Alt 23.04.2017, 15:37:18   #1
Bella1288
Standard Vergaser, oder was?
Moin liebe Gemeinde,
mein Freund Peter hat seiner Tochter Bella eine Suzuki GS 500 gekauft, sie hat im vergangenen Jahr ihren Moppedführerschein gemacht. Leider ist Bella zurecht unzufrieden den denn die Suzi läuft nicht so richtig schön. Der Motor hackt beim Beschleunigen und bei 6000 U/min ist Schicht. Nach 6 Km ging der Motor mehrmals schon aus. An der Tankentlüftung liegt es nicht, ich bin auch schon mit offenem Tank gefahren. Aber nicht immer ist das so: ich habe die Kleine auch schon mal 35 Km ohne Mucken gefahren. Die Vermutung, dass die Vergaser die Ursache sein können liegt nahe. Ich selber fahre eine HONDA GL 500 und da kenne ich mich bestens aus, aber bei Suzuki GS 500 bin ich eher zögerlich. Die Vergaser habe ich synchronisiert und die Schwimmernadeln sind auch schon mal ausgetauscht.
Wenn ich bei meiner GL nicht sicher bin, wo ein Fehler liegt, fahre ich damit zu Freund Falk. Der hat 4 laufende und 5 zerlegte GL 500 und wir tauschen zuerst die vermuteten Teile aus. Hier würde ich also einen anderen Vergaser einsetzen und wenn die Moppete dann gut läuft daran gehen, den offensichtlich defekten Vergaser zu untersuchen um den Fehler zu finden und beseitigen zu können.
Nun wende ich mich hilfesuchend an dieses Forum. Bella, die Tochter von Peter ist noch in der Ausbildung, also nicht viel mit Kohle. Wenn mir nun jemand einen wissentlich funktionierenden Vergaser zur Verfügung stellen könnte, können wir den Fehler, s. o. eingrenzen. Hat jemand so einen Vergaser, würde den auch verleihen mit dem Versprechen, dass er den sicher zurückbekommt oder, wenn Interesse besteht, bezahlt bekommt? Natürlich werde ich für alle entstehenden Versand- und Verpackungskosten aufkommen. Oder noch besser ist, wenn jemand in der Nähe von 48432 Rheine wohnt und sich hilfreich zeigt.
Finde ich hier so jemanden?
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland
Norbert,der Schrauberfreund von Bella,
Bella1288 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 15:01:07   #2
Da der FAQ-Bereich nur zum lesen gedacht ist, habe ich diesen Fragethread mal ins richtige Unterforum verschoben...
Alt 26.04.2017, 20:55:52   #3
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Hallo erstmal !
Ein paar weitere Angaben wären schön ! Baujahr ? Gedrosselt oder nicht ?
Bist du sicher das es am Vergaser liegt ? Kann viele Ursachen haben...
Beliebt ist ein defekter Benzinhahn, falscher Luftfilter,....
Aus dem Stehgreif würde ich mal sagen, "geht einfach aus" deutet auf zu wenig Benzin hin. Oder ? Ich gehe mal davon aus der Tank ist voll !
Also Benzinhahn oder Vergaser. Hast du den Vergaser schon mal ganz auf gemacht und gereinigt ? Am Besten mit Ultraschall !
Alt 27.04.2017, 06:18:12   #4
Ich tippe auch auf falscher Luftfilter (das passt zu den 6000 1/min)
Die GS ist SEHR sensibel was den Luftfilter angeht...
Es gibt zwei verschiedene... mit "Innenrohr" und ohne... Das wurde hier schon oft besprochen.... Findest du bestimmt über die Suchfunktion (Suchtext z.b. "Leistungsloch")
Und bevor ich den Vergaser tausch würd ich mal an den Ablassschrauben prüfen ob (wenn sie aus geht) noch Benzin in beiden Schwimmerkammern ist (wenn nicht dann wird's entweder der Benzinhahn oder eine defekte Unterdruckleitung sein)
Alt 27.04.2017, 07:51:10   #5
Findet man in meiner Signatur. Erster Absatz im Thread.
Vergaser oder was? tribikedevil Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 30.12.2006 23:38:23
Vergaser oder Zündung ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.11.2005 16:25:58
Vergaser oder Einspritzer? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 03.10.2005 21:03:07
Vergaser oder Benzinhahn???? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 04.08.2002 09:30:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37:39 Uhr.
