Alt 24.02.2014, 10:37:04   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Dichtsatz Motor
wollte meine Zylinderfußdichtung wechseln. Allerdings gibt es zig verschiedene Dichtsätze, bei Louis, bei eBay usw..
Bei keinem ist der genaue Inhalt beschrieben - zu der Qualität kann man auch schlecht etwas sagen.
Könnt ihr einen Dichtsatz empfehlen?
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 10:41:57   #2
Bisher haben die alle ihren Job getan und es ist auch überall das Gleiche drin.
Die Wahl ist also nicht sonderlich wichtig.
Alt 24.02.2014, 10:43:40   #3
Sebbe
Also kann ich den:
http://www.ebay.de/itm/360812229556?...%3AMEBIDX%3AIT
bedenkenlos nehmen?
Und was ist der Unterschied zu einem Top End Dichtsatz wie dem hier:
http://www.ebay.de/itm/TopEnd-Dichts...item4d0e3e3593
Geändert von Sebbe (24.02.2014 um 11:05:38 Uhr)
Alt 24.02.2014, 11:05:43   #4
Ja. Würde den zweiten Dichtsatz nehmen, so einen hatten wir schon.
Edit: den hier http://www.ebay.de/itm/360812229556?...%3AMEBIDX%3AIT
Ist auch alles für deine Fußdichtungsreparatur dabei.
Fußdichtung, Kopfdichtung, die 4 O-Ringe für die Ölsteigleitungen und die neuen Unterlegscheiben für die Zylinderschrauben.
Und falls die Papierdichtung vom Steuerkettenspanner aufgibt, ist die auch dabei.
Da wir letztes Jahr viel Zeit aufbringen mussten, den Sand vorsichtig wegzuputzen, solltest du vorher mal kräftig die Luftkanäle vom Motor durchspülen. Der Sand fällt dir sonst beim Abheben der Zylinder einfach in den motor
Wir haben den Motor damals ausgebaut, beim nächsten Mal würde ich es aber im eingebauten Zustand probieren.
Kleiner Drehmomentschlüssel und Reparaturanleitung ist hoffentlich vorhanden.
Weiß nicht, ob/was der "topend" Dichtsatz besser können soll, außer dass die Dichtungen für die Anbauteile/Deckel fehlen.
Alt 24.02.2014, 11:07:40   #5
Sebbe
Welchen Link meinst du nun, habe den Beitrag kurz vorher nochmal editiert weil einer von beiden Links für das falsche BJ (brauche '91) war.
Alt 24.02.2014, 11:08:43   #6
Hab ich gesehn und deshalb auch den link reineditiert :P
Baujahr ist bei den Dichtsätzen egal. Da hat sich 89-00 nichts verändert. (und vermutlich auch danach nichts nennenswertes, aber da bin ich nicht ganz sicher)
Alt 24.02.2014, 11:23:31   #7
Sebbe
Okay, danke!
Habe den Dichtsatz bestellt.
Wie klein muss der Drehmomentschlüssel sein?
Alt 24.02.2014, 11:47:18   #8
Die gängigen Größen sind ja bis 30 Nm und dann eben der große bis 200 Nm.
Du brauchst allein schon für die Ventildeckelschrauben einen kleinen (die dreht man gern mal rund, da 4 davon in den Nockenwellenlagerböcken sitzen ist das besonders ärgerlich).
Ich bin sehr zufrieden mit dem Proxxon Microclick 30S, aber ein günstigerer von Louis, Polo und Co sollte es auch tun.
Alt 24.02.2014, 11:55:14   #9
Sebbe
Okay, danke.
Dann kaufe ich wahrscheinlich denselben, braucht man ja immer mal wieder.
Alt 24.02.2014, 11:56:09   #10
Der hat nen angenehm schlanken Kopf.
Das ist zB an den Ventildeckelschrauben praktisch. Sonst kommt man da nicht mit nem DrehMo ran.
Alt 24.02.2014, 13:23:13   #11
Ab 2004 ist die Ölwannendichtung anders, wegen dem Ölkühler, aber wenn die Sätze für beides sind, dann sind da auch zwei verschiedene drin, hatte ich neulich den Fall.
Alt 25.02.2014, 13:51:41   #12
Sebbe
Okay, gibt es speziell etwas zu beachten, beim Wecheln der Zylinderfußdichtung?
Alt 25.02.2014, 18:32:02   #13
vorm Abnehmen der Zylinderbank alles penibel saubermachen ( zwischen den Kühlrippen ) sonst hast du später Sand im Getriebe
Keyser Vergaser Dichtsatz - Fragen Russedeluxe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 03.12.2013 22:48:51
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12:02 Uhr.
