Alt 16.05.2015, 02:28:35   #1
Ariatin
Kilometer: 50.000
Standard Klackern am Getriebe?!
Hallo Leute,
ich habe vor zwei Wochen etwa meine Ritzelabdeckung abgenommen, um den ganzen Dreck dadrunter wegzumachen (im Rahmen der Kettenreinigung). Hat auch alles ohne Probleme geklappt.
Mein Vorgehen:
1. Schalthebel abgenommen
2. Alle Schrauben gelöst und in Einbaufolge hingelegt, um nichts durcheinander zu bringen.
3. Gereinigt
4. in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Es funktioniert auch alles, aber: Wenn ich beim Fahren einen Gang drin habe und das Gas wegnehme, also die Maschine mit eingelegtem Gang rollen lasse, klackert da unten irgendwas. Ich kann beim Fahren nicht genau den Ursprung lokalisieren, aber scheint aus der Gegend da zu kommen. Sobald ich Gas gebe oder den Kupplungshebel anziehe, verschwindet das Klackern. Es ist auch egal, wie schnell ich bin oder welcher Gang eingelegt ist.
Weiß jemand, wo das herkommen könnte?
Ariatin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 05:42:58   #2
Kette, Ritzel, Getriebeausgangswelle, Kettenschleifer auf der Schwinge.
Ich vermute mal, dass das Ritzel etwas Spiel auf der Getriebeausgangswelle hat und/oder die Kette schon etwas gelängt ist.
Alt 16.05.2015, 08:01:49   #3
Egon1951
Kilometer: 36500
Guten Morgen , das hatte ich auch bei meiner GS 450 , da war es die Kette , und zwar war ein Kettenglied fest ( dort wo Sie vernietet war) sah man erst kaum , Hinterrad langsam drehen und die Kette auf dem vorderen Ritzel beobachten. ich weiß das kann einen verrückt machen Mfg Egon
Egon1951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 11:28:41   #4
Ariatin
Kilometer: 50.000
Habe die Abdeckung noch mal abgemacht und das Ritzel hat etwas Spiel. Bekomme ich dir irgendwie fest, ohne die Kette abmachen zu müssen?
Alt 16.05.2015, 12:28:07   #5
Ariatin
Kilometer: 50.000
So, das Problem ist gelöst! Habe den Sprengring abgenommen, das Ritzel nach hinten durch gedrückt (ist etwa 1mm nach hinten gerückt) und den Ring wieder drauf. Die Kette habe ich dann auch ein Stück gespannt. Welches dieser Dinge jetzt die Lösung war, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich etwas von beidem.
Danke an alle!
Alt 17.05.2015, 10:01:37   #6
Kette "spannen" ist immer falsch.
Zu wenig Durchhang macht vielleicht erstmal weniger Geräusche, killt auf Dauer aber Kette und Getriebeausgangswellenlager.
Der richtige Durchhang beträgt auf dem Seitenständer stehend 20-30 mm mittig am unteren Kettentrumm.
btw: klapprige Ritzel liegen oft an ausgelutschten Verzahnungen der Welle.
Das passiert bei zu harten Zubehörritzeln und falschem Durchhang.
Da hilft auf Dauer nur eine neue Welle. Gern wird auch das Ritzel festgeschweißt...bei guter Pflege hat man dann 30.000 km Ruhe.
Getriebe gs-sepp Motor, Getriebe, Kettensatz 2 31.10.2013 20:31:23
Klackern im Getriebe CFragerS Fehlerdiagnose 16 03.10.2009 08:20:46
Getriebe Babba2003 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.05.2007 16:10:19
Getriebe Motor, Getriebe, Kettensatz 13 23.01.2005 22:39:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33:00 Uhr.
