Alt 15.11.2013, 17:47:23   #1
Torben2605
Standard Kupplungs-,Choke- und Gaszug verlängern?
ich habe an meiner GS einen neuen Lenker montiert jedoch habe ich jetzt das Problem das der Choke-, der Kupplungs- und der Gaszug zu kurz sind sodass man den Lenker kaum bewegen kann
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten die zu verlängern oder weiß jemand wo man die verlängerten Züge herbekommt ?
Danke schonmal im vorraus..
Achja da ich neue bin hoffe ich mal das das der richtige Themenbereich war..
Torben2605 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:49:19   #2
Wo laufen du die Züge denn lang? In den meisten Fällen lässt sich das so regeln, ohne irgendwas zu verlängern.
Alt 15.11.2013, 22:12:14   #3
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Beim Louis gibt es so nen Gaszüge "Baukasten"
Züge sind glaube 2,5 Meter den kannst du dir zurecht schneiden etc.
SiegenerGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 22:24:03   #4
Das ist doch pfusch. Versuch die Züge anders zu verlegen. Das hat afaik bei jedem geklappt. Was mal zu kurz sein kann ist die Bremsleitung
Alt 15.11.2013, 22:30:57   #5
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Warum sollte das Pfusch sein? OK beim Bremszug würde ich es auch nicht machen!
Kolege von mir fähr sei knapp 8 Jahren mit dem Kupplungszug....
wenn man es vernünftig macht ist das vollkommen I.O
Natürlich geb ich dir recht...wenn mans anderslegen kann dann sollte man das natürlich zuerst in bedracht ziehen.....
Ansonsten gibt es genug Antbieter im Netz!
Google einfach nach "Bowdenzüge"
Geändert von SiegenerGS (15.11.2013 um 22:42:36 Uhr)
Alt 15.11.2013, 23:30:07   #6
Das ist kein Pfusch, das ist ein "Rep Satz"
Hilft auch bei älteren Autos, wenn der Gaszug reißt. Dann brauch man nicht wie ich damals für 60€ einen Universal-Peugeot Set kaufen... "§$%&/()(/&%$§"§$%&/()!!! welches nach zwei Wochen am Nippel versagt und man dann später bei der Tante auch gut bedient ist...
Alt 16.11.2013, 21:50:02   #7
Torben2605
Super
danke für die schnellen Antworten dann werde ich mal gucken ob sich da was verlegen lässt sonst muss ich wohl selber was basteln :P
Alt 17.11.2013, 11:34:50   #8
Zitat von Torben2605 Beitrag anzeigen
Super
was haste für einen Lenker drauf mit welcher Breite?
Bei mir sinds 98cm ohne andere Züge!
@Siegener GS: Es gibt keine Bremszüge bei der GS, die gibts nur bei der Bahn oder auf der BAB!
Alt 17.11.2013, 15:58:41   #9
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Rotes Gesicht
Ja war nur allgemein gesag
Alt 17.11.2013, 16:21:06   #10
und trotzdem ist selbstgeschraube fummelscheiße in meinen Augen Pfusch....97cm Dragbar geht ohne Verlängern....
Verschraubte Züge und dann wundern wenn man fernab der Zivilisation da steht....naja....wenn schon dann verlöten, aber das bitte ordentlich und wenn mans nicht kann den Fahrradhändler fragen für n Obulus in die Kaffeekasse, ansonsten schauen wo der Zug verlegt werden kann ohne Knicken etc....da gibbet mehr als genug Reserven...
Alt 17.11.2013, 20:00:30   #11
Torben2605
Also das ist ein Enduro Lenker von Fehling 900x95x130 (BxTxH).
Ich gucke die Tage mal ob ich das irgendwie anders verlegen kann aber wenn ihr sagt das geht ohne Probleme dann wird das schon
Alt 18.11.2013, 18:24:40   #12
so mal nach geschaut und es kann ziemlich knapp bei Dir werden mit dem EnduroLenker!
Wir montieren immer die flachen Lenker und dafür reichen die Züge aus.
Bei Hochlenker eventuell nicht
Alt 18.11.2013, 18:37:08   #13
Torben2605
Hmm ok :S wo habt ihr denn die Züge dann langgelegt ?
Und jetzt wie mache ich das am besten?
Kann ich einfach die Züge zum Beispiel bei Louis kaufen und mir selbst zusammenbasteln oder ist davon abzuraten :S ?
Alt 18.11.2013, 18:44:30   #14
Durchs Dreieck am Rahmen rechts und links.
Züge kannste schon kaufen bei Louis, nur würde ich persönlich alle verlöten! hält bei mir schon seit fast 10 Jahren an der Kupplung von Rudi!
Alt 18.11.2013, 18:47:07   #15
Torben2605
Ok das probiere ich mal und sonst kann ich aber problemlos alles 3 Züge erweitern ne ?
Klar werde ich die verlöten will ja nicht das das iwann wieder defekt ist wenn schon richtig
choke, gasgriff, kupplungszug, teile.ersatzteile, umbau
Motor startet mit Choke, Gaszug macht ihn wieder aus Nova328 Fehlerdiagnose 19 15.09.2013 07:05:55
Batteriekabel verlängern castigator Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 07.09.2012 17:49:58
Schalthebel verlängern Paulchen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 25.04.2010 22:46:19
Kupplungs- Gaszug schmieren? BlackGS Pflege und Wartung 11 18.08.2009 23:28:38
Blinker ( Arm ) verlängern Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.05.2005 19:01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23:35 Uhr.
