Alt 08.04.2013, 23:26:50   #1
GSler500
Standard Kettenritzel Deckel
Ich möchte mal meinen Kettenritzel Deckel ab machen! Muß ich da noch was beachten? Die 5 Schrauben lösen ist klar, und den Schalthebel demontieren. Kann ich den Deckel dann einfach abziehen?
Alt 08.04.2013, 23:29:13   #2
Jo
Aber achte auf die Kupplungsteile -> Bowdenzug und Druckstange.
Alt 08.04.2013, 23:31:31   #3
GSler500
Kann ich da was kaputt machen?
Alt 08.04.2013, 23:33:26   #4
Ja, wenn du den Deckel wegziehst schon
Hängt halt noch alles dran...
Zieh' ihn vorsichtig zur Seite weg und schau danach, wie's dahinter aussieht.
Dann wirst dus sehen
Wenn du's nicht mit Gewalt machst, dann ist alles i.O.
Bis auf ne Menge Dreck wahrscheinlich
Alt 08.04.2013, 23:36:34   #5
Leg ne Zeitung drunter!
Da ist üblicherweise jede Menge fieser Schmodder hinter.
Mit nem Essstäbchen kannste den Dreck gut rauskratzen, ohne was zu beschädigen.
Die Kupplungsschnecke im Deckel freut sich gereinigt auch über etwas Fett.
Die Kupplungsdruckstange solltest du während der Reinigung drin lassen, damit kein Dreck reinkommt.
Am Ende will die natürlich auch gesäubert werden.
Alt 08.04.2013, 23:40:37   #6
GSler500
Okay danke euch!
Alt 09.04.2013, 07:55:12   #7
Und achte auf die Reihenfolge der Schrauben des Deckels, am besten notieren. Die sind unterschiedlich lang und müssen beim Zusammenbau natürlich wieder in die richtige Bohrung.
Alt 09.04.2013, 10:58:35   #8
Spart zwar Zeit, ist aber nicht essenziell. Die passen so deutlich nicht, dass man nicht falsch zusammengeschraubt losfahren würde...die eine Schraube greift nicht, die andere kiekt 2 Finger breit raus...
Alt 09.04.2013, 12:18:59   #9
Die zwei langen vorne, dann die zwei kurzen in der Mitte, und die einzelne mittlere ist hinten.
Alt 09.04.2013, 17:57:53   #10
GSler500
So hat alles Super geklappt,danke nochmal.
Kettenritzel mit/ohne Bund? Rostloeser Motor, Getriebe, Kettensatz 1 11.03.2012 20:43:06
kettenritzel jojo Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.02.2012 08:12:12
Kettenritzel vorne wenden ? Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.06.2005 09:30:10
Kettenritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.06.2002 08:10:12
Kettenritzel vorne modelljahrabhängig? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 25.06.2002 08:52:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04:26 Uhr.
