Alt 02.05.2015, 14:38:40   #1
Draconos
Kilometer: 29250
Standard Bremsklötze schleiften
Hallo ich habe da eine Frage und zwar habe ich an der Vorderradbremse die Bremsklötze gewegselt und nun schleifen diese an der Bremsscheibe ! Es ist mir noch nie passiert ! Ich habe sonst auch immer alles selbst gemacht am Roller und auch am Motorrad und bisher immer alles OK ! Die Bremsscheibe wird aber auch nicht heiß oder recht warm !
Kam es sein das sich die Beläge erst ein Nischen einschleifen müssen ?
MFG
Draconos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 17:06:48   #2
Ein leichtes "zing" beim Schieben ist normal/OK.
Wieviele Umdrehungen schafft das Rad, wenn du ihm von Hand Schwung gibst?
Hast du vor´m Einbau der Beläge die Kolben gereinigt und die Staubdichtungen gecheckt?
Gammelige Kolben so weit zurückdrücken macht den Dichtungen keine Freude...
Alt 02.05.2015, 17:38:14   #3
Draconos
Kilometer: 29250
Es dreht sich so ne halbe bis knapp 3/4 Umdrehung ! Alles sauber gemacht und neue Bremsflüssigkeit !
Alt 02.05.2015, 18:15:30   #4
Hast du eventuell den Ausgleichsbehälter zu voll gemacht?
Wenn die Bremsflüssigkeit nicht mehr in den Ausgleichsbehälter zurück kann, gehen die Kolben auch nicht mehr zurück.
Die Bremsflüssigkeit darf nicht über MAX/FULL stehen.
Alt 02.05.2015, 18:52:24   #5
Draconos
Kilometer: 29250
Hab ich ebenda ma nachgeschaut is nen kleines Stückchen über minimal ! Werde mir noch ma neue Dichtungen besorgen und nochmals zerlegen voll is doch was noch richtig sauber gewesen !
Alt 02.05.2015, 20:34:54   #6
Dichtungen brauchst du nur, wenn zB die Staubdichtungen zerquetscht waren.
Halbe-3/4 Umdrehung ist zu wenig.
Ich schätze, die Kolben hängen und daher das Schleifen.
Die Bremskolben muss man IMMER penibel reinigen (also etwas weiter herauspumpen und dann putzen/polieren), bevor man sie in den Sattel zurückdrückt. (außer bei den meisten Autos, da sind die Kolben durch Gummimanschetten geschützt)
Mit etwas Glück reicht die Reinigung.
Wirst ja an den Staubdichtungen sehen, ob die noch gut sind (müssen sauber in ihrer Nut sitzen und dürfen nicht verdreht/gequetscht/deformiert sein).
Bremsklötze, Bremsscheibe und Reifen Damui Räder, Reifen und Bremsen 5 20.05.2011 15:13:50
Bremsklötze lassma.JB Räder, Reifen und Bremsen 17 11.03.2010 18:12:45
Bremsklötze vorne Petriy Räder, Reifen und Bremsen 3 21.05.2008 22:27:37
Bremsklötze schleifen RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 1 09.06.2007 11:24:06
Bremsklötze wechseln?! Räder, Reifen und Bremsen 7 28.07.2003 07:03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04:21 Uhr.
