Alt 05.06.2017, 11:04:51   #1
krok
Benutzerbild von krok
Standard Vorder- und Hinterachse Einbaurichtung
Hallo GSler,
wende mich mal wieder fragend an euch, da ich zur Einbaurichtung der
Vor-und Hinterachse einige wiedersprüchliche Informationen vorliegen habe.
Ich fahre eine GM51A (BJ92) und habe diese April 2016 mit 39000km erstanden. Einbaurichtung der beiden Achsen war bei Kauf wie folgt:
Vorne (in Fahrtrichtung): von rechts, selbstsichernde Schraube saß links
Hinten (in Fahrtrichtung): von links, selbstsichernde Schraube saß rechts
So bin ich auch ca. 12000km gefahren, ohne dass ich irgendwelche Probleme feststellen konnte. Bei der Recherche nach den Lagern, ist mir nebenbei aufgefallen, dass Tutorials und Artikel online sowie das Wartungshandbuch der GS500 teils widersprüchliche Informationen zur Einbaurichtung der Achse angeben.
Vorderachse von rechts:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...n_und_einbauen
Vorderachse von links:
https://www.youtube.com/watch?v=RcwHQw7Ou20
Meine Fragen:
a)welche Einbaurichtung ist die korrekte für vorne und hinten?
b)Wenn ich bisher an einer der Achsen bisher mit falscher Einbaurichtung gefahren bin, kann dies Probleme an Bauteilen hervorrufen?
Hi!
krok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 13:37:14   #2
Zur Hinterachse: Das ist wie mit den Ärzten und deren Meinungen.
Die einen haben Angst,daß sich die Achse drehen kann und bestehen daher auf die Mutter links, damit sich die drehende Achse dann wieder fest in die Mutter dreht (davon hatnurnoch keine Achse, erst recht nicht mit selbstsichernder Mutter gehört), gerade bei den Tieferlegungen steckt man die Hinterachse vpn links durch und zieht die Mutter rechts fest.
Alt 05.06.2017, 14:42:27   #3
Bei allen meinen Motorrädern waren und sind die Achsen von rechts durchgeschoben.
Alt 05.06.2017, 14:55:32   #4
Ich würde sagen bei der GS500E ist das vorne trotzdem falsch.
Alt 05.06.2017, 15:33:03   #5
Ich auch.
Und bei ner tiefergelegten mußt dann hinten den Auspuff abnehmen, um dur Achse nach rechts rausziehen zu können oder aber von rechts reinstecken zu können.
Meine Achse ist hinten seit je her von links durchgesteckt.
Alt 05.06.2017, 16:20:49   #6
M.D.
Kilometer: 60.000
Sachen gibts... Ich hab ja jetzt ne zweit GS, die wurde nur in der Werksttatt gewartet, da ist vorn die Achse von rechts gesteckt. Die Andere, hat 10 Jahre keine Werkstatt gesehen, ist von links gesteckt. Wär mir nicht aufgefallen, bis jetzt... Hinten jedenfalls beide von links...
Alt 06.06.2017, 15:08:14   #7
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte......
Hits:	1035
Größe:	91,4 KB
Alt 06.06.2017, 15:30:33   #8
Alt 06.06.2017, 15:38:06   #9
sagt nur, wie es beim Bild montiert war.
Meiner Meinung ist egal, wie rum die Achsen gesteckt sind.
Alt 06.06.2017, 18:25:05   #10
Mindestens vorne nicht, weil ja auf der rechten Seite (bei der Mutter) auch geklemmt wird, links nicht. Oder erinnere ich mich da falsch?
Alt 06.06.2017, 19:24:29   #11
Falls es dir entgangen sein sollte: Das ist ein offizielles Bild vom Werk! Da gehe ich schon davon aus das die Achsen den Vorgaben des Konstrukteurs entsprechend RICHTIG eingebaut wurden......!
Alt 06.06.2017, 22:38:20   #12
Bei allen Mopeds, egal welcher Hersteller, werden die Radachse von RECHTS eingesteckt und Links verschraubt.
Alt 07.06.2017, 08:06:21   #13
@ Harry: Ruhig Blut! Oder WEISST Du, daß der Konstrukteur eine Vorgabe machte?
Ansonsten ist es einfach egal.
@Jim : BMW ist also ein Frauenmotorrad? Bei der F650 wird die hintere Achse von Frauen-rechts (also normal von links) gesteckt.
ALLE MOTORRÄDER.... naja gut, ob die f650 ein Motorrad ist....
Alt 07.06.2017, 12:52:48   #14
Beim Vorderrad gibt es auf Grund der einseitigen Klemmung am Gabelschuh nur eine Montagerichtung. Beim Hinterrad ist es maschinenbautechnisch egal, aber auf Grund des Auspuffs wird man die Achse leichter von der anderen Seite einstecken können - insofern hat sich der Konstrukteur dabei auch was gedacht.
Hinterachse und Vorderachse Danne Räder, Reifen und Bremsen 4 14.09.2016 15:14:54
Frage zu Einbaurichtung Benzinhahn 1 Bud_Weiser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.07.2011 21:38:54
Vorder Bremse Simon Räder, Reifen und Bremsen 6 14.03.2009 22:44:24
Fetten der Achsen, Einbaurichtung kpvds Fahrwerk 1 07.09.2008 12:09:44
Hinterachse vom Vorbesitzer verkehrt herum eingebaut... Räder, Reifen und Bremsen 15 28.03.2007 02:12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30:17 Uhr.
