Alt 13.08.2018, 13:05:08   #1
gallusmatt
Standard Motor tourt nicht richtig ab
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem bei meiner GS. Das Motorrad tourt nur sehr langsam runter. Hab schon die Vergaser ausgebaut, gereinigt, eingestellt und beide Ansaugstutzen mit dichmasse abgedichtet doch das Problem ist immer noch da. Ventilspiel ist auch OK. Hab durch rausdrehen einer Zündkerze festgestellt, dass nur der linke Zylinder sehr langsam abtourt, beim rechten scheint alles ok zu sein.
Woran könnte das liegen? Bin schon relativ ratlos.
Vielen Dank für die Antworten!
gallusmatt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 13:12:09   #2
Sprüh bei laufendem Motor mal die Vergaser und Ansaugstutzen mit zB Bremsenreiniger ab.
Ändert sich die Drehzahl, zieht es dort Nebenluft.
Damit kann man die Nebenluftquelle ziemlich genau eingrenzen.
Kann auch an sehr schlecht synchronisierten Vergasern liegen.
Hast du da was verstellt?
Lief die Kiste bei dir schon problemlos und der Fehler ist neu?
Alt 13.08.2018, 13:21:32   #3
gallusmatt
Hab alles schon mit Bremsenreiniger abgesprüht und ja, die Drehzahl ändert sich. Konnte aber nicht herausfinden, woher genau die Falschluft kommt. Ansaugstutzen sind auf beiden Seiten mit Dichmasse abgedichtet und müssten eigentlich dicht sein. An der Synchronschraube hab ich nichts verdreht.
Hab das Motorrad grad erst gekauft und noch garnicht angemeldet. Beim Voreigner ist es 2 Jahre gestanden und ich weiß nicht, ob er das Problem auch schon hatte
Alt 13.08.2018, 15:30:10   #4
Kann die Drosselklappenwelle sein, kann vom Chokesystem kommen, kann der Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Benzinhahn sein, kann ein Haarriss im Korpus sein.
Da musst du nochmal ran und versuchen das herauszufinden.
Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt?
In den FAQ gibt es eine Anleitung zur Einstellung nach Gehör.
Synchronisieren ist nach eingestelltem Ventilspiel auch gut für einen runden Leerlauf.
falschluft, langsames abtouren, vergaser
motor läuft nicht mehr richtig chrissigs500e Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2016 12:59:56
Motor läuft nicht richtig nach umbau NextOne Fehlerdiagnose 7 15.01.2013 01:11:45
Motor zieht nicht richtig durch Fuddl Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.04.2012 17:53:39
Motor läuft nach Einbau nicht richtig... Meli Fehlerdiagnose 5 26.07.2009 12:47:14
Motor läuft nicht richtig? infinity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.08.2007 10:22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22:59 Uhr.
