Alt 19.11.2013, 21:17:43   #1
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Standard Meine Neue :-)
Habe am Wochenende eine Yamaha 1995er FZR600R (4JH) gekauft
26 000 km, aber 7te Hand. Davon 4 innerhalb einer Familie.
Km Stand scheint aber zu passen, sie macht insgesamt einen ganz guten Eindruck.
Meine GS hatte ja auch 4 Vorbesitzer aber noch viel weniger km (auch Bj 1995)
Ist noch was dran zu machen aber dafür war sie relativ günstig. Meine GS hat etwas mehr gekostet
TÜV seit 2009 angelaufen, abgemeldet seit ca 2 Jahren.
Läuft im Stand unrund und geht aus sobald man schnell Gas gibt.
Bei der Probefahrt musste ich sie halt bei Laune halten wenn ich angehalten bin.
Außerdem ist sie leider vor kurzem dem Vorbesitzer noch umgekippt und die Verkleidung rechts gebrochen.
Lässt sich aber wieder richten hoffe ich.
Vergaser müssen wohl sauber gemacht werden, außerdem gleich noch Ventilspiel kontrollieren und viele andere Kleinigkeiten.
Bremsen, Kettensatz und Reifen sind aber dafür alle noch gut.
Habe schon diverse Fragen im FZR Forum gestellt, leider gibts da lange nicht so viele Infos und Anleitungen wie für der GS.
Die GS500E hab ich natürlich noch aber die Garage muss grundlegend auf- und umgeräumt werden sonst passt das nicht.
Hat jemand evtl eine Idee wieso der Starter erst verspätet anfängt wenn ich den Knopf drücke? Normal muss man de Schalter doch nur antippen und man hört wie er zuckt. Ich muss aber den Knopf erst ca 1/2 Sekunde gedrückt halten bis es losgeht. Kontaktproblem im Schalter? Relais defekt?
Das eine Foto mit Datum, da war die Kamera falsch eingestellt (steht 2012 drauf), ist irgendwann im August diesen Jahres gemacht worden.
Ich hab jetzt schon keine Lust mehr auf Winter
Hits:	566
Größe:	106,9 KB
ID:	18630   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	104,0 KB
ID:	18631   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	90,3 KB
Gelb... und laut!
Alt 20.11.2013, 08:31:55   #2
Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch Fürn Winter hast u ja jetzt ein bisschen zu tun mit der Verkleidung. Aber das lässt sich sicher machen. Ansonsten ne Rückenlehne dran, Verkleidung ab und nen Fighter draus gebaut
Alt 20.11.2013, 09:25:44   #3
Scirocco
Kilometer: unfest
Nene ne Fighter will ich auf keinen Fall
Sie hat ja schon ne schwarze Scheibe, das ist mir genug Fighter
Hab die originale aber mit dazubekommen.
Gelb... und laut!
Alt 20.11.2013, 10:09:24   #4
Schickes Ding, Glückwunsch! Da haste ja dann ein bißchen was zu basteln übern Winter^^ Und auch schön, daß du der GS dafür nicht den Laufpass gibst *g* Mit welcher kommste dann zum Edersee?
Das mit dem auf- und umräumen der Garage kenn ich irgendwo her, mußte ich auch erstmal machen... Man soll ja nicht meinen, welch katastrophale Auswirkungen eine einzige Mutter auf das Raumangebot einer handelsüblichen Doppelgarage haben kann...
Alt 20.11.2013, 17:36:52   #5
Hey Glückwunsch! Sieht ja richtig gut aus. Ab morgen soll es ja schn... Da kannst du dich in der Garage austoben. Da freu ich mich ja schon aufs wieder sehen am Roten Berge.
Alt 22.11.2013, 07:02:16   #6
GS_Lessor
Moin und Glückwunsch!
Viel Spaß beim Umbau und mit der FZR. Kumpel hatte auch mal eine. Die 3HE Genesis. Ist was anderes als die GS! Also langsam dran gewöhnen falls du so viel PS noch nicht gefahren bist. Fährt sich auch viel sanfter als eine GS.
Kleiner Hinweis noch: Die alten FZR sind wohl alles kleine Ölfresser. Einfach mal drauf achten. Woran das liegt weiß ich nicht aber bei meinem Kumpel war es auch so. Der hatte danach eine 1000er FZR und die gönnte sich auch einiges an Öl!
Alt 22.11.2013, 09:01:37   #7
Suzius
Benutzerbild von Suzius
Die Nancy fuhr ja bis vor kurzem eine 4JH.
Ich glaube 2 Verkleidungsteile hat sie noch.
Maschine lief gut, hat eigentlich sogut wie kein Öl verbraucht.
Bis auf die Lager der Schwinge/Umlenkung waren keine Probleme bekannt
LG
Loud pipes save lifes
Alt 22.11.2013, 10:26:18   #8
Scirocco
Kilometer: unfest
Danke für die Glückwünsche
Die 4JH soll relativ problemlos sein, im Gegensatz zur 3HE.
Die 3HE hat allerlei Kinderkrankheiten aber bei der 4JH gibts nichts, hab mich schon etwas eingelesen.
Bis auf den Namen "FZR" haben die nicht viel gemeinsam.
Bei der 4JH gabs auch nochmal Unterschiede zwischen 94er und 95er, das Fahrwerk bei der 95er ist irgendwie besser aber was genaue alles anders ist weiß ich nicht. Habe aber glücklicherweise eine 95er (Also nicht nur EZ sondern auch Bj) Erkennt man auf den ersten Blick an der Farbe der Standrohre der Gabel.
Gelb... und laut!
Alt 05.12.2013, 22:04:17   #9
Glückwunsch! Und ich hab jetzt eine GS
Die wird hoffentlich keine Zicken machen wie die 4er^^
Dann kann man sich auch mal öfter treffen, auf dem Roten Berg
Alt 05.12.2013, 22:19:32   #10
Scirocco
Kilometer: unfest
Dann Glückwunsch zur GS ^^
Wenn die zuverlässiger läuft als deine 400er Bandit kann man auch mal weiter fahren als ein paar km
Hoffentlich wirds bald Frühling
Hab an meiner FZR noch nicht viel gemacht, der rechte Lenkerstummel war verbogen und der Bremshebel abgebrochen (vom Umkippen) hab ich schon ausgetauscht. (jetzt kann man den Lenker wieder vernünftig in beide Richtungen einschlagen)
In dem Zuge auch die Kontaktflächen vom Starter-Taster sauber gemacht, damit ist das Starter Problem schon behoben (ich war positiv überrascht)
Nur anscheinend muss die Batterie wohl auch neu ...
Gelb... und laut!
Alt 06.12.2013, 09:49:21   #11
Die 4er ist sehr anfällig, was den Vergaser betrifft. Wenn der nicht absolut sauber und sauber eingestellt ist läuft der Bock wie nen Sack Nüsse. Hört man öfter. Und wenn man den Scheiß nicht in den Griff bekommt verliert man iwann die Lust und verkauft den Hobel. Kann ich aber verstehen.
Alt 06.12.2013, 13:44:17   #12
War bei mir nicht nur der Vergaser, auch wenn der mir zu viel Zeit und Nerven geraubt hat in den letzten zwei Jahren.
Bei alten Mopeds, will man eben auch dass das Fahrwerk nicht total schwammig ist etc. da muss man dann schon einiges dran machen...
Egal, am liebsten hätte ich ne SuMo a la XT660R oder ne FMX 650^^ Kathis kann und will ich mir nicht leisten müssen^^
Oder ne Africa Twin XRV 750 RD07 finde ich auch mega geil, einfach nur weil die so gut wie nie Probleme machen^^
Genug von meinen Moped wünschen und dem ganzen OT^^
Was hastn noch alles vor an der FZR zu machen? Wenn du mal Hilfe benötigen solltest, kannst du dich ja mal melden und ich schau mal wie das zeitlich bei mir passt
Alt 06.12.2013, 15:40:33   #13
Scirocco
Kilometer: unfest
Vergaser sauber machen, Ventilspiel kontrollieren und Ölwechsel. Das ist erstmal grob geplant, mal sehen was noch dazu kommt.
Und halt die Verkleidung irgendwie reparieren.
Wenn ich nicht weiter komme frag ich meinen Vater, der hat zwar nicht immer sofort Zeit aber normal sollte das auch so alles klappen.
Aber danke fürs Angebot^^
Ich weiß sowieso noch nicht so genau wann ich anfange, mir fehlt einfach die Motivation bei dem Wetter
Von mir aus kann nach dem 31. Dezember gleich 1. Mai sein, oder wenigstens April.
Gelb... und laut!
Alt 06.12.2013, 15:42:19   #14
Volle Zustimmung
Alt 06.12.2013, 15:54:51   #15
Hast du ne abs Verkleidung?
Alt 06.12.2013, 16:42:28   #16
Scirocco
Kilometer: unfest
Keine Ahnung was das für eine Verkleidung ist, die ganz normale halt ^^ Irgendein Kunststoff.
Gelb... und laut!
Alt 06.12.2013, 16:57:07   #17
Schwarz durchgefärbt könnte ABS sein. Glasfaser bzw. GFK würde man ja sofort erkennen.
Alt 06.12.2013, 19:43:00   #18
Super Thy! Das gefällt mir. Dann gehts nächstes Jahr wieder gut los? Hoffentlich wird nächstes Jahr der Winter kürzer und der Frühling fängt wider am 08. März an.
Alt 07.12.2013, 00:02:51   #19
Danke, ich hoffe doch mir ist es egal wann der Frühling wieder beginnt ich hab kein Bruchstrich Kennzeichen und wenn es trocken ist und ich Lust habe dann fahre ich ne runde natürlich sehr dick eingepackt dann ^^
War eben in der Garage...
So ein schwaches Fahrwerk der GS... xD
Im stand schon die Gabel auf Anschlag bekommen und beim rollen und dann bremsen ebenso xD
Kommen wieder progressive Federn rein und evtl. n Bandit Federbein.
Dann kann man schon fast Ecken fahren mit der GS ^^
Alt 07.12.2013, 09:16:43   #20
Wie viel hat deine Neue denn runter?
Alt 07.12.2013, 12:20:07   #21
Entweder bist du ein kräftiger Hüne oder irgendwer hat da schonmal rumgepfuscht.
Alt 07.12.2013, 12:21:00   #22
Vlt ist der Ölstand auch nur zu niedrig
Alt 08.12.2013, 02:26:10   #23
Also ich bring bestimmt stattliche 100kg auf die Waage.
Die GS hat knapp 40tkm gelaufen und ist von 93.
Heute eine pegaso abgeholt für meinen besten Kumpel und nun will ich eine africa twin die Sitzposition bei der pegaso ist ja mal mega geil und mein Bauch hat auch genug Platz xD
Dass das GS Fahrwerk sehr weich ist, ist ja kein großes Geheimnis
Alt 11.12.2013, 08:40:19   #24
Trotzdem solltest du die im Stand und auch beim Rollen nicht so einfach auf Block bekommen dürfen.
Alt 20.01.2014, 19:28:48   #25
Littledoc
Benutzerbild von Littledoc
Kilometer: 42560
Standard Ja auch mal was neues
Da ich ja vor zwei Jahren schon meine gs verkauft habe
Werd jetzt auch die kawasaki nu von mir gehen und nu wird es
Wieder eine suzuki ! Gsxr 1100 streetfighter !
Hits:	531
Größe:	112,8 KB
Isoband Und Öl und das moped läufft
Littledoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 20:21:01   #26
Old school - mit viel Chrom, übergroßer Maske und Fettem Heck. Die Japanischen Schriftzeichen setzten dem ganzen noch die Krone auf.
Wem´s gefällt!
Alt 20.01.2014, 20:41:49   #27
Ach du scheiße! Biste sicher, dass du sowas willst?
Alt 20.01.2014, 21:28:54   #28
Littledoc
Kilometer: 42560
jaaaaaaaaaaaa
maske wird noch geändert spiegel nach unten und ab gehts !
Alt 20.01.2014, 21:30:43   #29
Littledoc
Kilometer: 42560
ein paar daten !
-Pferrer Lenkerverkleidung
-Heser Heck
-Devil Endschalldämpfer
-Hinterradschwinge GSX-R 1300
-Bremsanlage GSX-R 1300 Tokico
-Lucas Fußrastenanlage
-LSL Superbike-Lenker
-Bugspoiler Ricambi
-Lucas Stahlflexleitungen
-Motogadget Tacho
-polierte Felgen
-alles mit Eintragung
und vom händler überholt !
Alt 20.01.2014, 21:31:04   #30
Classic 90s Kirmesbude!
Wennse dir gefällt, reicht das.
Alt 20.01.2014, 21:40:18   #31
Littledoc
Kilometer: 42560
lach so soll es sein mann muss sich ja auch mal was trauen und gönnen
Alt 21.01.2014, 08:14:03   #32
GEIL, ne Knicker
Lass Dich nicht beirren, ist ne gute Wahl.
Viel Spass damit.
Alt 21.01.2014, 08:21:40   #33
Thom
Old school ...
Ist doch gerade Modern.
Alt 21.01.2014, 09:47:08   #34
Littledoc
Kilometer: 42560
Danke Jim das werd ich nicht ! Da freut der Hausmeister sich dieses Jahr am edersee lach
Alt 21.01.2014, 09:54:07   #35
Wahrscheinlich
Und lass die Maske dran, die ist absolut geil, selten und rar.
Alt 21.01.2014, 09:59:03   #36
Littledoc
Kilometer: 42560
Wie gesagt eigentlich gefiel sie mir von ersten Augenblick ! Das einzige was sie erstmal bekommt andere spiegeln also mit e Nummer in Chrom ! ! Und die Hupe ist der Wahnsinn hab fast nen Herzinfarkt erlitten wo ich die gehört habe ! Ist schon ne geile maschiene und aggressiv am gas
Alt 21.01.2014, 10:12:40   #37
Trifft zwar auch nicht meinen Geschmack, aber muss schon sagen: Geiles Ding! Auf jeden Fall was einzigartiges!
Nur beim Putzen würde ich dich nicht beneiden
Alt 21.01.2014, 10:39:50   #38
Littledoc
Kilometer: 42560
Lach ja das putzen wird noch ne herrausvorderung ! Aber das glänzende Resultat enschädigt hoffe ich jedesmal !
Alt 21.01.2014, 11:17:54   #39
Hauptsache HSV-blau
Alt 21.01.2014, 11:24:22   #40
Littledoc
Kilometer: 42560
Du sagst es Rocky !
Alt 21.01.2014, 11:31:00   #41
Doch, die Farbe gefällt. Bin mal gespannt, wie das Maschinchen live aussieht *g*
Alt 21.01.2014, 11:46:52   #42
Littledoc
Kilometer: 42560
ja blos gepäck wird weniger zu mitnehmen lach !
Alt 21.01.2014, 11:51:48   #43
Wieso weniger? Kommt zum üblichen nicht noch ein Kanister Chrompolitur dazu?!
Alt 21.01.2014, 11:56:16   #44
Littledoc
Kilometer: 42560
hehe die vier tage kommt die auch ohne aus hoffe ich !
Alt 21.01.2014, 17:27:56   #45
Glückwünsch LD. Bin auch gespannt, wie sie Live aussehen wird. Wünsche viel vergnügen und Unfall-/Umfallfreie Fahrt.
Alt 23.01.2014, 23:41:54   #46
Ich find die auch cool!
Schön oldschool!
Alt 23.01.2014, 23:44:54   #47
Littledoc
Kilometer: 42560
kann es kaum erwarten sie endlich hier zu haben
Alt 30.01.2014, 10:22:06   #48
LenaSchmidt
Die sieht echt klasse aus !
Kann es selbst kaum erwarten das es endlich wieder wärmer wird, dass ich fahren kann.
LenaSchmidt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 19:51:08   #49
Aha. Mich würd mal interressieren wo du haust und was du für eine fährst?
Alt 30.01.2014, 22:41:31   #50
Martin, vllt solltest du zuerst mal hier klicken und deinen lahmen und schlechten anmach Spruch danach per PN an sie äußern
Du weißt, ist nur Spaß
meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer bikerday Umbaustories 99 04.05.2013 17:29:19
Meine Neue Bart Pflege und Wartung 29 22.03.2012 08:23:03
Meine neue ... NancyT85 Umbaustories 25 20.07.2010 10:15:37
Meine neue ist da Caven Allgemeines 17 03.11.2009 11:36:35
Meine Neue is da ! Allgemeines 32 22.09.2006 12:22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34:38 Uhr.
