, dass Bohrungen vergessen werden und die Teile doch durch die Qualitätskontrolle rutschen. Hatte ein Kollege bei einer MZ schon mit der Ölpumpe. Wenn man sonst keinen Fehler finden kann, sollte man auch mal an so was denken.
Hattest du den Unterdruckbenzinhahn zerlegt? Wenn ja, kann es sein, dass der falsch zusammengesetzt wurde?
Alt 03.09.2012, 07:53:06   #5
Da wird wohl einfach nur der ON-Schlauch einen Knick haben
geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr Berserkerlein Fehlerdiagnose 16 22.10.2011 02:32:42
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
Wie funktioniert der Bezinhahn Stilo8 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 21.04.2009 15:06:02
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Bezinhahn??! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 24.04.2006 16:23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34:00 Uhr.
