Alt 06.02.2016, 18:54:46   #1
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Standard Rasseln aus dem Getriebe oder Kupplung
Und wieder einmal Hallo
Mir ist vorhin wieder einmal etwas aufgefallen:
Bei eingelgegten Gang ist ein Rasseln aus dem Motor, ich schätze mal Getriebe zu hören, es spielt keine Rolle welcher Gang eingelegt ist, das Rasseln tritt immer auf.
Zieht man nun die Kupplung, ist das Rasseln weg.
Im leerlauf ist ebenfalls nichts zu hören.
Hat jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Ist das vielleicht sogar Normal?
Falls da irgendetwas mit dem Getriebe ist, geht sie zum Händler, da habe ich 1 Jahr Garantie drauf.
Ich möchte eben nur sichergehen und Frage deshalb hier.
Alt 06.02.2016, 18:56:48   #2
Ölstand checken und wenn der OK ist ab zum Händler!
Alt 06.02.2016, 18:57:54   #3
GS500BJ89
Kilometer: --
Öl habe ich vorhin erst neu aufgefüllt.
Was meinst du was damit denn wieder ist?
Getriebe matsch?
Alt 06.02.2016, 19:07:07   #4
Dreht sich dabei das Hinterrad? Geht ja eigentlich nicht anders, wenn man die Kupplung nicht zieht.
Wenn ja, könnte es einfach nur die Kette sein, die über den Abweiser an der Schwinge läuft. Sollte bei belastetem Hinterrad, also im Fahrbetrieb, weg sein.
Wenn das Getriebe Geräusche macht, würde ich die GS, wie von Jim vorgeschlagen, zum Händler bringen.
Alt 06.02.2016, 19:12:08   #5
GS500BJ89
Kilometer: --
Also, wenn man fährt und das Gas dann wegnimmt rasselt es.
Zieht man dann die Kupplung ist das Rasseln weg. Die Kette hört man dann wesentlich leiser "Rasseln".
Das Rasseln was aus dem Motor kommt ist deutlich lauter als das Rasseln der Kette, aber auch nicht so laut das man denkt es würde der Motor gleich vorne rauskommen.
Also welche Vermutung habt ihr denn was da schon wieder Kaputt ist?
Alt 07.02.2016, 11:11:45   #6
GS500BJ89
Kilometer: --
Mich würde es wirklich interessieren was da kaputt sein könnte...
Alt 08.02.2016, 14:09:04   #7
Müsste man hören.
Vll. etwas mit der Kupplung, Kupplungskorb o.ä.
Aber, wie gesagt, nur vermutet.
Alt 08.02.2016, 20:04:22   #8
a) Radiale Ruckdämpferfedern des Kupplungskorbes verschlissen oder gebrochen.
b) Lagerschaden an einer der Getriebewellen.....
Alt 09.02.2016, 09:33:38   #9
GS500BJ89
Kilometer: --
Moin
Hört sich ja sehr Gefährlich an, man kann aber schon noch bis zum Händler fahren oder? (ca. 15 Km)
Alt 09.02.2016, 10:56:23   #10
K.A. Ich habe sie nicht gehört und betreibe da nur Ferndiagnose. Ich habe auf Grund deiner Beschreibung nur das warscheinlichste Szenario aufgeschrieben...was aber nicht heist das es nicht trotzdem was anderes sein kann.
Im Fall a) ist es nur ein Schönheitsfehler wo es zwar scheppert, aber man kann noch weiterfahren. Im Fall b) ist es nicht ratsam.......
Alt 09.02.2016, 15:11:02   #11
GS500BJ89
Kilometer: --
Nun gut, ohne hin müsste ich da hinfahren.
Ich habe keinen Anhänger oder jemanden der mir einen leihen könnte...
Alt 09.02.2016, 18:32:55   #12
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Kannst ja dann mal berichten was dein Händler dazu sagt.
Ob das in deine Garantie zählt.
Alt 13.02.2016, 18:16:43   #13
GS500BJ89
Kilometer: --
Problem ist erledigt, die Kette ist doch schon sehr "Oll" und ist wohl doch der Übeltäter...
Besser einmal zu viel gefragt...
Danke nochmal an euch
Alt 13.02.2016, 18:33:17   #14
Nunja, Berndy hatte dir im 4. Post schon geraten die Kette zu prüfen......
Alt 13.02.2016, 19:46:37   #15
GS500BJ89
Kilometer: --
Naja, für mich hat sich das so angehört als würde es aus dem Motor kommen.
Jetzt ist es ja geklärt und die Kette habe ich auch nachgestellt... Nur gefahren bin ich bei dem Regen nicht
Alt 13.02.2016, 22:48:08   #16
fw2842
Kilometer: RIP
Besser so als anders herum ^^
Alt 13.02.2016, 23:40:13   #17
Kai
Kilometer: 32000
Könnte es die Steuerkette und somit normal sein?
Meine rasselt auch etwas. Das Rasseln bei mir ist drezahlabhängig (Hohe Drehzahl, schnelles rasseln)...
Kai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 01:30:13   #18
fw2842
Kilometer: RIP
lesen ! bei Ihm war es die normale Kette.
Dein Rasseln vom drehzahl band wird entweder die stuerkette sein -> Steuerkettenspanner prüfen gegf. ersetzen.
oder das ventilspiel sein.
Aber der Gs motor ist ohne hin recht laut lieber klappern als kein mucks, denn dann steckt irgendwas fest
Alt 15.02.2016, 14:48:29   #19
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Mit ner GS ist es wie mit nem Kind, solange man es (sie) noch hört, lebt es (sie) noch und stellt keinen Unsinn an. ...Naja, außer es (sie) schreit.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Rasseln zwischen Schaltvorgang - Kupplung verstellt sich _Newbie_ Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.07.2011 15:31:54
Klappern im Motor oder Getriebe max23 Fehlerdiagnose 3 31.07.2009 07:21:09
Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ?? danger_gerbi Fehlerdiagnose 9 14.01.2008 18:10:41
rasseln im motor / von der kupplung? (normal bei suzuki?) Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.12.2004 19:14:29
Getriebe oder Pleuellager Motor, Getriebe, Kettensatz 43 15.06.2004 12:15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38:19 Uhr.
