Alt 11.09.2013, 07:35:46   #1
Hetti.500 GS
Beitrag Welches Kettenspray nehmt Ihr?
Hi.
Da ich meine GS noch nicht so lange habe,muss ich nun auch mal die Kette fetten.
Welches Kettenspray verwendet Ihr denn so?
Und was habt Ihr für Erfahrungen damit.
Danke schon mal.
Gruß Uwe
Alt 11.09.2013, 07:43:59   #2
Ich hatte das S100 weißes Kettenspray. Klebt wie sau und zieht dir den Lappen samt Daumen durchs Kettenblatt.
Jetzt Scottoiler und alles tutti
Alt 11.09.2013, 07:44:08   #3
Dirk-Boerge
Nachdem ich viel zu lange zu viel Geld für das von Castrol ausgegeben habe, nehme ich nun das von POLO. Die Hausmarken der anderen sind laut Tests auch gut. Bin ein Fan vom weißen, aber auch nicht gefärbtes kann man gut am Glanz erkennen, wo es auf der Kette ist.
Hatte auch mal eins aus dem Baumarkt. Hat alles total vollgesaut.
Alt 11.09.2013, 08:53:49   #4
Ich hab das Procycle von der Tante, bin ich auch zufrieden mit.
Alt 11.09.2013, 09:39:26   #5
SÄGEKETTENHAFTÖL ( die abgebildete Marke taugt - gibts auch für um die 5€/Liter im Baumarkt )
bleibt meiner Erfahrung nach genauso lang/kurz auf der Kette wie zähes Sprühfett , lässt sich aber kinderleicht von dort entfernen wo es nichts zu suchen hat
kann sowohl mit nem automatischen Kettenöler als auch von Hand mittels kleiner Kunstoff Tropf/Spritzflasche appliziert werden ( günstig ist ne Spritzflaschengröße die unter die Sitzbank passt )
Ein Nachfetten nach Regenfahrten ist natürlich wie bei allen handelsüblichen Produkten obligatorisch
altes Motoröl hab ich auch schon mal ausprobiert ( ist die Herstellerempfehlung zur Kettenpflege laut Owners Manual zur Suzuki Gs500E ) - ist zwar die billigste Lösung , tropft aber schon im Stand ab
Alt 11.09.2013, 10:03:03   #6
Ich verwende Dry Lube von Louis (Procycle). Man muss zwar öfters nach"fetten" als bei Kettenfett, aber man hat dafür eine sauberere Kette.
Alt 11.09.2013, 11:38:08   #7
Besteht beim mineralischen nicht die Gefahr, dass es verharzt? Oder ist das nur beim Bio Öl?
Alt 11.09.2013, 13:52:45   #8
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Also ich verwende nur mehr S200 ist das beste was ich bis jetzt gefunden hab.
Und der Kettenreiniger ist sowieso der einzig brauchbare, hab einmal den teuren von Castrol gekauft weil im Angebot.
Was soll ich sagen, Dose leer, Kette immer noch dreckig. Müll!
Mit dem S200 komm ich ewig aus und es funktioniert gut.
Draufspritzen, mit einer Bürste nachreiben, mit einem Hochdruckreiniger drüber, sauber.
Bei den Sprays funktionieren zwar andere auch, aber ich finde S200 immer noch besser.
Geändert von Smolle (11.09.2013 um 16:45:00 Uhr)
Alt 11.09.2013, 15:59:07   #9
Raku
Benutzerbild von Raku
Ich lese Hochdruckreiniger!!!
Ich bin aus zwei Gesichtsgründen dagegen:
- Zum Einen geht die Kettenreiniger-Kettenspray-Plörre ins Grundwasser
- und zum Anderen kannst du dir unter Umständen die Dichtungsringe aus den Kettenbolzenzwischenräumen rausdrücken.
LINK
Alt 11.09.2013, 16:44:52   #10
Smolle
Berechtigte Argumente, aber:
-Kann man mit der Lanze bei der Tanke machen, dort wird das Wasser sowieso anders behandelt.
(Hoffe ich zumindest)
- Abstand
Alt 11.09.2013, 17:03:27   #11
Illy
Benutzerbild von Illy
Bei uns steht zumindest da, dass man das Wasser nicht mit selbst mitgebrachten Mittelchen verunreinigen soll.
Was ich aber eigentlich einwerfen wollte: was ist eigentlich mit dem S.K.D. 3000?
Gibt es da noch weitere Erfahrungen und vor allem: Bezugsquellen?
Illy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 17:10:46   #12
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Ich hab den Scottoiler mit dem blauen Öl. Bin aber nicht so zufrieden damit, da das Oil bei mir auch auf dem Reifen landet. Wenn ich es weniger einstelle glänzt die Kette also ist es zu wenig. Es scheint zwar nicht rutschig zu sein aber blöde finde ich es trotzdem....
Alt 11.09.2013, 20:35:02   #13
Nimm Petrolium und ne Zahnbürste. Geht schnel lund ist günstig.
Wo wird das Öl aufgetragen? Am Kettenblatt soll auf ca. 7 Uhr die Kanüle nah am Blatt sein aber darf nicht anliegen. Das Öl MUSS auf die Gleider tropfen und darf nicht am Kettenblatt runterlaufen. Sonst bringts nix
Alt 11.09.2013, 20:55:57   #14
Vossa
Kilometer: 66925
AUf 7 Uhr ist es! Bei mir liegt es aber an. Aber die Kette wird trotzdem geschmiert! Also sie ist zumindestens bei der einstelleung die ich jetzt habe so leicht grau und ist nicht blank. Nur man sieht richtig wie das Öl kla auf die Felge kommt und dann von der reifenflanke auf die Lauffläche läuft ;( Wenn ich dann nicht genau die richtige einstellung habe, ist immer Öl auf dem reifen. Jetzt wo ich im Harz war nicht aber auch nur weil ich das Öl da auf der letzten Kante immer abgefahren habe. Aber irgendwie ist das immer im Hinterkopf das Öl auf dem reifen ist...
Alt 11.09.2013, 20:57:31   #15
Das das Öl auf die Lauffläche läuft hatte hier schonmal jemand. Wie das behoben wurde weiß ich aber nicht mehr.
Ich hatte das Problem allerdings nicht. Und ihr seid auch die einzigen, von denen ich das Problem kenne.
Alt 11.09.2013, 20:59:03   #16
Vossa
Kilometer: 66925
ist echt komisch also mein Vater hat ne 1250 Bandit. Der hat das auch das das Öl so Streifen zeiht auf dem reifen. Aber bei mir ist das irgendwie extremer! Finde irgendwie keine Lösung dafür...
Alt 12.09.2013, 08:17:04   #17
Hetti.500 GS
Danke schon mal für die Infos.
Und welches hält nun besser davon?
Oder kann man das nicht so weiteres sagen.
Alt 12.09.2013, 08:26:39   #18
Vossa
Kilometer: 66925
Denke das beste Kettenspray aber auch ein bisschen teurer ist das Weiße von s100. Wenn man dier Kette einsprüht am besten wenn sie ein bisschen warm ist und am besten über Nacht einwirken lassen bleibt alles erstaunlich sauber und die Kette ist gut geschmiert damit! Alle 500 Km neu rauf machen und nach 3 mal auftragen würde ich die Kette einmal sauber machen und erneut einsprühen. Habe es auch benutzt bevor ich den Scottoiler gekauft habe. Meine Freundinn verwendet das auch bei ihrer 600 Fazer bzw ich Nur Gute Erfahrungen mit gemacht.
http://www.polo-motorrad.de/de/s100-...ttenspray.html
Alt 12.09.2013, 09:05:46   #19
Ich würde ein nicht so gut haftendes Fett nehmen, denn dann sammelt sich nicht so viel Dreck auf dem Fett und zerraspelt die Gummiringe. Man muss dann zwar öfter nachfetten aber dafür weniger saubermachen.
Alt 12.09.2013, 10:32:08   #20
MBC-Double
Benutzerbild von MBC-Double
Baujahr: 2019
Kilometer: 1269
Ich dachte immer das die Kette Blank ist ist ein gutes Zeichen, das die Kette gut geschmiert ist. Bei Dir würde ich vermuten kommt zu viel Öl?
Zum Einstellen der Düse steht folgendes in der Anleitung zu meinem Öler ( CLS 200 ).
Zitat Anfang "Die Düse muss am Ende mit der Schnittfläche an der Flanke des Kettenrades anliegen, das ist sehr wichtig und der häufigste Anbaufehler überhaupt. Die Düse darf nur mit minimalem Druck am Kettenrad anliegen, sie darf ihre Position beim vorwärts oder rückwärts Drehen des Rades nicht verändern, das ist entscheidend". Zitat Ende.
Hier dann wie es aussehen sollte wenn das System Optimal arbeitet
Zitat an: "Bei korrekter Einstellung der Schmierstoffmenge weist die Antriebskette leichte antrazitfarbene Ölschlieren auf den Rollen auf und die 0-Ringe (falls vorhanden) laufen nicht trocken, sind minimal mit Öl benetzt" Zitat Ende.
Ich nehme auch das Original Öl, da ich meine Maschinen meistens nur bis ca. 50000 Km oder Besitzt ca. 5 Jahre fahre würde der Spareffekt nicht so groß sein beim Öl. Mit einem Liter komme ich ja bis ins Rentenalter!
Yamaha FZS 600 Fazer verkauft 05/2013. Jetzt GSF 1250 SA Baujahr 2008 gekauft am 18.06.2013 mit 21912 Km mit LSL Lenker, Heizgriffen von Saito, Sturzbügel, Gepäckträger mit Topcase, BOS GTS Auspuff, Schunk Kettenschmiersystem, Hohe Tourenscheibe von Suzuki und LED Rücklicht. Verkauft April 2019. Derzeit ein V-Strol 1000.
MBC-Double ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 10:48:19   #21
http://www.motorradonline.de/sonstig...29338?seite=13
P.s.
schaff dir mal Internet an , dann kannst du nächstesmal selbst danach googlen
Alt 12.09.2013, 11:05:43   #22
Vossa
Kilometer: 66925
Wenn die Kette Blank ist ist deine Kette nicht richtig geschmiert! Steht ja auch da in der Anleitung das sie antrazitfarbend sein soll! Mit der Düse kenn ich auch so das sie halt mit der geschnittenen Seite am Kettenblatt anliegen soll so habe ich es auch! Wenn es so einfach wäre das ich einfach zu viel Öl nehmen wäre das super. Problem ist das wenn ich es weniger stelle die Kette ziemloch schnell glänzt also nicht ausreichend geschmiert ist...
Alt 12.09.2013, 11:10:03   #23
Vossa
Kilometer: 66925
Aber besser beraten ist er mit dem S100 denke ich! Vor allem musst du wenn du nicht so gut haftendes fett nimmst halt alles andere öfters sauber machen!
Alt 12.09.2013, 11:38:28   #24
Naja, mitm Öler wird hauptsächlich die Felge und dann halt noch Hauptständer etc. dreckig. Die Kette eher weniger
Alt 12.09.2013, 11:39:37   #25
Vossa
Kilometer: 66925
Mein ja auch den Rest nicht die Kette
Brauche neuen Hinterreifen, welche nehmt ihr? Stilo8 Räder, Reifen und Bremsen 46 28.01.2011 22:17:27
Welches Öl nehmt ihr? Schlofsack Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.03.2009 10:06:44
Was nehmt ihr alles mit zum Motorrad fahrn! Zlin Allgemeines 58 27.01.2008 13:09:41
Keramik Kettenspray? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.12.2003 14:09:35
günstiger Kettenspray Motor, Getriebe, Kettensatz 3 06.06.2003 09:27:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46:57 Uhr.
