Alt 29.06.2014, 15:57:11   #1
gs500eee
Standard gs500 läuft nur 120
Hallo
ich habe eine gs500e, welche lange gestanden hat. die vergaser dichtungen wurden erneuert. soweit läuft sie jetzt springt gut an und so weiter. leider schafft sie nur 120 und ruckelt beim beschleunigen als würde man immer wieder kurz auf die bremse tippen.
was kann das sein?
gs500eee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 16:20:30   #2
Das kann am Vergaser und/oder an der Zündanlage hängen.
Andere Probleme sind auch möglich.
Ich gehe mal davon aus, dass es verharzte Vergaser sind.
Nach längerer Standzeit sollte man die Vergaser gründlich innen reinigen.
Das Benzin hinterlässt teilweise sehr hartnäckige Beläge an den Schwimmernadelventilen, den Düsen, den Gasschiebern, in den Steigrohren bzw. feinen Kanälen usw.
Vergaser sind sehr empfindliche Teile.
Falschluft ist auch möglich. Die Dichtungen, Flansche usw. verhärten und schrumpfen mit der Zeit.
Probleme mit der Spritversorgung können durch poröse Schläuche, hauptsächlich der vom Unterdruckbenzinhahn, kommen aber auch mit klemmenden Schwimmernadelventilen zusammenhängen.
Auf der Zündungsseite können oxidierte Leitungen oder Spulen für Aussetzer, teilweise auch erst ab einer bestimmten Drehzahl, sorgen.
Als Pragmatiker würde ich sagen, fahren, so gut es geht und nach einem Plan alles mal nachgucken. Irgendwann hast du den Fehler gefunden oder der Fehler outet sich von selbst, weil etwas komplett ausfällt.
GS500 läuft nur noch auf 1 Zylinder Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.06.2012 21:43:52
Gs500 läuft nicht mehr T4nK Fehlerdiagnose 1 01.07.2010 07:57:30
Hilfe meine GS500 E läuft nicht richtig Ülli Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 13:48:26
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
läuft in der neuen GS500 der gleich Motor wie in der GS500E? Allgemeines 3 29.09.2005 18:49:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47:29 Uhr.
