Alt 14.11.2014, 21:37:50   #1
Redone
Standard Ölfilterdeckel
Moin,
leider ist mir beim Ölwechsel etwas schief gelaufen.
Mir ist beim Aufschrauben der Hutmuttern das Gewinde mit abgebrochen.
Jetzt habe ich Zwei Hutmuttern mit dem Stück Gewind, welches eigentlich rausstehen sollte um die Mütter fest ziehen zu können.
Mein Gedanke ist nun das Gewinde was noch über ist abzusägen und mit einem loch zu ersetzten. Das wollte ich dann mit einem Gewindeschneider nachbearbeiten und eine Schraube hinein drehen.
-Ist der Motorblock für so was viel zu Hart ?
-Gibt es besser Vorschläge ?
Mir fällt sonst nicht viel mehr ein…und ich will doch noch Suzi fahren
Redone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 22:16:42   #2
Dreh die Stehbolzen einfach raus (vorher Rostlöser dran und so, damit sie dir im Motorblock nicht auch noch abbrechen) und entweder neue Stehbolzen rein oder eine M6 Schraube.
Der Motorblock ist aus Alu, der ist nicht hart.
Alt 14.11.2014, 22:20:28   #3
Redone
ok, gut danke. Werde das mal ausprobieren. Dachte schon die wären fest am Motorblock.
Alt 14.11.2014, 22:34:41   #4
Mach am besten neue Stehbolzen rein, da wird das Gewinde im Alu-Block nur ein mal belastet.
Alt 15.11.2014, 09:11:27   #5
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Und es wurde auch schon empfohlen die neuen Muttern in Messing zu nehmen, können das erforderliche Drehmoment ab, geben aber vor dem Stehbolzen auf. Ergo das nächste mal mit zu viel kraft hieße nur Muttern neu
basteln, schrauben, ölfilter
Ölfilterdeckel undicht? BenPower Motor, Getriebe, Kettensatz 26 24.01.2019 14:25:19
Anzugsdrehmoment für Ölfilterdeckel Suzukiluggi Motor, Getriebe, Kettensatz 16 14.04.2011 19:54:45
Ölfilterdeckel OldSweathandTW Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.09.2009 11:13:53
Anzugsschrauben vom Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 8 30.03.2005 11:40:39
Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.04.2003 19:08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10:11 Uhr.
