Alt 24.08.2014, 09:45:09   #1
Mr_D
Standard Zuviel öl im motor
hab meine gs neu gekauft und hab jetzt gemerkt das ich etwas zuviel öl im motor habe etwa 3-4 mm über dem F strich
was soll ich jetzt eurer meinung nach machen ??
Mr_D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 09:50:44   #2
Richtig gemessen? (aufgebockt, Peilstab nur aufgelegt)
Check den Benzinhahn. Steht der vielleicht auf PRI könnte die Volumenzunahme vom Kraftstoff kommen, der durch undichte Schwimmernadelventile in die Brennräume und von dort ins Motor öl gelangt ist.
Auch am Peilstab riechen kann dir Auskunft geben, ob da Benzin im Öl ist und dein Motor in Gefahr ist.
Wenn das Öl nach Öl riecht, der Benzinhahn auf ON oder RES steht und du überhaupt noch nie den Ölstand gemessen hast, kann das vom Vorbesitzer zu viel eingefüllt worden sein.
Du kannst mit ner Spritze + Schlauch das Zuviel an Öl absaugen.
Schlauch in den Motor halten, Daumen aufs Ende und rausziehen klappt auch - dauert nur ne Weile.
Sind nur ein paar hundert Milliliter die du zuviel drin hast, aber auch da kann es schon zu Panschverlusten kommen und mehr Ölnebel der durch die Gehäuseentlüftung geht und Probleme mit dem Getriebe sind auch möglich (alles nur temporär, kein bleibender Schaden).
Alt 24.08.2014, 11:12:52   #3
Mr_D
so hab s jetzt soweit abgelassen hat ne weile gedauert is jezt nurnoch 1 mm über den strich muss des öl auch noch raus oder is des in ordnung
Alt 24.08.2014, 11:55:38   #4
Der Millimeter sollte nix tun.
Wieviel war´s am Ende und wie hast du´s gemacht?
Alt 24.08.2014, 19:40:38   #5
Mr_D
vl so 100 ml habs mit nehr spritze und nem schlauch raus gesaugt
Alt 24.08.2014, 20:10:16   #6
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Fahr ein paar hundert KM und gib ordentlich Gas dann passts wieder
Gelb... und laut!
Schluckt zuviel-wie ich;) Mr.T Fehlerdiagnose 25 18.12.2007 18:20:58
Zuviel Ölverbrauch und Qualm Kulmbachbaer Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.06.2007 08:19:50
wieviel zuviel öl ist bedenklich? moe Pflege und Wartung 5 23.03.2007 22:25:16
zuviel Öel......... Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.06.2004 11:36:16
Schlauch zuviel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 19.03.2003 00:52:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:52 Uhr.
