Alt 25.03.2018, 17:42:41   #1
Chris_Telmeth
Standard LED Rückleuchte bei meiner Simson S51
Hey,
ich bin zwar auch im Schwalbennest angemeldet, aber sobald die da das Thema "Tuning" (is ja nichtmal tuning) wittern, laufen die Sturm und man bekommt keine Hilfe. Also frag ich mal hier
Hab mir nen LED rücklicht angebaut an meine Simme. Funktioniert auch alles wunderbar, nur flackert das im Stand ein bisschen. Der Strom kommt ja, anders als bei den Blinkern, direkt von der Lima. Kann man das flackern irgendwie "glätten", sodass diese schön leuchten im Stand? lg
Name:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 18.40.17.jpg
Hits:	2633
Größe:	98,5 KB
Alt 25.03.2018, 17:58:38   #2
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Bau dir nen kleinen Pufferkondensator dazwischen. Könnte ausreichen. 0,1F oder sowas.
Alt 25.03.2018, 18:28:54   #3
Ja, ein Kondensator ist da das Mittel der Wahl.
Gibt es extra für alte mokicks und co. Kosten fertig montierbar 3-5€.
Edit: nutzt du die elend langen Blinker als Schräglagenbegrenzer oder sparst du dir dir damit den Seitenständer?
Alt 25.03.2018, 18:29:42   #4
Chris_Telmeth
Hat dein Moped 6 oder 12 Volt?
12 Volt Vape
wonach genau muss ich dann suchen?
Alt 25.03.2018, 18:33:11   #5
Hab die Voltfrage rauseditiert...Blinker und Rücklicht machten die 12V augenscheinlich.
EBay "Kondensator Motorrad"
Alt 25.03.2018, 18:57:44   #6
Chris_Telmeth
Aber dafür eine gemeinere Frage zueditiert :P
Die Blinker sind genauso lang wie Original
Danke!
Sowas?
Geändert von Chris_Telmeth (25.03.2018 um 19:09:48 Uhr)
Alt 25.03.2018, 19:38:08   #7
Nein, der ist viel zu klein. Mach doch einfach eine kleine Gel oder Vliesbatterie mit rein (2Ah sind genug), dann ist das alles viel entspannter mit den Spannungen
Die 2 Phasen Kurzschlußgeregelte VAPE Lichtmaschine macht keinen wirklich sauberen Gleichstrom.
Alt 25.03.2018, 21:51:40   #8
Nein, der ist viel zu klein. ...
Da müsste einer mit 100µF oder mehr rein. Sowas gibt es meines Wissens nicht für Möp-Belastungen (Rütteln).
Die Batterielösung ist wohl die richtige, mach das!
Alt 25.03.2018, 22:56:12   #9
Chris_Telmeth
da is doch ne normale batterie drinne. Der Strom für das Licht kommt doch aber von der Lima. Die Batterie ist nur fuer Hupe und Blinker.
Alt 26.03.2018, 06:41:44   #10
Dann mach ne ordentliche Elektrik draus, wo alles außer dem Hauptscheinwerfer von der Batterie gepuffert wird. Dann ist auch das flackern der LEDs weg.
Die alte Wechselstromverkabelung (alles außer Blinker/Hupe direkt an der Wechselstromlima) in Verbindung mit der 12V-VAPE ist IMHO Murks.
Alt 26.03.2018, 20:47:30   #11
Gleichrichter
Alt 29.03.2018, 11:27:16   #12
3y3joe
Kilometer: 105000
yep genau, Gleichrichter, ich würde auch vermuten, dass da keine gepulste Gleichspannung ankommt , sondern Wechselspannung.
Sonst fliegt Dir der Kondensator schnell um die Ohren.
Wenn ichs zu tun hätte: Rücklicht mit auf die Batterie legen
Alt 29.03.2018, 21:57:52   #13
Chris_Telmeth
kling an sich logisch...muss ich mir mal den plan schnappe und mal schauen, wie ichd as am dümmsten mache
Alt 30.03.2018, 12:29:34   #14
Rücklicht würde niemand mit aif die Batterie legwn, weil dann das Rücklicht nur noch glimmt....
Wechselrichter war qohl der falsche Begriff. Bei wikipedia find ich da nur Gleich in Wechselspannung, soll ja aber andersrum gehen.
Brauchen tust dafür 4 Leistungsdioden (z.B. 4001), Schaltung kann ich mitm Handy grad nicht zeichnen.
Alt 30.03.2018, 17:57:19   #15
Was mir da als Frage durch den Kopf schwirrt:
Das Bremslicht funktioniert?'
Alt 31.03.2018, 10:18:10   #16
Chris_Telmeth
Funktioniert alles Das Bremslicht geht über einen Suzuki-Bremslichtschalter
Hits:	837
Größe:	107,1 KB
Alt 31.03.2018, 15:39:38   #17
okay. Ja, so gehts auch. Soweit hab ich mit 16 nicht gedacht..
Alt 02.04.2018, 11:33:05   #18
Chris_Telmeth
mir war das gefriemel hinten ab dem ersten Moment wo ich das sah zuviel und zu blöd. Hab mir angeguckt, wie das beim Motorrad ist und hab dann den schalter bestellt.
Original ist an meiner Simson eh nicht mehr viel
Alt 02.04.2018, 20:55:59   #19
Die letzten (ab 89- dank der Elektrik aus der SR50 ab 8 hatten den Bremslichtschalter dann auch irgendwo am Fußhebel UND am Handgriff, die alte Schaltung hätte sonst das "neue" Rücklicht der SR50 unmöglich gemacht.
Blinker und Rückleuchte eintragen lassen Seppel TÜV, ABE, Gutachten, ... 7 15.06.2007 22:59:30
simson roller... Allgemeines 10 27.03.2006 09:32:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08:34 Uhr.
