Alt 16.04.2015, 07:06:47   #1
LaVidaFamilia
Kilometer: 44500
Ausrufezeichen Batterie entlädt sich
Hallo ihr lieben,
bevor ich ohne eine Vorahnung zum Händler fahre und den mit der Suche beauftrage, dachte ich, ich probiere es nocheinmal hier.
Ich habe das Problem das bei meiner GS500 nach kürzeren Strecken die Batterieleistung nicht mehr ausreicht um die Maschine zu starten.
Das ganze Spektakel hat gestern seinen Höhepunkt gefunden, als ich von der Arbeit nach Hause fahren wollte. Schon früh als ich losgefahren bin gab es Probleme , die daraufhin deuteten das die Batterie zu schwach ist, nach etwas längerem rödeln kam die Maschine aber doch. Da ich dachte das mein Arbeitsweg reicht (~20km) um die Batterie durch die LiMa wieder zu laden fuhr ich seelenruhig los. Als ich mein Geschoss jedoch am Nachmittag wieder satteln wollte passierte es...
...und zwar garnichts.
Anlasser kam kurz, drehte auch ein paar mal und dann war Ruhe. Ich: ADAC gerufen, der klemmte das Starthilfe-Kabel an die Batterie und schwupps, gefühlt ist die Maschine schon angesprungen als ich den E-Starter gestreichelt habe. Also wirklich -> Batterie war leer.
Danach hat der Freundliche vom ADAC gemeint er möchte messen was von der LiMa ankommt, dazu hat er ein messgerät an die kabel die zur Batterie führen gehalten und siehe da: es kamen im Schnitt immer nur 12,3-12,5V an. Er meinte das ist gerade genug um die Batterie am Leben zu erhalten.
Was sagt ihr zu der ganzen Geschichte?
Ist es wirklich die LiMa? Oder kann es ein anderes Bauteil sein, was quasi diesen Effekt erzeugt?
Sind die 20km auf Arbeit wirklich zu kurz?
Danke, danke, danke schon im Vorab für jeden der sich hier die Mühe macht zu schauen, nachzudenken und letztlich auch zu antworten.
Mit den freundlichsten Grüßen
LaVidaFamilia
LaVidaFamilia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 07:36:47   #2
Hier findest du alle Infos die du brauchst
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610
Alt 16.04.2015, 07:54:19   #3
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Hast du vielleicht auf Parklicht abgeschlossen?
Das wäre die einfachste Lösung denk ich.
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 16.04.2015, 07:58:36   #4
LaVidaFamilia
Kilometer: 44500
Hmm das dachte ich am Anfang auch, als das Problem das erste mal aufgetreten ist, aber seither kontrolliere ich das akribisch.
Alt 16.04.2015, 08:06:55   #5
Pedi
Kilometer: 75000+
Okay.
Grüße Petra
Alt 16.04.2015, 09:55:40   #6
Ich hatte das so ähnlich, als eines meiner drei Lichtmaschinenkabel durchgescheuert war.
=> Ladesystem mittels Reparaturhandbuch überprüfen
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 19:28:22   #7
@LaVidaFamilia Könnte auch ein Masseproblem sein, erhöhter Übergangswiderstand.
Hatte ich letzte Woche auch. Meine brachte auch nur 12,5 V. Die Sicherung war total veroxidiert. Strom war zwar da aber das Oxidzeugs hat halt einen höheren Widerstand. Ich dachte auch meine Lichtmaschine hätte einen Schaden. Mit einer neuen Sicherung sinds dann auch wieder 14,.. V
Guck mal ob das bei dir auch der Fall ist bevor du an der Lichtmaschine misst. Ist ja nicht viel Arbeit und kostet nix.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich mal alle Steckkontakte und Schraubkontakte an den Batteriepolen und dem Starterrelais nachgucken.
Ansonsten, Lichmaschine und Laderegler durchmessen.
20 km zum Batterie nachladen ist wirklich kurz. Wenn alles richtig funktioniert, sollte das aber reichen. Die Batterie ist dann zwar nicht voll, Starten müsste aber gehen.
Wäre auch möglich, dass die Batterie kaputt ist.
Alt 16.04.2015, 21:36:22   #8
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, das 20 km nicht reichen glaube ich nicht. Bei meinen 2,5 km genügt es bei einer neuen Batterie wenn ich nach 2 Monaten das Ladegerät mal mit dran hänge...
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 12:23:57   #9
LaVidaFamilia
Kilometer: 44500
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen, ich werde euren Tipps heute allen mal nachgehen und gebe dann Rückmeldung woran es gelegen hat.
batterie, gs500, leer, lichtmaschine, lima
Batterie entleert sich beim abstellen BenniGS Fehlerdiagnose 32 15.05.2014 20:18:01
Batterie entläd sich bei fahrt mit Abblendlicht TheTrigger Fehlerdiagnose 2 23.04.2012 09:17:36
Batterie ladet sich nicht auf !!?? Stargate Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 07.10.2007 19:26:15
anlasser gibt keinen ton von sich, batterie ist aber ok. Bernd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 12.05.2007 16:51:57
Batterie entläd sich! hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 25.12.2006 10:21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21:57 Uhr.
