Alt 18.09.2012, 10:30:22   #1
jessen
Kilometer: 19266
Standard vergaserproblem
Hallo gs freunde
Ich habe ein problem mit meiner linken vergaserkammer!
Der motor bekommt links so viel benzin, dass die zündkerze immer nass ist und aus dem auspuff kommt ein nach benzin stinkender heller qualmschweif.
Zudem läuft sie mit gezogenem choke nur bei 2000 umdrehungen und ohne ersäuft sie(geht langsam aus)
Hab den vergaser jetzt schon mehrmals durchgespühlt und ihn mit sanften klopfen überreden wollen wieder zu funktionieren(kein erfolg)
Für tips und hilfestellungen wäre ich euch sehr verbunden.
Ps will den vergaser nicht ausbauen!
Vielen dank im vorraus
jessen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 10:40:37   #2
Hm, dann schau doch in den gelben Seiten mal nach Zauberern oder Wunderheilern...
Aber mal ernsthaft. Ohne die Gaser auszubauen wirst Du den Fehler kaum finden. Ich vermute mal, das das Motorrad ne Weile stand, oder?
Alt 18.09.2012, 10:54:23   #3
jessen
Kilometer: 19266
Ja schon wurde aber grundrestauriet, also es war alles auseinander und wurde auch alles gereinigt! Bin seit dem aber Ca. 200km gefahren und jetzt ist erst das Problem aufgetreten
Alt 18.09.2012, 10:57:16   #4
Naja, reinigen und reinigen ist nicht immer das gleiche. Kommt darauf an, wer es wie macht. Kann auch sein, das die letzten 200 km erstmal richtig Dreck oder Rost aus dem Tank in die Gaser befördert haben. Auch dadurch kann ein Schwimmernadelventil mal klemmen.
Wie auch immer, ohne Demontage der Gaser wirst Du vermutlich nicht wirklich weit kommen.
Alt 18.09.2012, 11:04:22   #5
jessen
Kilometer: 19266
Aber ich seh es richtig, es ist ein vergaserproblem oder?
Alt 18.09.2012, 11:13:44   #6
Mit großer Wahrscheinlichkeit ja...
Alt 18.09.2012, 11:24:19   #7
jessen
Kilometer: 19266
Ich hab's Grad hin bekommen, dachte ich. Jetzt läuft der vergaßen oben über. So ne ...eiße wird ihn jetzt wohl doch ausbauen.
Was ich nicht verstehe ist, ich hab mir doch einen benzinfilter davor gebaut. Dieser müsste doch den Dreck entnehmen.
Ps: der tank ist entlastet leider nicht versiegelt.
Alt 18.09.2012, 11:30:50   #8
Die Nachrüstfilter lassen auch Dreck durch, die Partikel sind einfach zu klein. Wenn der Gaser überläuft, dann klemmt ein Schwimmernadelventil. Wie und womit wurden denn die Gaser gereinigt? Wenn das nicht ordentlich gemacht wird, dann bleiben Rückstände des Benzins aus der Langen Standzeit zurück.
Aber egal wie, jetzt erstmal Vergaser ausbauen und zerlegen...
gruß Ric
Alt 18.09.2012, 13:28:41   #9
jessen
Kilometer: 19266
Wie genau er geeinigt wurde weiß ich nicht aber bestimmt nicht mit nem Ultraschallbad
Hab jetzt den Deckel von der linken Kammer abgenommen und die Nadel und die obere Kammer gereinigt.
Muss mich bald noch mal intensiv damit beschäftigen.
Danke für die schnelle Hilfe
Alt 18.09.2012, 13:52:19   #10
Naja, das wird nich wirklich was helfen...
Alt 18.09.2012, 15:13:21   #11
jessen
Kilometer: 19266
Das denke ich auch aber es hilft erstmal.zur Zeit bin ich auch im umzugsstreß hab also nicht wirklich Zeit dafür.
Jetzt steh ich noch vor einem anderen Problem: ich will den tank spülen und alle Öffnungen sind leider mit Erhebungen. Gibt es da einen Trick?
vergaserproblem fettex Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 26.07.2012 19:14:28
Vergaserproblem??? davesgs500 Fehlerdiagnose 6 28.06.2010 13:46:50
Vergaserproblem? labei01 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 03.05.2010 17:06:02
Vergaserproblem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 15.09.2005 11:45:10
VERGASERPROBLEM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.09.2005 10:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29:21 Uhr.
