Alt 11.06.2015, 15:47:49   #1
DB2410
Benutzerbild von DB2410
Standard Co Wert zu hoch
war gerade eben beim TÜV zur Hu. Leider ist der Co Wert zu hoch. Max. dürfen es 4,5 % sein, ich habe 8,1 %. Motor läuft rund, kein Verschlucken, kein Ruckeln oder sonst etwas. Benzinverbrauch liegt zw. 4,2 - 4,6 Liter. Wer kann mir weiterhelfen in welcher Richtung ich den Fehler suchen sollte.
Vielen Dank im voraus
Detlev
DB2410 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 15:58:46   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Ich würde Lufi kontrollieren und Leerlaufgemischschrauben nach Gehör einstellen
Alt 15.06.2015, 18:22:09   #3
DB2410
Standard Schrauben
hat vielleicht jemand den Wert, wie viele Umdrehungen die Gemischschrauben herausgedreht werden müssen ?
Danke im voraus
Detlev
Alt 15.06.2015, 18:31:34   #4
Das steht iwo im Werkstattbuch und hier im Forum -> SuFu.
Wenn ich mich nicht irre - kann aber durchaus sein, weil meine GS-Zeit lange her ist - sind 2-2,5 Umdrehungen.
Hast du denn die richtigen Düsen (in Kombination mit Gasschieber, Feder und Lufi) verbaut?
Alt 15.06.2015, 18:50:48   #5
Guck mal in der Drossel-FAQ. Da steht die Einstellung für jedes Baujahr drin.
Alt 16.06.2015, 12:34:45   #6
hanspool
Hi ,
dreh die LLG-Schrauben Vorsichtig bis zum Anschlag rein (merk Dir die Umdrehungen), dann wieder 2 Umdrehungen heraus , damit stimmt zumindest der CO-Wert .
Damit fährst Du zum TÜV , danach kannst Du die LLG-Schrauben , falls der Motor nicht richtig läuft , wieder auf den vorherigen Wert einstellen !
gruß hanspool
In hoc signo vinces
Geändert von hanspool (16.06.2015 um 16:53:53 Uhr)
hanspool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 13:43:10   #7
DB2410
Standard Schraube
habe in verschiedenen Unterlagen, auch von Suzuki geschaut, da steht als
Wert : 1 7/8 Umdrehungen raus. Sind das die Werksangaben ?
Gruss
Detlev
Alt 16.06.2015, 16:49:27   #8
hanspool
Ich kenne nur 2x raus , aber 1/8 mehr oder weniger wirst Du kaum merken !
In hoc signo vinces
Alt 16.06.2015, 17:03:09   #9
DB2410
Standard Danke
vielen Dank für die Infos. Probiere es mal mit 2 Umdrehungen und einem gereinigten Luftfilter.
Gruss
Detlev
Alt 24.06.2015, 15:51:04   #10
DB2410
Standard CO
leider hat die Einstellung der beiden Schrauben ( 2 Umdrehungen raus ) fast nichts gebraucht ( statt 8,1 sind es jetzt 7,2 CO % ). Jetzt eiss ich nicht mehr weiter ! Wer kann mir noch Tipps geben ?
Gruss
Detlev
Alt 24.06.2015, 18:27:53   #11
Prost
Schau mal DAS HIER durch und kontrollier ob das bei dir alles stimmt.
Dann überprüfst du anhand Dieser Angaben ob du den Richtigen Luftfilter hast.
Und zum Schluss machst du DAS HIER , danach sollte der CO-Wert passen.
Alt 25.06.2015, 15:18:27   #12
DB2410
Standard Vergaser
meinen Ärger und meine Wutausbrüche wegen der Abgasuntersuchung hätte ich mir schenken können. Habe dann mal die Gemischschrauben komplett rausgedreht ....... und .......... siehe Bild......... da fehlt die Hälfte. Ich gehe mal davon aus, die Feder und die kleine Dichtung sind so richtig ??!! Oder ??
Gruss
Detlev
Hits:	1471
Größe:	101,7 KB
Alt 25.06.2015, 15:50:54   #13
Prost
Ja, insgesamt müßen die So aussehen : http://forum.gs-500.de/attachment.ph...5&d=1300195548
Alt 25.06.2015, 15:54:53   #14
DB2410
Standard Schraube
und beide Schrauben sind auch gleich lang ? Der Vorbesitzer war wohl nicht ganz so ordentlich..... aber komischerweise lief die Suzuki top.
Gruss
Detlev
Alt 25.06.2015, 18:48:16   #15
Guck mal ob im Schacht der LLGRS noch die Feder und der O-Ring sitzen.
Alt 25.06.2015, 18:55:14   #16
DB2410
Standard Feder
der Schacht ist leer. Darum hatte ich auch bei der AU 8,1 % CO. Je weiter die
Schraube drin ist, je mehr Benzin fliesst. Ohne Feder und Gummi kann man sie auch viel weiter reinschrauben. Wenn man dann 2 Umdrehungen herausdreht, ist der Unterschied schon gewaltig. Dann gibt es eine Überfettung im Leerlauf.
Gruss
Detlev
Alt 25.06.2015, 20:28:51   #17
Zitat von DB2410 Beitrag anzeigen
Je weiter die
Genau andersrum Raus ist fetter
Müsste dann aber abmagern wenn sie weiter drin ist.
Alt 27.06.2015, 12:32:12   #18
DB2410
Standard Stempel
Hallo zusammen und recht herzlichen Dank für die Tipps. Habe es mit 2,5 Umdrehungen probiert und es hat mit 2,1 % CO beim TÜV geklappt.
Gruss
Detlev
Wie hoch bzw wie niedrig muss der CO Wert sein? labei01 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 15.09.2010 19:54:57
Was ist ein TFT Wert? P.A! Computer, Handy, Technik, ... 7 16.12.2008 18:03:25
Wert der gs nrwbiker Allgemeines 12 17.11.2005 13:47:56
Was ist sie Wert? Allgemeines 2 04.04.2005 22:09:00
k-wert dzm Blueskye Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 19.10.2004 01:22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24:34 Uhr.
