Alt 09.08.2004, 14:11:58   #1
Standard Motor rööööhrt wie sau
war gerade mit meiner GS unterwegs plotzlich fängt der Motor bei 6-7000 Umdrehungen voll das Rööhren an , Naja hört sich an wie ganz laut BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖHHHHHHH, bin dann mit niedriger Drehzal und ca 80kmh wieder nachhause gefahren (da war das Geräusch nicht zu hören) , hatte heute morgen den Luftfiter herausgebaut , ausgeblasen und mit Benzin ausgewaschen , kann das was damit zu tun haben
Alt 09.08.2004, 14:15:21   #2
Ja, kann schon sein. Evtl. hast Du die Stutzen zwischen Airbox und Vergaser nicht sauber angeschlossen. Wenn die abfallen, hast Du offene Vergaser. Das Ansauggeräusch kann ganz schön laut sein.
Alt 09.08.2004, 14:40:08   #3
ach ja Vergaser hatte ich auch offen , die deckel, hab nur mal geschaut ob dreck drin ist und nix weiter dran gemacht , also auf-geschaut-und zugeschraubt, kann das sein das ich da nun neue dichtungen brauch oder so und die geräusche daher kommen
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1880
Alt 09.08.2004, 14:44:01   #4
Vergaserdeckel ab sollte kein problem sein, solange Du alles wieder zusammenbaust wie gehabt.
War das nur der LuFi den Du raushattest, oder die ganze Airbox? Falls nur LuFi, schau Dir den nochmal an. Ist der evtl. eingerissen?
Dann natürlich "the usual suspect", wenn's röhrt: Krümmer Fest? Alle Schweissnähte am Auspuff dicht? Obwohl: Loch im Auspuff ist eigentlich nicht sonderlich Drehzahlabhängig, das ist immer laut.
Alt 09.08.2004, 14:50:03   #5
hatte nur den lufi raus, nicht die ganze box, werde morgen früh den tank nochmal abmachen und das ganze anschaun (ob lufi eingerissen oder so)
wenn noch einer tips hat was es sein kann sagts mir kann ichs morgen gleich überprüfen
danke schon mal
Alt 09.08.2004, 14:55:49   #6
Ist das ein Originalfilter?
Wenn ja hättest Du dir die Arbeit mit Benzin auswaschen sparen können. das macht man nur bei den K&N Filtern und ölt die hinterher wieder ein.
Der originale geht nicht zum auswaschen, da Papier zerstört wird.
Alt 09.08.2004, 14:58:34   #7
brauch ich nun nen neuen filter
Alt 09.08.2004, 14:59:08   #8
Ja
Alt 09.08.2004, 15:29:09   #9
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Sind die winzigen dichtringe der Stuzen zum Synchronisieren beim Vergaserzusammenbau auch wieder an ihre richtige Stelle gekommen?
MFG
The_Master
Alt 09.08.2004, 15:32:58   #10
Die Frage ist berechtigt, aber röhren tut die GS deswegen nicht.
Alt 09.08.2004, 15:34:55   #11
The_Master
man weiß ja nie, wenn die verutscht sind und durch Vibrationen ins flattern geraten und nur in bestimten Drehzahlen Luft einlassen...
MFG
The_Master
Alt 09.08.2004, 16:17:06   #12
meinst du die :
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1477
ich schau morgen mal
Alt 10.08.2004, 15:57:28   #13
also hab heute den tank nochmal abgemacht, Luftfilter angeschaut keine Risse oder so endeckt
Vergasserdeckel nochmal aufgemacht und siehe da
der Dichtring fehlte :
hab nen neuen reingemacht , alles wieder schön zusammengeschraubt und sie läuft wieder und röööhhrt nimmer
muss aber sagen der "Gummi" (auf den Bild die Nr 7) war auch etwas verrutscht , lag vielleicht auch da dran
Danke nochmal für eure Hilfe
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26:48 Uhr.
