Alt 11.04.2014, 09:45:12   #1
paaaat
Standard probleme mit gangschalter
Hallo liebe Leute,
Folgendes ich wollte heute mit meiner schönen gs fahren als ich wegfahren wollte hab ich bemerkt das wenn ich in den ersten Gang Schalte es sich ganz komisch weich anfuhlt und der ganschalter in dieser Position verharrt, kann dann auch kaum irgendwo anders hinschalten, so verhält es sich in jedem gang....
Also ich kann nicht einmal fahren ausser ich hab mit aller muhe den 1. Reinbekommen, nach ziemlich langer rumspielerei
Was könnte das problem sein?
Vill. Hattet ihr ja schon solche Probleme
Lg Patrick
paaaat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 10:10:59   #2
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
War das schon vorher oder ist das quasi über Nacht aufgetreten?
Ich bin Organspender.
Alt 11.04.2014, 10:14:57   #3
Vielleicht gibt dein Kupplungszug grad den Geist auf und hängt an den letzten Seelen.
Ein so gelängter Zug kann dazu führen, dass du die Kupplung nichtmehr trennen kannst.
Hast du mehr Leerweg/Spiel am Hebel als gewohnt?
wenn du den 1. Gang drin hast, ist der Schleifpunkt woanders als sonst?
Alt 11.04.2014, 10:20:35   #4
paaaat
Quasi über Nacht innerhalb von 2 tagen
Alt 11.04.2014, 10:23:49   #5
paaaat
Naja wenn der erste Gang mal drinnen ist ist alles ziemlich gleich, nur dorthin kommen ist achwer weil der gang Hebel "steckt"...kann ich selber da was prüfen? Oder jann es sein das der ganghebel kaputt ist ? Ich hab wirklich keinen Plan da das so plötzlich aufgetreten ist, geszern hab ich nur Probleme gehabt in den 3. Zu schalten heute überhaupt
Alt 11.04.2014, 10:45:07   #6
Um das Problem eingrenzen zu können, müssten wir wissen, ob du noch einen Leerweg am Kupplungshebel hast, ob der größer oder kleiner geworden ist.
Bitte lies dir zunächst das mal durch:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Leerweg, dass ist das Stückchen, das man den Kupplungshebel ohne Widerstand ziehen kann, das sollten 10 mm, gemessen am Ende des Kupplungshebels, sein.
Wenn sich das Spiel hier dramatisch geändert hat, reißt gerade dein Kupplungszug oder die Nippelaufnahme der Kupplungsschnecke ist gebrochen.
Wenn keines davon der Fall sein sollte, dann stimmt etwas mit deinem Getriebe nicht.
Nein, dein Schalthebel ist nicht kaputt, das ist nur das Ding, das auf die Schaltwelle gesteckt und mit einer Schraube gesichert ist. Wenn, dann ist es irgendetwas im Getriebe und dazu müsste man das Getriebe öffnen. Also Motor ausbauen zerlegen ...
Aber eins nach dem anderen, beantworte bitte zunächst unsere Frage nach dem Leerweg.
Alt 11.04.2014, 11:47:19   #7
schau mal ob der Schalthebel noch spielfrei auf de Welle sitzt
Alt 11.04.2014, 12:15:18   #8
Miss mal den Ölstand!
Wenn viel zu viel Öl drin ist, blockiert das Getriebe gern mal.
Wenn du nicht falsch Öl aufgefüllt hast (zB auf dem Seitenständer stehend), kann es auch sein, dass du sehr viel Benzin im Öl hast (undichte Schwimmernadelventile + Benzinhahn auf PRI).
Also unbedingt den Ölstand checken (aufgebockt, Peilstab nur aufgelegt)!
Alt 11.04.2014, 12:36:31   #9
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
... Wenn du nicht falsch Öl aufgefüllt hast (zB auf dem Seitenständer stehend), kann es auch sein, dass du sehr viel Benzin im Öl hast (undichte Schwimmernadelventile + Benzinhahn auf PRI). ...
Das kann man ganz gut riechen. Einfach mal mit der Nase an den Peilstab oder vorsichtig an die Öffnung. Wenn du Benzingeruch wahrnimmst, dann lass die Maschine stehen, bis du die Ursache gefunden und behoben sowie das Öl gewechselt hast!
Alt 11.04.2014, 13:37:30   #10
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Wenn der Hebel in der Position bleibt, ist vielleicht auf der anderen Seite die Feder ab, die den Hebel hoch/runterholt.
Alt 11.04.2014, 13:42:32   #11
An die Feder kommt man bestimmt nur sehr schwierig ran, oder?
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/29.gif
Alt 11.04.2014, 14:44:24   #12
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Naja, Kupplung muss raus dafür Ich glaube aber dass die Feder eventuell von ihrer Halterung rutschen kann, wenn man die 23 mit Gewalt in den Motor reindrückt...
Alt 11.04.2014, 14:54:32   #13
Nur die Kupplung? Das wäre ja vergleichsweise einfach. Wenn das Getriebe raus muss hat man da mehr Probleme.
Alt 11.04.2014, 22:20:49   #14
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Ne, definitiv nur die Kupplung und eventuell noch so ein Halteblech...
ganschaltung, probleme kuppulung
GS 500 E hab X-Probleme gubbaluigi Fehlerdiagnose 2 01.05.2012 10:45:40
Neu und nur Probleme germanos Fehlerdiagnose 30 26.07.2011 16:32:51
2 Probleme keineAhnung Fehlerdiagnose 5 17.08.2010 19:03:26
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21:53 Uhr.
