Alt 11.10.2014, 11:51:05   #1
Burtel
Kilometer: 31000
Standard O-Ring für Ölfilter bei Honda VF750C oder Ölfilterschlüssel
Hallo!
Ich will für einen Kumpel alles nötige zum Ölwechsel mitbestellen. Er fährt eine Honda Vf750C.
Bei Louis gibt es den entsprechenden Ölfilter. Allerdings keinen Dichtring.
Abgebildet wird auch eher diese Art externer Ölfilter. Benötigen die keinen Dichtring?
Um den mit Drehmoment anzuziehen benötigt man ja einen Adapter. Es gibt bei Louis allerdings keinen passenden. Kann man das auch ohne Adapter ordentlich festziehen?
Burtel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 19:43:36   #2
Kannste mal ein Bild zeigen, habe jetzt zu wenig Vorstellung vom Filter.
Alt 12.10.2014, 00:22:31   #3
acid88
Die externen Ölfilterkartuschen haben einen Dichtring mit drin.
Alt 16.10.2014, 12:29:03   #4
Ja, die Kartuschen haben den O-Ring immer dran.
Auch diesen mit Öl einschmieren bevor du den anschraubst.
Die Filter bekommen so wenig Drehmoment, dass du die bequem von Hand ab- und anschrauben kannst. Brauchst meist keinen Ölfilterschlüssel.
Alt 19.10.2014, 10:26:58   #5
Burtel
Kilometer: 31000
Danke für die Antworten!
X-Ring oder O-Ring Kette? Nobody1990 Motor, Getriebe, Kettensatz 51 25.05.2011 21:43:10
X- oder O-Ring Kettensatz brawler Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.09.2006 13:31:57
Yamaha R6 oder Honda CBR 600 RR, Honda CBR 600 FS Allgemeines 25 27.06.2005 11:29:21
GS500 oder CB500 (Honda) Allgemeines 28 21.06.2005 22:39:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12:06 Uhr.
