Alt 31.10.2013, 20:26:03   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Motor Gs 500 EU
Hallo!
Ich hätte da einen Teileträger in aussicht, ist eine Gs 500EU 1993
Die Eu Modelle sind ja schon vom Werk gedrosselt wenn ich mich nicht irre.
Auf den Fotos habe ich bemerkt das da von den Zylindern vorne 2 Anschlüsse weggehen welche an etlichen Schläuchen und Ventilen oberhalb des Zylinderkopfs angeschlossen sind sowas hat meine 1989er nicht für was ist das?
Ist eine EU als Ersatzteilspender für eine 1989er überhaupt geeignet, speziell Motor Vergaser und Kabelbaum ? Kann man den Vergaser einfach umdüsen oder ist der grundsätzlich anders?
Mfg
Gs-Sepp
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 20:38:52   #2
Grundsätzlich kannst du erst mal alles untereinander verwenden, allerdings ist das was du da beschreibst ist wohl ein System um die Abgaswerte einzuhalten, das stammt meist aus Importmodellen.
Bei diesen sind oft die Standgasgemischschrauben gekapselt, so das du sie nicht einstellen kannst.
Die Unterschiede in den Vergasern sind aber ansonsten rein optisch nur die Düsen und die Schieber etc. es gibt zwar auch Unterschiede, aber ich denke das ist zu vernachlässigen.
Alt 01.11.2013, 06:58:41   #3
gs-sepp
Kilometer: 70000
Hallo!
Danke erstmal!
Ich glaube ich werde Sie nehmen wenn ich Sie habe werde ich mal ein Fotos
von dem Schlauchwirrwar machen wird vielleicht ander Forumsteilnehmer auch interssieren.Dann kann man ja mal überlegen ob man da nicht etwas davon entfernen kann denn ich glaube einer der Vorteile der Gs ist ja die Einfachheit
Und wenn es Problemlos möglich ist ist es sicher besser Sie auf das nötigste zu reduzieren!
Mfg
Gs Sepp
Alt 01.11.2013, 07:45:35   #4
Um das System zu verschließen, brauchst du dann aber zwei Platten und passende Dichtungen, die du dir selber bauen lassen musst.
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
e motor und f motor innerreien daka111 Technik 10 26.03.2012 20:50:45
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36:36 Uhr.
