Alt 04.10.2014, 18:58:11   #1
kampfkeks
Kilometer: 80000
Frage Kolbenfresser ?
Guten tag,
ich bin mit meiner Susi 480 KM auf der Autobahn gefahren, kurz vor dem ziel bin ich nochmal 180 gefahren so ca. 2 KM und aufeinmal hat der Motor nur noch verzögernt Gas angenommen und ist schliesslich ausgegangen (beim rollen leuchtete die rote Lampe).
Auf dem Standstreifen hab ich nochmal bisschen Öl nachgeschüttet und nach 5 min warten sprang sie wieder an.
Meine Frage: Kann es sein das der Motor gefressen hat?
ps: Im Forum habe ich leider nicht ähnliches gefunden, nur das manchen wo der Motor gefressen hat es davor ein lautes schleifen gab, was bei mir nicht der Fall war. Mein Motor war zu dem Zeitpunkt 120 grad warm.
Danke im voraus
kampfkeks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 19:51:52   #2
Das klingt nach dem altbekannten Benzinhahnproblem (Membran).
Kolbenfresser sind eigentlich immer mit Geräusch verbunden, so wie du schon beschrieben hast. Und wenn der richtig frisst, geht im schlimmsten Falle gar nichts mehr, oder man sollte es im Motorlauf, Leistung oder so merken.
Also schließe erstmal den Hahn aus. Fahr auf die Bahn und stelle fest, ob die GS auf PRI mit Vollgas normal läuft. Dann sehen wir weiter
Alt 04.10.2014, 20:02:39   #3
Kolbenfresser sind bei 4-Taktern extrem selten. Sowas passiert fast nur bei einem Materialfehler. Theoretisch kann es auch bei zu wenig Öl passieren, aber im Falle der GS wären da die Pleuellager schon viel früher hinüber........
Wird vermutlich wirklich das altbekannte Benzinhahnproblem sein....
Habe ich einen Motorschaden / Kolbenfresser ? Marcthecook Motor, Getriebe, Kettensatz 7 11.09.2008 11:59:10
Gefahr Kolbenfresser bei verdünntem Öl Gampo Technik 21 01.08.2008 18:40:00
Kolbenfresser??? Motor fest??? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 19.07.2003 12:45:05
Kolbenfresser oder noch schlimmer??? Motor festgefahren??? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.05.2003 21:02:10
UUUUAAAHH ! Kolbenfresser / Kolbenring geplatzt ???? Motor, Getriebe, Kettensatz 17 17.03.2003 20:37:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35:14 Uhr.
