Alt 22.02.2013, 00:02:32   #1
Standard Schwingenumbau Gsxr 750W ???
Hallo, ich hätte die Möglichkeit für kleines Geld eine Schwinge mit Hinterrad (5,5x17) von einer 92er GSXR 750W zu kaufen. Hat diesen Umbau zufällig schon jemand hier gemacht? und kann mir sagen was alles nötig ist um den an mein zukünftiges GS-Projekt zu bauen?
Alt 22.02.2013, 07:36:24   #2
Schaust du ins Wiki:
http://gs-500.info/index.php?title=Umbauanleitungen
Es ist zwar nicht explizit die Anleitung für eine GSXR-Felge drin, das Vorgehen deckt sich aber mit dem Umbau-Beschreibungen. Welche Distanzen du brauchst, musst du ohnehin selbst ausmessen.
Alt 22.02.2013, 08:36:06   #3
Gixxer Schwingen sind zu breit in der Rahmenaufnahme, die muss wann wenn erst anpassen sprich abfräße, und ob's dann noch mit dem Rahmen passt müsste man auch mal messen.
Alt 22.02.2013, 08:43:19   #4
Richtig, die Schwinge ist mit 228mm zu breit für den Rahmen. Du brauchst 213mm um die Schwinge in den GS Rahmen zu stecken.
Muss also abgefrässt werden, die Lagersitze müssen neu ausgespindelt werden und Du brauchst 2 neue, gehärtete Buchsen dafür wegen der 17er Schwingenachse.
Alt 22.02.2013, 11:18:56   #5
Ok dann wird das wohl etwas zu aufwendig mit der Schwinge. Wie wäre es denn dann mit der RF900 Schwinge? Die GSXR Felge müsste meiner Meinung noch die gleiche wie RF900 sein. Ich hab gesehen das in "Schrotti" diese Schwinge verbaut wurde.
Alt 22.02.2013, 11:45:48   #6
Herby1991
Kilometer: 46000
http://gs-500.info/index.php?title=R...ie_GS_einbauen
Schau mal da rein
Alt 22.02.2013, 11:49:35   #7
Aaaah, danke! Bin nur etwas überrascht das ich das im wiki nicht gefunden hab. Bei mir steht nur der RF600 bzw B6 Umbau drin. Komisch?!
Alt 22.02.2013, 12:18:32   #8
Herby1991
Kilometer: 46000
Musst auf Kategorien und dann auf Umbau gehen glaube ich, da sollte das stehen. Beachte aber dass du vorne vermutlich einen 120er Reifen brauchst.
Alt 22.02.2013, 12:34:44   #9
120er muss nicht. Es fahren viele mit 110/160 rum
Alt 22.02.2013, 13:03:45   #10
Herby1991
Kilometer: 46000
Die RF 900 Schwinge ist aber für nen 180er Reifen.
Ich bezieh meine Infos auch nur aus dem Wiki, das hat mehr Ahnung als ich
Alt 22.02.2013, 13:17:38   #11
Wieso ist die Schwinge für nen 180er? Die Reifenbreite hängt von der Felgenbreite ab und nicht von der Schwinge
Alt 22.02.2013, 13:59:59   #12
Also du kannst 180 und 170 fahren, allerdings sollte man sich vorne auf nen 120 er einlassen weil sich das besser fahren lässt, der ist nicht so spitz. Geht aber zur Not auch ein 120/60 auf der Serienfelge, musste aber den Fender anpassen, könnte Schleifen.
Alt 22.02.2013, 14:18:22   #13
Herby1991
Kilometer: 46000
Mattis: Ich bin davon ausgegangen, dass er auch eine Serienfelge der RF900 verwendet. Wie gesagt, ich beziehe mich da nur aufs Wiki, Goose ist da wohl der bessere Ansprechpartner als ich
Alt 22.02.2013, 16:56:37   #14
Steht übrigens auch im Wiki, das der Umbau mit der Schwinge der RF 900 dokumentiert wurde.
Ich würde aber dann gleich die Bandit 1200 Schwinge nehmen, die hat auch geschwungenen Speiche wie die GS und ist fast gleich zur RF 900 Schwinge. Hat nur die schickeren Kettenspanner.
Die Felge der Rf 900 hat gerade Speichen.
Alt 22.02.2013, 21:17:50   #15
Die 12er Felge hat aber auch gerade Speichen
Alt 22.02.2013, 21:35:00   #16
Stimmt, aber da passen dann ja die GSXR Räder
Schwingenumbau B6 RF 600 ! RF 900? Honzuki Fahrwerk 30 22.02.2009 21:29:27
Schwingenumbau patrik wiesbaden Fahrwerk 4 19.07.2008 21:54:30
Schwingenumbau blaquid Fahrwerk 25 14.05.2006 22:00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58:09 Uhr.
