Alt 04.06.2017, 14:15:50   #1
BluePhönix
Kilometer: 38.000
Ausrufezeichen Getriebe/Gängeproblem
hallo ,
vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen?
Haben bei meiner GS das Getriebe gewechselt. Nun hab ich das Problem, das nur die Gänge Neutral bis 4 Gang zum schalten sind, In den ersten Gang geht nix und 5/6 Gang geht auch nicht.
Kann es an der Kupplung liegen ?
Oder hat es viellcht eine andere Ursache ?
Für Tips wäre ich dankbar.
MFG
BluePhönix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2017, 15:38:53   #2
Kupplungsspiel richtig eingestellt? Kupplungsdruckstange richtig?
Alt 04.06.2017, 16:56:32   #3
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Hallo
Das kann nicht an der Kupplung liegen. Ich tippe auf einen Fehler beim zusammen bauen, also Motor wieder zerlegen
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2017, 19:40:46   #4
Entweder Schaltwalze falsch eingebaut oder Schaltgabeln falsch eingehängt! -> Zerlegen!
Getriebe gs-sepp Motor, Getriebe, Kettensatz 2 31.10.2013 20:31:23
Frage zum Getriebe holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 34 05.11.2007 18:29:52
Getriebe Babba2003 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.05.2007 16:10:19
Getriebe Motor, Getriebe, Kettensatz 13 23.01.2005 22:39:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34:27 Uhr.
