Alt 28.05.2004, 07:33:22   #1
Standard Ventildeckeldichtung wird einfach nicht Dicht
Hi zusammen,
ich muss nun schon zum 2x innerhalb von 1 Woche meine Ventildeckedichtung meiner GS500E Baujahr(90) auswechseln, da immer wieder Öl rausläuft. Das erste mal ist eine Auswuchtung der Dichtung einfach aus dem Deckel gedrückt worden. Nun ist die neue Dichtung an der selben Stelle gerissen. Woran liegt das?
Ich habe jedes mal die jeweiligen Stellen gereinigt und plan geschliffen, damit diese auch schön sauber sind. Ich habe dann die Dichtungsmasse gleichmäßig verteilt und trocknen lassen. Die Dichtungsmasse ist auf Silikonbasis die wurde mir von LOUIS empfohlen. Dort steht jedoch bis 250 Grad, kurzzeitig bis 300 Grad.
Ist die Dichtungsmasse der Grund?
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben, denn ich weiß echt nicht was ich noch machen soll. Ist ja voll Deprimierend
Danke für jedes posting.
Alt 28.05.2004, 09:24:33   #2
normalerweise kommt da doch ne ausgeschnittene papier(?) dichtung rein und keine dichtmasse aus der tube oder ?
Alt 28.05.2004, 09:51:03   #3
Servus Silencer,
ist es jedesmal die selbe Stelle wo es die Dichtung rausdrückt?
Wenn ja kann es sein, dass der Ventildeckel an dieser Stelle beschädigt ist.
Zum Einbau der Dichtung wird keinerlei Paste oder Dichtmittel verwendet.
Alt 28.05.2004, 10:00:02   #4
Die Ventildeckeldichtung ist eine Gummidichtung und in meinem Reperaturhandbuch steht das ich an den Ausbuchtungen Dichtmasse auftragen soll.
Es ist immer die selbe stelle. An der Dichtmasse kann es nicht liegen?
Alt 28.05.2004, 10:00:52   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
doch kann man
mir wurde in der werkstatt empfohlen die dichtung mit dichtpaste zu fixieren um eventuelle lagefehler zu vermeiden
gruß jan
Alt 28.05.2004, 10:31:34   #6
Ruhrpott-Biker
Lax weiß bescheid. Er hat die auch bei mir gewechselt und ist bombendicht.
Alt 28.05.2004, 12:01:53   #7
Hast Du die Dichtmasse bei offenem Deckel aushärten lassen? Das ist nicht Sinn der Sache. Dünn Dichtmasse in die Nut vom VD, Dichtung rein. (Die Dichtmasse kommt v.a. dahin, dass die kompliziert geformte Gummididchtung bleibt, wo sie hingehört.) Dann Dichtmasse auf die Sitzfläche der Halbmonde und Deckel zuschrauben. Jetzt der Dichtmasse Zeit zum Aushärten geben.
Die herausfliegende Dichtung ist übrigens vermutlich nur Folge, nicht Ursache des Problems. Schau mal hier.
Alt 28.05.2004, 15:35:14   #8
Ja danke für die Tips, werde am Wochenende eine Dichtung einbauen. Kann ich eine gereinigte Dichtung nehmen? Ich habe noch 2 die noch gut aussehen.
Also kommt die Dichtmasse nur in die Nut und an die halbmonde. Ich war großzügig und hab rings rum eine linie gezogen.
Alt 28.05.2004, 16:45:55   #9
Ich denke schon. Einfach mal ausprobieren. Du hast ja inzwischen Übung, wenn sie wieder lecken sollte.
Schau Dir aber unbedingt den Filter der Kurbelgehäuseentlüftung an. Wenn der zu ist, fliegt Dir die Dichtung wieder raus.
Alt 03.06.2004, 09:46:53   #10
Ich habs geschafft!
Das Problem war der Drehmoment einmal waren sie zu Stark angezogen und einmal zu lose. Aber danke für euere Hilfe.
Alt 03.06.2004, 09:52:16   #11
Genau dazu wollte ich Dir auch gerade raten, hatte nämlich selbiges Problem bei meiner GS - falscher Drehmoment und dadurch ungleichmäßiger Druck auf die Dichtung, aber Du hast es ja selbst gefunden.
GS geht einfach aus und ich weiß nicht warum... Thor88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.06.2009 07:46:28
linker vergaser nicht dicht an der choke düse surfing_moelly Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.09.2007 06:23:39
hinterer Bremssattel nicht dicht! Räder, Reifen und Bremsen 8 06.02.2006 22:06:45
Meine Gs will einfach nicht laufen Fehlerdiagnose 2 28.10.2004 15:33:22
Ölfilterdeckel wird einfach nicht dicht..... XPulse Motor, Getriebe, Kettensatz 12 27.09.2003 18:42:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00:23 Uhr.
