Alt 02.08.2014, 20:08:49   #1
Doctor Slow
Benutzerbild von Doctor Slow
Kilometer: 30050
Standard Öldruck mal da und mal weg
Hallo
Ich war letztes Wochenende mit Kollegen auf einer Tour in den Harz.
Und seit dem kommt der komische Fehler mit meiner Öldruckkontrolllampe
Wenn ich sie starte und sie kalt ist, läuft sie ohne Probleme und ich kann solange fahren wie ich will. Wenn sie warm ist und ich stelle sie für eine halbe Stunde hin oder länger und fahre danach wieder kommt das Problem noch nicht sofort erst nach 5 bis 10 Km kommt die rote Leuchte aber auch nur im Stand an der Ampel oder so dann gebe ich kurz Gas und sie ist wieder aus und bleibt aus. Ich war schon in der Werkstatt und er meinte direkt das die Ölpumpe defekt ist. Was mir aber nach der Begutachtung des Kontrollschalters komisch vorkam denn eine Plastekappe war weiß so wie nach einem Kurzschluss . Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand von euch eine Idee was es sein könnte
Doctor Slow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 20:26:09   #2
Wie sieht es zuallerstmal mit Ölstand aus?
Wenn die Kontrollleuchte angeht, weil zu wenig Öl drin ist, dann ist nicht nur zu wenig Öl drin, sondern dann ist schon seit langem zu wenig Öl drin! Die Kontrollleuchte ist nicht da, damit du weißt, dass zu wenig Öl drin ist. Das muss man selber regelmäßig überprüfen.
Und Ölstand immer mit aufgelegtem Deckel, nie mit eingeschraubtem Deckel prüfen.
Alt 03.08.2014, 09:36:33   #3
Doctor Slow
Kilometer: 30050
Also Ölstand hab ich kontrolliert und der stimmt
Alt 03.08.2014, 09:40:46   #4
Zur Öldruckkontrollleuchte hatten wir erst neulich nen großen thread. Schau mal ob du dden findest, vielleicht hilft der dir.
Alt 06.08.2014, 22:14:39   #5
Doctor Slow
Kilometer: 30050
Könnte mir den anderen Thread nochmal jemand verlinken hab den nicht wieder gefunden.
Aber ich mich nochmal eine Runde gefahren und da war alles in Ordnung. Und wenn es wirklich die Ölpumpe sein sollte müsste sie dann eigentlich gar keinen Öldruck mehr aufbauen ?!
Alt 06.08.2014, 22:24:45   #6
Wühl dich mal hier durch:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=35337
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34720
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=1715
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=5877
öldruck Kontrolle leuchtet extrem verzögert DoxyWolf Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 09.08.2015 08:01:33
Hilfe Öldruck Kontrollleuchte geht nicht mehr aus !!! Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.03.2014 21:42:15
Öldruck Kontroll Lampiong HILFE Mo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 10.09.2006 20:47:52
Abhilfe bei dauerleuchten der Öldruck-Warnlampe gesucht Motor, Getriebe, Kettensatz 13 02.06.2006 17:14:57
Nockenwelle Öldruck?? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.09.2003 15:28:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51:19 Uhr.
