Alt 12.07.2018, 11:36:56   #1
Robin97
Standard Motorgehäusedeckel lässt sich nicht lösen
Hallo!
Ich habe heute versucht bei meiner Suzuki GS 500e (BJ: 89) die Kupplungsbeläge auszutauschen.
Leider scheiterte ich schon daran, überhaupt an den Motor zu kommen, da der Motorgehäusedeckel sich nicht löst.
Ich nehme an, der Deckel hat sich über die Jahre etwas verklebt.
Ich habe bereits Probiert mit sanften Hammerschlägen das Gehäuse gefügig zu machen, aber auch das half nichts...
Hat da jemand noch Ideen, was man sonst noch machen könnte?
Vielen Dank schon einmal!
Robin97 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 11:59:23   #2
Hast du auch den kleinen Deckel und den Pick-Up abgeschraubt?
Alt 12.07.2018, 12:04:14   #3
Robin97
Ja der kleine deckel ist runter,
Ich musste ein wenig beim zündimpulsgeber schummeln, da dort eine Schraube einfach zu fest sietzt.
Aber die beiden befestigungsscrauben sind raus.
Was ist der Pick-up?
Alt 12.07.2018, 12:16:16   #4
Der ist das Gegenstück vom Zündgeber.
Die zentrale Schraube (Sechskant) und die beiden Kreuz müssen mWn raus.
Alt 12.07.2018, 12:21:00   #5
Laut Werkstatthandbuch muss raus:
* Zündimpulsgeberdeckel
* Zündimpulsgeberrotor
* Zündimpulsgeberplatte
Dann die 13 Deckelschrauben raus und der Deckel kann ab.
Hits:	774
Größe:	49,6 KB
Alt 12.07.2018, 13:18:28   #6
Auf dem Bild hab ich mal die Stelle markiert wo du vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher ansetzen könntest. So hab ich die Verbindung nach 22 Jahren gelöst . Du kannst ja erstmal mit zwei Fingern hinterfassen und rütteln, bzw. ziehen.
Viel Erfolg und Durchhaltevermögen beim abrubbeln der Papierdichtung!
Hits:	777
Größe:	16,5 KB
Alt 13.07.2018, 14:13:39   #7
Vorsicht beim Hebeln, es kann etwas ausbrechen und dann wird es teuer. Außerdem kann sich der Deckel verziehen.
M.M.n. ist es besser mit Hammerschlägen die Gehäusedeckel zu lösen. Natürlich nur mit einem Schonhammer, Hauthammer, Gummihammer oder einer Holzzwischenlage auf das Gehäuse schlagen.
Viele dosierte Schläge bewirken dabei mehr als wenige kräftige. Zu zaghaft darf man aber auch nicht sein.
Alt 14.07.2018, 14:41:53   #8
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
"Aber die beiden befestigungsscrauben sind raus."
Damit meinst du aber schon die beiden Befestigungsschrauben des Deckels, welche sich noch unter der Zündimpulsgeberplatte verstecken?
Gruß Michael
Lässt sich nicht anschieben Haerus Fehlerdiagnose 9 27.04.2018 16:28:00
Lässt sich nicht anschieben tillerich77 Fehlerdiagnose 18 30.11.2011 11:20:49
Kette spannen: Achsmutter lässt sich nicht lösen RemoteC Motor, Getriebe, Kettensatz 32 07.07.2008 19:56:30
Schrauben lassen sich nicht lösen!!!! pascal187 Auspuff 5 27.04.2008 04:23:49
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04:18 Uhr.
