Alt 18.05.2013, 19:24:05   #1
d_k
Kilometer: 22200
Standard Heck zu tief was kanns sein?
hallo, hatte einen unfall und seither hängt meine liebste den popo einfach sehr tief, ich weiß nicht woran es liegen könnte?!
hier mal ein paar bilder, hoffe ihr könnt mir helfen!
grüßle d_k
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1368901421
Hits:	1070
Größe:	98,6 KB
ID:	16496   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	84,8 KB
ID:	16497   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1025
Größe:	92,8 KB
d_k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 20:47:08   #2
Hm... Rahmen schaut normal aus. Wenn beim aufbocken auf den Hauptständer, das Hinterrad entlastet wird, sollte die Schwinge aber definitiv weiter nach unten rutschen und tiefer stehen.
Das einzige Teil das sich beim Aufbocken "verlängern" kann ist das Federbein. Ich würde mir das noch einmal genau ansehen ob es sich beim entlasten der Schwinge auseinanderzieht.
Alt 18.05.2013, 20:48:51   #3
d_k
Kilometer: 22200
das federbein hab ich schon ausgetauscht?!
ich hab den rahmne mit zig teilen im netz verglichen aber keinen unterscheid gefunden -_-
mein latein (und das is nicht so klein) ist am ende *.*
Alt 18.05.2013, 20:52:14   #4
Das Hinterrad ist ja im aufgebockten Zustand ja in Ordnung, würde ich sagen.
Meins ist auch nicht weiter weg vom Boden...
Schon mal n Blick auf die Umlenkung geworfen?
Und am Heckrahmen ist echt nichts verbogen oder so?
Hab jetzt keinen Vergleich im Kopf, aber bist du dir sicher, dass sie tiefer ist als normal?
Ich erkenn auf dem Bild nicht, ob ihr Arsch echt tiefer hängt, als normal/original.
Alt 18.05.2013, 21:04:01   #5
d_k
Kilometer: 22200
ja zu 100% bin ich mir sicher, sieht man auf dem hier angehöngten bild...
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1368907437
zwischen heck und reifen ist deutlich mehr platz
Hits:	1006
Größe:	48,7 KB
Alt 18.05.2013, 21:07:13   #6
Federbein also in Ordnung.
Dann muss die Umlenkung oder evtl. die Schwinge selbst der Übeltäter sein. Wenn man die Fotos vergleicht, dann ändert sich an der Stellung des Reifen nichts - weder auf dem Haupt- noch Seitenständer.
Bau dir erst einmal die Umlenkung aus - kann man auf diesem Weg gleich mal überholen. Evtl. fällt dir ja dann noch was auf.
http://gs-500.info/index.php?title=Umlenkung_überholen
Alt 18.05.2013, 21:22:51   #7
Wars vorher höher? Wenn nicht, sieht das erste Bild stark nach ner Tieferlegung aus.
Alt 18.05.2013, 21:38:53   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Wo genau biste denn auf der Alb ?
Dann könnte man sich das mal live anschaun
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.05.2013, 21:55:01   #9
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Hey, er fährt doch bei der Ausfahrt mit (wenn's klappt)
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 18.05.2013, 22:01:13   #10
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Naja, wenn da wirklich was nen knacks hat, dann sollte das schon vorher gerichtet sein. An den teilen solls nicht liegen... hätte alles doppelt und dreifach hier rumliegen.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.05.2013, 22:04:23   #11
d_k
Kilometer: 22200
servus, bin von sonnenbühl, umlenkung hab ich schon überholt, eine neue schwinge is auch schon drin (enricus )
aber es ändert sich ansich nicht
könntet ihr mal so lieb sein, zu messen was ihr für einen abstand zwischen boden und hinterrad (direkt unter der achse messen) habt wenn die gute auf dem hauptständer steht?!
danke euch, bei mir sind etwa 10 cm .
BIN MIR SIcHER DAS SIE DAVOR HÖHER WAR!!!
Alt 19.05.2013, 11:03:03   #12
Aufgebockt sieht es schon sehr nach einer verbauten Tieferlegung aus.
Kann perspektivisch täuschen, Miss doch mal den Abstand zwischen Boden und Hinterrad.
Du kannst auch die Knochen messen, die von der Schwinge zur Umlenkung gehen.
Die haben original einen Augenabstand von 180 mm.
Tieferlegungsumlenkhebel sind meist 10 mm länger.
Edit: 10 cm klingt nach Tieferlegung
Alt 19.05.2013, 11:13:25   #13
d_k
Kilometer: 22200
servus, ist der augenabstand auf das lochzentrum bezogen bei den 180mm?
grüßle dennis
Alt 19.05.2013, 11:29:35   #14
Ja - von Lochmitte zu Lochmitte gemessen.
Alt 19.05.2013, 14:31:59   #15
d_k
Kilometer: 22200
habs gemessen sind 180mm ...
Alt 19.05.2013, 15:23:24   #16
acid88
Und jetzt ist ein original GS-Federbein drin?
War das vorher auch drin?
Alt 19.05.2013, 15:33:50   #17
d_k
Kilometer: 22200
ja original federbein der gm51b und original knochen
Alt 19.05.2013, 15:55:43   #18
acid88
Vorher auch?
Alt 19.05.2013, 16:57:22   #19
d_k
Kilometer: 22200
ja, alle teile wie vorher auch, nur eben federbein gegen ein intaktes und schwinge gegen eine andere getauscht, stammen aber auch aus einer gm51b
Alt 19.05.2013, 18:33:29   #20
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Richtig Montiert ?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 19.05.2013, 19:47:34   #21
Kann man die Umlenkung falschrum montieren, was zu ner Tieferlegung führt?
Alt 19.05.2013, 20:21:52   #22
Guter Hinweis
Alt 19.05.2013, 21:11:56   #23
Willow
Benutzerbild von Willow
Bei der Umlenkung muss das Lager mit dem größeren Innendurchmesser an den Rahmen. (Die Lagerdistanz ist dicker )
Ob das verdrehen der Umlenkung zu einer Tiferlegung führt weiß ich nicht...
Alt 19.05.2013, 21:58:27   #24
d_k
Kilometer: 22200
nein umlenkung kann nur richtig montiert werden, habs bereits anderst versucht: geht nicht!
aber letztendlich kann sich wohl nur der rahmen verzogen haben hab ich das gefühl :S
Alt 20.05.2013, 12:35:58   #25
Rahmen verzogen würde ich ausschließen.
Kannst ja von hinten mal über den Heckrahmen peilen, ob der schief ist, aber bei der GS ist das ein eher seltenes Schadensbild.
Ich hab irgendwie nicht ganz mitbekommen, wie das bei dir Zustande kam.
Warum baust du die Teile nicht einfach wieder zurück?
Es gibt für die GS verschiedene Umlenkungen (Alu und 2 unterschiedliche aus Stahl). Unterscheiden sich nur minimal, sorgen aber dafür, dass manchmal ein Federbein nicht passt.
An mehr als Umlenkung und/oder Federbein und/oder Umlenkhebel kann es nicht liegen.
Alt 20.05.2013, 18:26:36   #26
d_k
Kilometer: 22200
ich hatte einen unfall, bin dabei in ne felswand, zuerst das moped (mit dem hinterrad genau drauf gerutscht) und dann bin ich mit dem rücken auf den soziusgeknallt...
es sind ganz genau dieselben teile! länge und der rest sind identisch! zurückbauen ist nicht sinnvoll, da die alten teile eine abbekommen haben.
abstand der lochmitten bei der umlenkung sind 180mm. also original!
vermutung des verzogenen heckrahmens kommt davon, das der sitz an ende etwa 8cm vom restlichen bike wegsteht aber keine knickspuren aufweißt...
greetz
Alt 21.05.2013, 07:06:00   #27
Was sagt denn die Kettenspannung?
Wenn du das Federbein von der Umlenkung löst, kommt dann das Rad runter?
Alt 21.05.2013, 08:07:11   #28
Foto !
Alt 21.05.2013, 18:23:16   #29
Das hatte ich überlesen. Wenn man das jedoch weiß, sieht man es auch gut auf den Bildern oben im Fred.
Dann hat der Rahmen möglicherweise doch etwas abbekommen.
Alt 21.05.2013, 19:51:03   #30
schau dir bitte mal die obere Federbeinaufnahme an, wenn du von außen durch den Rahmen mit ner Verlängerung und ner 14er Nuss auf die Mutter kommst, dann sollte die Verlängerung relativ gerade da drauf gehen, wenn du die Mutter nicht triffst solltest du mal schauen ob die sich verbogen hat....
Kannst ja mal Bilder hier hoch laden....
Alt 22.05.2013, 13:45:22   #31
d_k
Kilometer: 22200
hi jungs, danke für eure tipps!
die nuss geht locker und gerade drauf goose!
die federbeinaufnahme sieht auch nicht sooo verkehrt aus!
geh einfach wie morpheus schon gesagt hat das mans sieht vom defekten rahmen aus, fahren geht aber mittlerweile wiede rohne aufsetzen ^^
greetz
Alt 28.07.2013, 10:57:46   #32
d_k
Kilometer: 22200
Problem habe ich behoben, der gesamte heckrahmen war verzogen.
vielleicht hilft es ja einem mal in zukunft!
Alt 29.07.2013, 17:30:52   #33
Pedi
Kilometer: 75000+
Also doch...
Grüße Petra
Alt 12.08.2013, 17:30:31   #34
gs ingo
Benutzerbild von gs ingo
Hi...also nach dem lesen hier befürchte ich habe das selbe problem...ich werde es sehen nach tausch der schwinge.federbein und umlenkung...wünscht mir glueck..
gs ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 09:44:45   #35
Pelike
Kilometer: 48000
ingo ich habe zur noch noch einen Rahmen im Keller, falls du ihn tauschen musst.
Bremsscheibe, ab wann Riefen zu tief? Damui Räder, Reifen und Bremsen 6 30.05.2011 15:04:40
Von tief zu hoch... BlaZn Fahrwerk 2 06.06.2010 10:33:20
Zieht nicht....was kanns sein Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.05.2005 18:12:03
Wie tief kann ich durch Wasser fahren Allgemeines 7 12.01.2003 19:00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14:27 Uhr.
