Alt 07.04.2013, 08:56:51   #1
Tomekk
Baujahr: 1985
Standard Hinterrad hat kein Spiel
Ich hab gestern festgestellt, dass das Hinterrad der GS so gar kein Spiel hat. Wenn ich bei der Bandit das Hinterrad andrehe dann rollt es ( aufgebockt natürlich ) noch etwas weiter. Bei der GS muss ich echt Kraft aufwenden und es dreht nicht weiter.
Die Kette ist ordentlich gespannt
Die Distanzhülsen sind drin
Die Hinterradbremse hat Belag
Woran könnte das noch liegen?
Tomekk
Tomekk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 08:58:36   #2
Bremssattel ist fest
Radlager hat gefressen
Alt 07.04.2013, 09:14:30   #3
Die Kette wird niemals gespannt. Eine Kette läuft immer lose. Da wird nur der Kettendurchhang eingestellt.
Eine gespannte Kette verschleißt sehr schnell, beschädigt die Lager, läuft sehr laut und kostet viel Kraft.
Entweder die Gründe, die Goose schon genannt hat oder da ist etwas verkantet oder zu fest angezogen.
Aus der Bemerkung "die Distanzhülsen sind drin" schließe ich, dass du am Hinterrad irgendetwas gearbeitet hast.
In diesem Falle:
Sicher, dass alles richtig zusammengebaut ist.
Ich würde alles nochmals auseinander bauen und von vorne anfangen.
Wenn ich falsch liege, könnte es noch sein, dass ein oder beide Bremskolben nicht ganz zurückgehen, was aber das selbe wie "Bremssattel ist fest" von Goose bedeutet.
Alt 07.04.2013, 09:25:52   #4
Tomekk
Baujahr: 1985
Mit ordentlich gespannt wollte ich ausdrücken dass sie weder zu straff angezogen, noch durchhängt.
Bremssattel werd ich prüfen, aber wie drückt sich ein "gefressenes Radlager" aus?
Danke schonmal
Alt 07.04.2013, 09:39:33   #5
Ein gefressenes Radlager lässt das Rad gar nicht mehr drehen, das ist fest.
Ein verschlissenes Radlager macht mahlende Geräusche, wenn man es fettet oder ölt, wird es ruhiger. Wenn es arg verschlissen ist, wackelt es auch entweder radial oder axial oder in beide Richtungen.
Da die Radlager der GS normalerweise dauerfettgefüllt und gekapselt sind, glaube ich eher, dass die Bremskolben nicht ganz zurückgehen.
Das merkst du aber, wenn du den Bremssattel abziehst. Dann sollte sich das Rad frei drehen.
Alt 07.04.2013, 09:43:16   #6
Vielleicht ist auch das Rad nicht gerade eingebaut.
Bei der GS kann man anhand der Gewindelängen der Einsteller an der Schwinge ganz gut erkennen, ob das Rad gerade läuft (da muss auf beiden Seiten gleich viel Gewinde rausschauen).
Alt 07.04.2013, 09:54:38   #7
Selbst wenn die Bremsscheibe minimal schräg im Sattel läuft, drückt die die Beläge und damit auch die Kolben so weit zurück, dass es frei läuft.
Ansonsten wird das Rad ja nur noch durch die Kette gebremst.
Wenn die Kette sehr schräg läuft, ja, dann kann es sehr schwer gehen.
Oder die Kette ist derart steif, dass es so bremst. Dann müsste die aber arg rostig oder total mit Kettenspray verkleistert sein.
Alt 07.04.2013, 10:13:16   #8
Mich würde erstmal interessieren, wie viel Durchhang die Kette denn jetzt hat.
Alt 07.04.2013, 10:24:09   #9
Originale Radlager sind nur auf der Außenseite gedichtet. Die Rückseite ist offen.
Alt 07.04.2013, 22:55:52   #10
Tomekk
Baujahr: 1985
So, es Leben die Phantom-Schmerzen.
Ich hatte noch gestern das Hinterrad abmontiert und heute mit ein wenig wd40 am Bolzen wieder montiert weil ich eigentl. Zu nem bekannten mit besserem Equipment fahren wollte. Und was soll ich sagen, das Rad dreht munter vor sich hin.
K.a. was es war, hoffe aber dass es einmalig war.
Alt 07.04.2013, 23:04:09   #11
Glückwunsch.
Das ist dennoch wichtig, kontrolliere den Durchhang bitte sorgfältig. Wenn du dir unsicher bist, kannst du in die FAQ schauen, da ist alles ausführlich beschrieben. Eine zu straffe Kette mach einiges kaputt.
Alt 08.04.2013, 10:48:44   #12
Schmiermittel am Bolzen schön und gut, aber weder Achse noch die Teile auf der Achse (Innenlager) drehen sich mit...
Alt 08.04.2013, 21:15:49   #13
Zumindest sollte man sich ernsthaft Sorgen machen, wenn es doch so ist. Man käme ohnehin nicht weit
Alt 11.04.2013, 16:22:26   #14
Trotzdem sollte die Steckachse leicht eingefettet sein. Das vermindert deren Tendenz zum rosten.
Alt 11.04.2013, 16:47:11   #15
Und erleichtert Ein- und Ausbau enorm...
Auch ohne Rost hab ich neulich viel Aufwand betreiben müssen, um eine staubtrockene Hinterradachse aus ner Thundercat zu bergen
Nach Kurzschluss kein Starter mehr und kein Blinker viper2035 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.03.2012 22:52:14
Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. Wolfsterror Fehlerdiagnose 6 20.04.2011 18:48:21
Spiel Kette einstellen?? Anzugsmoment Hinterrad!! Gixxer Motor, Getriebe, Kettensatz 12 19.06.2010 15:37:19
lenker hat spiel - kein tüv :-( PatrickEnemy Technik 31 31.08.2006 12:46:23
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58:43 Uhr.
