Alt 12.03.2016, 08:17:52   #1
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Standard Drehzahlmesser lose
Hallo mal wieder, dieses mal geht es nur um einen "Schönheitsfehler".
Beim Fahren wackelt der Drehzahlmesser etwas hin und her, also nicht der Zeiger sondern der ganze Messer an sich, wie kann man den wieder richtig fest bekommen?
Ich habe schon an den ersichtlichen Schrauben hinten am Drehzahlmesser kleine Unterlegscheiben eingelegt, vergeblich, es wackelt noch immer. Gibt es da weitere Schrauben die man eventuell überprüfen kann?
Hits:	531
Größe:	15,6 KB
Alt 12.03.2016, 08:26:49   #2
Moin, Das der wackeln ist nicht ungewöhnlich. Der Instrumente werden nur von Gummi´s gelagert. Und gerade der vordere, also direkt zwischen Brille und Fassung, verliert über die Jahre an Substanz und wird platt. Wenn du an dem wackeln was verbessern willst, dann musste den erneuern. Hinten festziehen bringt nicht viel.
Alt 12.03.2016, 08:34:04   #3
GS500BJ89
Kilometer: --
Also neue Gummi (Ringe?) kaufen...
Gibt es da nicht einen Bastlertipp? Muss ja nicht der Originalring von Suzuki sein.
Alt 12.03.2016, 08:54:20   #4
Alexsnd
Ja, gibt es. Dichtungen für Abflussrohr aus dem Baumarkt. DN100 wenn ich mich recht erinnere...
Alt 12.03.2016, 09:26:06   #5
GS500BJ89
Kilometer: --
Genau das habe ich mir auch überlegt, dachte aber das es vielleicht was anderes geben könnte.
Vielen Dank!
Alt 16.03.2016, 08:15:33   #6
GS500BJ89
Kilometer: --
Tacho und auch Drehzahlmesser sind wieder recht gut Fest, ein wenig wackelt es noch ist aber so wenig das es nicht weiter Stört.
Im Baumarkt habe ich 75mm Ringe gekauft, die musste ich zwar etwas ziehen aber passten dann. Ein Ring kostete 45 cent
Gabelstabi lose EL LOBO Fahrwerk 1 24.03.2015 13:13:55
Unterdruckschlauch ist lose VaidenCains Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.02.2011 12:19:58
Krieg Motor nicht lose skip Motor, Getriebe, Kettensatz 15 09.07.2008 12:34:49
Lose Düsen (?) in Schwimmerkammer biker-2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.07.2008 15:26:11
DZM- Welle lose, was nun??? Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.09.2006 14:25:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58:41 Uhr.
