Alt 24.04.2019, 13:29:01   #1
Christa70
Standard Probleme mit dem Licht
ich habe eine GS 500 E (GM 51B) BJ 1997. Diese hat auf einmal kein Standlicht, kein Abblendlicht, kein Fernlicht und kein Rücklicht mehr. Lediglich die Lichthupe, die Kennzeichenbeleuchtung und das Bremslicht funktioneren noch.
Die Birnen sind okay, die (laut meiner Kenntnis) einzige Sicherung (20-A) ist auch intakt.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Gruß Christa
Christa70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2019, 16:45:36   #2
Serienmäßig sollte das Kennzeichen vom Rücklicht mit beleuchtet werden.
Gibt es eine separate Kennzeichenbeleuchtung, hat schon mal jemand an der Elektrik herumgebastelt.
Dadurch wird es nicht einfacher den Fehler zu finden.
Ich vermute, dass dort, wo herumgebastelt wurde, ein Kabel gebrochen, ein Stecker lose o.ä. ist. Da würde ich mit der Suche anfangen. Kann aber auch sonst wo sein.
Da muss man gucken und suchen.
Alt 24.04.2019, 17:05:29   #3
Der Lichtschalter bzw. die Kabel zum / vom Lichtschalter.
Im besten Fall sitzt der Stecker von.der rechten Lenkerarmatur nicht richtig in der Fassung.
(Im Scheinwerfer nachsehen)
Alt 24.04.2019, 19:01:15   #4
Dumme Frage, sprechen wir von einer weißen GS mit Vollverkleidung?
...und bevor sich einer wundert, ja, es hat einen Grund, daß ich die Frage stelle.
Geändert von snailie (24.04.2019 um 19:16:43 Uhr)
Alt 25.04.2019, 13:20:08   #5
Christa70
erst mal danke für die schnellen Antworten.
Sie ist schwarz und hat eine Five Stars Vollverkleidung mit Aufkleber GS 500 Limited Edition. Die hab ich so gekauft mit ABE für die Verkleidung. Laut Aufkleber am Rahmen und auch laut den Papieren ist es aber tatsächlich eine E (GM 51 B).
Gruß Christa
Alt 25.04.2019, 14:02:17   #6
Alles klar, danke. Ich dachte, es handelt sich evtl. um eine ganz bestimmte GS, bei der nicht die übliche „normale“ Verkabelung vorliegt. Aber bei dir klingt es erstmal nach Serie, von daher können die Tips von berndy und Kay schon weiterhelfen.
Alt 25.04.2019, 14:02:28   #7
ja das ist so korrekt. Die Five Stars Verkleidung ist aus dem Zubehör (JF-Motorsport), jedoch konnte man die damals komplett mit Verkleidung beim Suzi-Händler kaufen.
Technisch ist es aber eine GS500E. Ich denke takoda hatte eine bestimmte GS im Sinn .
Edith: Takoda war schneller !
Vinz-Georg ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 04:52:19   #8
... Ich denke takoda hatte eine bestimmte GS im Sinn .
Jo hatte sie. Meine kleine Lady. Die hat nämlich zufällig die selben Probleme. Das konnten wir aus einer Verkaufsanzeige und Gespräch mit dem jetztigen Besitzer herausfinden.
Alt 26.04.2019, 08:11:08   #9
Wobei eine Kennzeichenbeleuchtzng nicht “Serie“ ist.
Original ist einfach das Rücklichtglas unten transparent, das Rücklicht strahlt also nach hinten rot und nach unten weiß.
Ging das Rücklicht nach Anbau der Kennzeichenbeleuchtung vorher, würde ich dort nicht mit der Suche beginnen sondern am Lichtschalter bzw Kabelbaum vorne.
Alt 27.04.2019, 19:31:47   #10
Christa70
der Stecker war nicht mehr richtig fest. Nun klappt glücklicherweise wieder alles.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Christa
Alt 30.04.2019, 20:55:21   #11
Immer wieder gerne. Und weist du mal keinen Rat nimm Draht!
Neues Licht für die GS Paincookie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 30.10.2017 14:13:56
Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. Wolfsterror Fehlerdiagnose 6 20.04.2011 18:48:21
licht Tanja Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.01.2008 23:44:21
Licht Probleme! Heiko1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 09.03.2007 09:23:41
Licht oder Baterie probleme? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.09.2005 10:42:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23:35 Uhr.
