Alt 13.07.2017, 06:34:24   #1
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Standard Motor "klirrt"
Hey, mein Motor macht so nen komisches Klirren wenn ich Gas gebe oder fahre.
Video vom Geräusch folgt heute Nachmittag wenn ich zuhause bin.
Hatte ein einem Thread (finde ihn aber nicht mehr wieder) zur Geräuschentwicklung des Motors gehört, dass es was zu bedeuten hat, wenn das Geräusch im Schräglage verschwindet.
Bei mir ist es aufrecht oder bei der Fahrt da, aber auf den Seitenständer gekippt weg. Hilft das schon, das Geräusch einzuordnen?
Gruß Neon
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 13.07.2017, 08:04:24   #2
Das Axialspiel der Nockenwelle verschwindet bei Neigung links/rechts. Aber es ist mWn kein Klirren sondern auch ein etwas lauteres Tickern/Klickern.
Alt 13.07.2017, 16:04:00   #3
Ne0n
Kilometer: ~53000
OKay, also hier mal ein Video mit den Geräuschen, und als Vergleich gebe ich am Ende des Videos auch noch mal auf dem Seitenständer Gas.
https://youtu.be/jDBZl3RCXNw
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 14.07.2017, 11:15:23   #4
RomanL
Kilometer: 69666
Also für mich klingt das nach einem schnasselnden Auspuff. Wenn's in Schräglage weg ist, dann hängt der eventuell auf einer Seite am Krümmer lose auf der Dichtung. Da können auch irgendwo Schrauben lose sein, die auf der Unterlegscheibe klirren.
Nach Geräuschen aus dem Ketten- und Kurbeltrieb hört sich das nicht an (vermutlich auch dank der "hochauflösenden" Youtube-Wiedergabe
Roman
Alt 14.07.2017, 12:24:24   #5
Ne0n
Kilometer: ~53000
Hm, dann werd ich auf jeden Fall mal versuchen die Krümmerschrauben und den Auspuffhalter festzuziehen...
Jaaa, mein Handy ist schon kacke, aber YouTube versaut es dann total...
Hm... Ne Vermutung wo? Hatte bei dem Geräusch erst auch an lose Schrauben / Muttern gedacht, aber hatte zumindest mit der ersten Vermutung im Bereich der Lichtmaske nichts gefunden...
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 17.07.2017, 09:44:23   #6
RomanL
Kilometer: 69666
Nee, nicht einfach blind nachziehen! Wenn da was offen ist, dann meist, weil die Dichtung schief saß oder vergammelt ist. Nachziehen ist manchmal dann fest -> ab -> sauer... Besser ist abfühlen, ob's da weht und dann öffnen und Dichtungsaustausch.
Zum Klappern und Klirren ist das Forum voll von Suchhilfen. Das beginnt bei Unterlegscheiben am Abgasstrang, geht über kleine Löcher im Auspuff und endet bei der Steuerkette. Einfach mit nem 2. Mann systematisch ans Abhorchen machen. Motorrasseln kann man recht fix mit einem soliden Schraubendreher eliminieren - als "Stethoskop".
Roman
Motor hört sich nach Ölwechsel "kerniger" an! Dragon247 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.08.2015 20:26:03
Aus rechter Seite am Motor kommt metallisches "Schlagen" HorstvomForst Motor, Getriebe, Kettensatz 65 08.03.2013 21:16:54
Motor klackert, "Rasenmäher" (möglicher Zsmhang mit Leck am Zylikopf) ptero Fehlerdiagnose 20 29.03.2012 18:13:34
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Neuer Motor drin, nu flackerts und der DZM läuft "rückwärts" hohue1976 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.09.2008 06:59:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52:57 Uhr.
