Alt 05.11.2016, 13:38:35   #1
Prost
Benutzerbild von Prost
Standard Vergaserpatschen....
Nachdem ich jetzt zum x-ten mal meinen Motor gewechselt habe ( die Qualmerei aus dem Auspuff ging mir so langsam auf die Nüsse ), hab ich jetzt ein kleines Problemchen : ständiges Vergaserpatschen im Leerlauf.
Schwimmerstand ist i.O ( genau auf höhe der Schwimmerkammerdichtung)
Schwimmernadel und alle O-Ringe und Dichtungen erneuert, Verbindungen zwischen Gaser und Motor und Airbox sowie den gesamten Gaser mit Bremsenreiniger ( hab auch Deo Versucht, kein Unterschied) abgesprüht ----> Keine Änderung der Drehzahl feststellbar. Leerlaufgemisch nach Gehör einstellen geht auch nicht vernünftig, dank des Patschens läuft sie einfach nicht ruhig genug um da eine vernünftige Einstellung zu finden.
Kann das Patschen durch verstopfte Kanäle im Vergaser verursacht werden ?
lg
Prost
Alt 05.11.2016, 14:05:03   #2
Das Patschen deutet auf zu mageres Gemisch hin.
Kann schon sein, dass es mit teilweise zugesetzten Kanälen zu tu hat.
Alt 09.11.2016, 12:41:31   #3
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
ich gehe mal davon aus, dass du die Vergaser auch gereinigt hast. Oder ?
Lass dich beim Einstellen der Leerlaufgemischschraube nicht von den 2 Umdrehungen Grundeinstellung irritieren ! Bei mir waren es letzten Endes glaube ich gefühlte 3,5-4 Umdrehungen bis sie vernünftig lief und nicht mehr weiter hoch gedreht hat.
Alt 10.11.2016, 12:48:38   #4
Schick her das Ding, ich mache ihn sauber, dann läuft alles wieder.
Alt 23.05.2017, 10:07:23   #5
Prost
Sooo, nach ewigem rumsuchen, Vergaser reinigen O-Ringe wechseln und weiß der Geier was ich noch alles gemacht habe, scheine ich das Problem endlich gefunden zuhaben : Die Membran im rechten Vergaser war nicht richtig in der Nut und somit leicht undicht. Hab sie nach dem Ausbau einen Tag in die Sonne gelegt, danach konnte ich sie problemlos wieder einbauen und jetzt sitzt sie auch wieder vernünftig.
Und siehe da: Der Motor läuft wieder ruhig, kein Patschen mehr und ich denke der Verbrauch dürfte jetzt auch wieder unter 7 l/100km fallen
Alt 17.08.2017, 15:36:00   #6
Prost
Und noch ein Update : Das mit der Membran war nicht die einzige Ursache.
Im Stecker der von den Pickups kommt, war ein Kabel so gut wie ab gerostet und hat daher ständig Zündaussetzer produziert. Nachdem das jetzt behoben ist läuft sie Tatsächlich wieder rund , und der aktuelle Verbrauch liegt bei ca 4,6 l/100 Km
Alt 18.08.2017, 22:28:42   #7
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
N durchgescheuertes Kabel von den Pickups hatte ich auch mal, habs auch nur durch Zufall entdeckt und mich schon geärgert, dass der Vergaser trotz Ultraschallen immernoch Probleme macht (was ja dann aber doch nicht die Quelle der schlechten Gasannahme war).
Scheint also wohl öfter aufzutreten, je nachdem wie blöd das Kabel verlegt wurde...
Alt 19.08.2017, 13:13:50   #8
autocolor
Ich lese eben, die Anmerkung zu den Kabeln, welches meint Ihr? Ich bin eh dieses Wochenende am putzen und würde auch mal alles durchsehen. Danke
autocolor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2017, 13:35:35   #9
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ist ein ummanteltes Kabelbündel (3 sind's, von einer schwarzen Hülle umgeben), das direkt vom rechten Motordeckel aus unten am Motor langläuft und bei mir dann unterhalb der motorseitigen Ansaugstutzen weiter hoch in den Kabelbaum ging.
Alt 19.08.2017, 18:07:58   #10
autocolor
Hab vielen Dank, ich sehe mir das gute Stück noch heute Abend an, gute Fahrt!
Vergaserpatschen, keine Gasannahme auf ON KeepItSchneidig Fehlerdiagnose 24 29.06.2016 10:38:16
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01:37 Uhr.
