Alt 24.05.2014, 19:32:13   #1
doctherock
Standard Motordiagnose Rattern, Summen
Servus Zusammen,
weiter unten findet ihr 2 Videos von meinem Moped. Bevor ich anfange den Motor zu öffnen, bzw diverse Arbeiten daran mache, wäre es nett, wenn Ihr mir evtl sagen könntet, was man anhand der Geräuschkulisse schon vorher erkennen kann. Leider bin ich nur auf dem Papier ein Motorenexperte
Bei längerer Fahrt ist das Rasseln schon sehr extrem. Ein Sack Nüsse ist nichts dagegen. Die Videos sind nicht die besten aber ich hoffe man kann was ehören.
Danke schonmal
Kalter Motor
http://www.youtube.com/watch?v=MkLh4MTkiSo
Warmgefahren
http://www.youtube.com/watch?v=vGnEdbkXShk
Geändert von doctherock (24.05.2014 um 20:06:38 Uhr)
Alt 24.05.2014, 19:40:24   #2
Ich höre da nichts aussergewöhnliches - nur die "normale" GS-Geräuschkulisse....
Alt 24.05.2014, 19:46:38   #3
Ich schließe mich AmigaHarry an, ich kann da auch nichts außergewöhnliches hören.
Die GS ist halt ein luftgekühlter Zweizylinder.
Alt 24.05.2014, 19:55:30   #4
doctherock
Hmm... habe die Tonspur vom 2ten Video nochmal bearbeitet. Vielleicht hört man nun mehr.
Alt 24.05.2014, 20:04:02   #5
JohnB
Benutzerbild von JohnB
Kilometer: 38000
Nach deiner Bearbeitung kann ich es nicht mehr öffnen.
Bremsen ist was für Angsthasen
JohnB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 20:06:52   #6
doctherock
versuchs nommal
Alt 24.05.2014, 20:13:13   #7
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Lächeln
Das ist das typische Motorengeräusch der "GS" .
Alt 24.05.2014, 20:30:58   #8
Hört sich immer noch normal an. Der GS-Motor läuft mechanisch laut.
Was du machen kannst, Ventilspiel kontrollieren und Ölverbrauch im Auge behalten.
Bei der Ventilspielkontrolle auch mal die Steuerkette nach sehen, die sollte spielfrei laufen.
Eventuell man man noch die Kompression prüfen.
Mehr kann man eigentlich auch nicht machen, ohne den Motor zu zerlegen.
Aber das würde ich nur machen, wenn der auch einen Defekt hat.
Alt 24.05.2014, 20:44:24   #9
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Vielen dank euch Allen - ich suche durch Zufall schon länger genau nach einer Einschätzung bzw. einem Vergleich zu meinem Motor. Genauso hörts sich aber bei mir und wahrscheinlich bei jedem Anderen auch an!
Liegt wohl an dem fehlenden "dämpfenden" Wassermantel
Mittlerwiele mag ich die Geräusche aber sehr... Ähnlich der Desmodromik bei den Ducatis
mfg
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 15:05:29   #10
Bei den Ducatis hört man aber die Trockenkupplung scheppern. Wenn die Desmodromik richtig eingestellt ist, tickert das auch nur leise und wird vom Auspuffgeräusch übertönt.
http://www.youtube.com/watch?v=ECg24JWy2vE
Alt 15.06.2014, 13:30:41   #11
doctherock
Servus miteinand,
ich muss meinen alten Thread bezüglich meines Motors nochmal aufwecken.
Nachdem ich ja meinem Motor keine Aufmerksamkeit geschenkt habe und das Problem hatte, dass ich nicht über 150km/h komme, hab ich heute mal das Kerzenbild und die Kompression gecheckt.
Rechter Zylinder : 6,5 Bar
Linker Zylinder : 6 Bar
Kerzenbild sieht eigentlich ganz normal aus, könnte aber vielleicht etwas fetter laufen.
Wenn ich mir das Steuerkettenrasseln und die Daten hier so anschaue, frage ich mich ob ich den Motor überhaupt noch öffnen soll oder ob ich nicht gleich einen anderen kaufen soll. Villeicht haben die Motorenexperten hier ja noch nen Tipp für mich. Danke schonmal
Hits:	835
Größe:	64,2 KB
ID:	20528   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	864
Größe:	40,5 KB
Alt 15.06.2014, 14:10:47   #12
CivicDeejay91
Hallo. Ohne dich vorführen zu wollen - hast du die Kompression im warmen Zustand gemessen?
mfg
Alt 15.06.2014, 14:14:27   #13
doctherock
ja natürlich. Bin vorher noch 50 km gefahren. Motor schön warm und vollgas gegeben bei der Messung.
MfG
Alt 15.06.2014, 14:16:52   #14
CivicDeejay91
Ventile sind eingestellt?! Ein falsch eingestelltes Ventilspiel kann auch herrliche Geräusche verursachen und verringert die Kompressionswerte!
mfg
Alt 15.06.2014, 14:21:01   #15
mfg
Wenn die Kompression so niedrig ist macht es mMn keinen großen Unterschied, ob der Motor warm oder kalt ist. Zu niedrig ist zu niedrig.
Alt 15.06.2014, 14:27:34   #16
doctherock
Glaub das stimmt so nicht ganz. Der unterschied kann leicht mal 1-2 Bar unterschied ausmachen bei der Messung.
Das Ventilspiel wurde sehr sehr lange nicht kontrolliert. Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass das Ventilspiel solche Auswirkungen auf die Kompression hat. Wir reden hier schließlich von 3 Bar die mir fehlen !
Alt 15.06.2014, 14:41:22   #17
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Sagt einem ja die Logik, dass bei offenen Ventilen nicht viel mit Kompression ist
Aber wenn du schon lang so fahrst ists mit Spiel-einstellen wahrscheinlich nicht getan.
Alt 15.06.2014, 20:35:37   #18
Ich würde den Motor auf jeden Fall zerlegen. vermutlich wird es ein Ventil geschossen haben - das kostet nicht die Welt (+ Einschleifen). Wie gesagt: Am Video im Eröffnungspost kann ich jetzt kein aussergewöhnliches Geräusch heraushören, das auf einen weiteren Schaden hindeuten würde. Das enbindet dich aber nicht davor, auch die Steuerkette und Spanner zu prüfen. Und wenn du schon dabei bist würde ich auch gleich die Kolben inspizieren......
Moped Springt nicht an. ( Rattern) Tayler Fehlerdiagnose 91 17.06.2016 09:05:50
Geschwindigkeitsabhängiges Summen White Fehlerdiagnose 5 23.02.2011 13:54:53
Seltsames Summen :S Fox Fehlerdiagnose 20 18.09.2010 11:06:13
Rattern beim 1. Gang foerschy Motor, Getriebe, Kettensatz 6 18.06.2008 12:39:41
Rattern beim Beschleunigen Fehlerdiagnose 12 13.09.2006 16:13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59:05 Uhr.
