Alt 30.05.2016, 16:54:33   #1
Simon169
Standard Motor geht im warmen Zustand aus
Hallo Leute,
ich besitze eine GS 500 E, Bj. 2002, ~12000 km, gedrosselt auf 34 PS
Ende letzen Jahres und jetzt nach dem Winter zeigen sich folgende Probleme:
Der Motor geht oft aus, wenn ich an Ampeln in den Leerlauf schalte. Dieses Problem ist auch bei warmgefahrenen Motor noch vorhanden.
Ich habe mich schonmal ien bisschen erkundigt und die Leerlaufdrehzahl nachgeregelt mit der Einstellschraube. Sie geht jetzt nicht mehr aus und springt allgemein viel besser an (ohne Choke). Allerdings zieht das zwei andere Probleme nach sich:
- Beim Warmfahren nimmt sie nur noch verzögert (~1 Sek.) Gas an.
- Die Wirkung der Motorbremse ist deutlich verringert bzw. nicht vorhanden. Ab 3000 U/min fühlt es sich außerdem so an, als ob der Motor gegen die Bremse arbeiten würde.
Da ich viel mit der Motorbremse fahre, ist gerade der zweite Punkt ärgerlich. Eventuell war ich aber auch nur an die starke (falsche) Bremswirkung durch die niedrige Leerlaufdrehzahl gewöhnt...
Was mir außerdem noch aufgefallen ist: In hohen Drehzahlen (7000+) scheint nicht mehr so viel Leistung wie früher da zu sein. Aber auch hier kann eventuell mein Gefühl täuschen.
Offensichtliche Fehlerquelle Nr. 1 ist natürlich der Vergaser, ich wäre aber trotzdem über Tipps erfreut.
Kann es auch am Luftfilter liegen?
Gruß, Simon
Simon169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 16:59:24   #2
Ja der Luftfilter kann da rein wirken, die Einstellungen im Vergaser und auch Falschluft.
Alt 30.05.2016, 17:12:22   #3
Wiedereinsteiger
Benutzerbild von Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Kann es sein, dass Dein Motor zumindest zeitweise nur auf einem Zylinder läuft? Lässt sich ja mit abwechselnden Abziehen der Zündkerzenstecker bei laufendem Motor leicht prüfen.
Hatte ich auch nach längerer Standzeit der Maschine. Mit einer Vergaserreinigung u. -einstellung war es dann schnell erledigt.
Wiedereinsteiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 18:00:16   #4
Simon169
Ich bin mir sehr sicher, dass beide Zylinder über die gesamte Zeit laufen, so viel Leistung fehlt nicht. Außerdem konnte ich ja an sich das Ausgehen des Motors beheben.
Was mich jetzt nur noch stört ist, dass sich das Verhalten der Motorbremse so stark geändert hat.
Gibt es irgendwo eine Anleitung mit (vielen!!) Bildern, die mir zeigt, wie ich mal den Vergaser reinige? Muss ich den danach neu einstellen? Wie kann ich überprüfen, ob der Luftfilter dreckig ist und getauscht werden muss?
Alt 30.05.2016, 18:04:22   #5
ja gibt es, einfach die Suche bemühen. Du wirst überschwämmt mit Anleitungen und Bildern.
Alt 31.05.2016, 17:50:53   #6
Simon169
ok, Anleitungen habe ich genug gefunden.
Bevor ich jetzt aber wild drauf los schraube, möchte ich sichergehen, was wirklich nicht in Ordnung ist.
Wie gesagt, das Ausgehen des Motors ist weg, nachdem ich die Standgasdrehzahl nachgeregelt habe (warm ca. 1300 rpm). Jetzt fehlt aber quasi die Motorbremswirkung und im Leerlauf geht die Drehzahl viel zu langsam auf Standgasniveau zurück. Drehe ich die Einstellschraube des Vergasers aber wieder zurück, geht der Motor immer wieder aus.
Wie kriege ich beides hin: genügend Standgas, aber auch schnelle Zurückfallen aufs Standgas?
Alt 31.05.2016, 18:21:42   #7
Langsames Abtouren deutet auf Falschluft oder sonst zu mager abgestimmten Vergaser hin.
Kann man das ausschließen?
Alt 31.05.2016, 18:22:20   #8
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Check mal wie hoch der Pegel der Schwimmerkammer ist Punkt wenn die an der Ampel oft ausgeht hat es meistens damit zu tun das zu wenig Benzin vorhanden ist und sie somit kein Benzin bekommen.
Alt 31.05.2016, 18:36:52   #9
Simon169
Falschluft zieht sie denke ich nicht, habe da ja bisher noch nie dran ruzmgebastelt.
Falsch abgestimmter Vergaser kann sehr gut sein, da ich da jetzt öfter an der Einstellschraube gedreht habe. Wie stellt man das denn richtig ein? Ich meine, ich habe bisher mit der Schraube nur zwei Einstellungen gefunden:
1.) Springt scheiße an und geht an der Ampel immer aus, da Standgas zu gering
2.) Standgas ok, dafür halt langsamen Zurückgehen der Drehzahl und fehlende Motorbremse
Alt 31.05.2016, 20:08:05   #10
Die Dichtringe altern auch und können undicht werden. Also schnapp dir die dose Bremsenreiniger und sprühe bei laufendem Motor alles rund um die Vergaser ab (auch den Übergang von Motor zu Ansaugstutzen)
Leerlauf im warmen Zustand nicht möglich Boxer Markus Technik 5 30.07.2014 20:56:20
Gasannahme im warmen zustand stapat Fehlerdiagnose 1 11.08.2010 00:32:34
Standgas im warmen Zustand Sekundenlang superhoch+Benzinschl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.08.2006 21:57:53
Komisches Klappern im warmen Zustand Allgemeines 2 19.05.2005 03:34:31
komisches klackern im warmen zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.03.2003 10:06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40:08 Uhr.
