Alt 16.02.2014, 17:58:45   #1
Every Day GS 500
Standard Problem mit dem Leerlauf + Fragen
Hallo erst einmal,
ich bin neu hier und habe meine GS seid ca. 1 Jahr.
Seit letzter Zeit habe ich große Probleme vom 1 Gang in den Leerlauf zu Schalten (im Stand). Zusätzlich hatte ich Zeitweise das Gefühl als ob der Kupplungshebel nur noch 1 cm spiel hat wenn man die Kupplung gezogen hat, und wenn man sie dann wieder zieht, dann ist lange nichts bevor man wieder Widerstand spürt.
Liegt das eventuell an der Kupplung?
Wenn das dass Problem ist habe ich schon nach teilen gesucht und würde mich freuen wenn ihr mir sagen könntet ob mir noch etwas fehlt. Ich habe herausgesucht:
Kupplungsdeckel Dichtung, Kupplungsscheibe Satz Stahl MES337-6, Kupplungslamellen von EBC, Kupplungstellerfeder Satz von EBC
Brauche ich noch etwas um die Kupplung machen zu lassen?
__________________________________
Dann wollte ich noch Progressive Gabelfedern von Wirth einbauen und habe dazu noch Simmeringe und 1L Valvoline Motorcycle Fork Oil 10W herausgesucht. Passt das Öl?
Habt ihr ein paar Ideen welche Reifen ich neu Aufziehen könnte (Marke,Modell)? Meine werden bald fällig sein und habe auch nur irgend welche No-Name Reifen drauf.
Das war es dann auch erstmal, ich danke euch schon einmal im voraus für die Antworten!!
Mit freundlichen Grüßen
Every Day GS 500
Alt 16.02.2014, 18:06:03   #2
Passt das Öl?
Dazu wird meistens 15er Öl verwendet
Michelin Pilot Street wurde hier gelobt: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31896
Alt 16.02.2014, 18:06:37   #3
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Zum Thema Kupplung solltest du mal hier in die FAQ schauen, das liegt meistens an der Einstellung und eher selten an tatsächlichem Verschleiß, der den Austausch von Teilen nötig macht.
Alt 16.02.2014, 22:22:40   #4
Zum Thema Kupplung einstellen gabs erst diesen Thread:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34262
10er Öl ist OK, 15er Öl sorgt für mehr Dämpfung.
Der Bridgestone BT45 wird gern gefahren.
Alt 16.02.2014, 23:17:44   #5
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Wie du siehst hat so jeder seine eigenen Präferenzen was Reifen angeht.
Solange du nicht das billigste kaufst was du am Markt findest machst du sicher keinen Fehler.
Du wirst dann eh bald deine eigenen Erfahrungen machen und herausfinden welche Reifen zu dir passen.
Zur Kupplung nur ein Gedanke: So ein Seilzug kann sich manchmal plötzlich stark längen bevor er reißt.
Alt 18.02.2014, 22:30:30   #6
Every Day GS 500
Erst mal vielen dank für die schnellen und hilfreichen Antworten euch allen!!!
Das Problem mit der Kupplung war, dass sie viel zu locker war. Vorne am Kupplungshebel also nachgestellt und jetzt klappt alles wieder wunderbar. (Wie man merkt bin ich ein Neuling)
_____
Die beiden vorgeschlagenen Reifen gucke ich mir auf jeden Fall an und entscheide dann Spontan welche ich nehme, aber eine Tendenz habe ich damit schon ein mal.
_____
Zu den Federn hat mir ein Werkstattmeister gesagt ich müsse weder das Öl nach die Simmerringe wechseln wenn die Gabel vorher dicht war. Also nur alte Gabel raus und neue Rein?
_____
Wie kann ich das denn überprüfen oder überprüfen lassen?
Alt 18.02.2014, 22:44:49   #7
Das Gabelöl solltest du auf jeden Fall tauschen.
Da du zum Entlüften die Holme zusammenschieben und auseinanderziehen musst, solltest du vorher die Standrohre gründlich inspizieren und reinigen. Stellen, die sonst nicht im Eintauchbereich sind können sonst die Simmerringe beschädigen.
Nur auskippen würde zur Not auch reichen.
Die Längung von Bowdenzügen ist meist Resultat von gerissenen Seelen des Zuges.
Wo der Kupplungszug am ehesten aufgibt weiß ich nicht. Vielleicht nahe der Armatur, vielleicht dort, wo er am Ausrückmechanismus in der Ritzelabdeckung eingehangen ist.
So plötzlich verändertes Kupplungsspiel lässt aber einen sterbenden Bowdenzug vermuten. Da solltest du dir schonmal Ersatz besorgen.
Alt 01.03.2014, 13:59:38   #8
Every Day GS 500
Vielen dank für die Information!
Mittwoch wir die Maschine zur Werkstatt gebracht wo Gabel und Kette erneuert werden! Dann ist alles geklärt.
Danke für die schnelle und sehr Hilfreiche Hilfe!
Every Day GS 500
Fragen über Fragen... GSarah Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.09.2006 16:02:45
Fragen über Fragen Meathunter Fehlerdiagnose 14 28.10.2005 15:13:44
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Fragen über Fragen..... Fehlerdiagnose 7 10.10.2004 17:22:52
leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2003 20:24:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32:06 Uhr.
