Alt 18.09.2002, 20:02:28   #1
Standard Im Scheinwerfer das Teil vor der H4 Lampe abgebrochen.WAS NU
Im Scheinwerfer befindet sich doch vor der Birne son komischel Blechteil.
Das ist bei mir gebrochen und liegt da jetzt drin.
Was kann ich da machen? Muss ich einen neuen Scheinwerfer haben?
Hat sonst einer von euch noch so ein Teil liegen?
Henrik
Alt 19.09.2002, 12:35:58   #2
Hallo erstmal...
Ich kann deiner Beschreibung leider nicht ganz folgen..
Michael
Alt 19.09.2002, 15:41:22   #3
Schau mal von außen in deinen Scheinwerfer. Siehst du da die H4 Lampe durchschimmern? Nein. Da ist so ein Eisenteil vor. Hier ein schönes Bild
Und ich meine das Teil was im Scheinwerfer dick Schwarz ist.
http://home.globalserve.de\importhan...heinwerfer.bmp
Alt 19.09.2002, 15:45:17   #4
Hallo erstmal...
Das ist dich an der H4 Lampe dran...ist wohl ein Reflektor, der das Licht erst auf den großen Reflektor im Scheinwerfer werfen soll.
Michael
Alt 19.09.2002, 15:46:52   #5
Genauuuuu das meine ich. Und habt ihr vorschläge? Oder selbst schon so ein Problem gehabt.
Alt 24.09.2002, 12:30:07   #6
Standard Leider neu!
Moin!
Ich hatte das Problem an meiner GS auch schon mal! Kannste leider nichts machen, da kleben etc. nicht hält (Befestigungsstellen zu klein!) Hab mir nen neuen Reflektoreinsatz gekauft!
Frank
Alt 29.11.2006, 00:17:27   #7
Standard Re: Leider neu!
Zitat von frankie
Moin!
Gibt's den denn so einfach ? Hab das gleiche Problem auch.
Ausserdem bekomme ich den Scheinwerfer zur Zeit gar nicht auf! Hab die beiden Schrauben unten gelöst, und versuche nun, diesen Ring ab zu bekommen. Oder muss ich den Ring nicht ab machen, sondern nur das innere ( also direkt beim Glas ) raus nehmen? Im Handbuch steht das leider nicht gerade gut erklärt, und dass ich das bei meiner alten GS mal machen musste, ist schon zu lange her...
Alt 29.11.2006, 01:00:55   #8
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
nö, die beiden schrauben raus, dann am metallring untenrum abheben, und dann nach oben weg.
reflektor-problem:
versuch's mal mit 2-komponenten-kleber, nen bissl anmischen und zart auf dein reflektor dingsbums, dann an/einkleben.
Zu Verkaufen
Alt 29.11.2006, 08:42:24   #9
Zitat von baiker
reflektor-problem:
Versucht es mal bei ebay, original GS-Scheinwerfer (andere Rundscheinwerfer passen auch) gehen dort für einen Spotpreis raus. Die ganze Bastelei nützt euch wenig, wenn es das Teil nachts abvibiriert und ihr dann kaum mehr sehen könnt, weil ihr einen Punktstrahler habt.
Alt 29.11.2006, 08:49:57   #10
ich hab noch nen originalen gs scheinwerfer über
Alt 29.11.2006, 10:06:42   #11
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Hi zusammen,
das Ding ist eine Blendkappe.
Soll nichts reflektieren, sondern verhindert, dass ungerichtetes Licht aus dem Scheinwerfer austritt (sprich, man nicht direkt in den Leuchtkörper sehen kann) und andere blendet. Von daher schon ein sinnvolles Teil, das auch erneuert werden sollte. Bauartbedingt wird die Erneuerung des Reflektors nötig sein (Kleben oder so taugt nichts).
Gruß,
Bernd
Bernd Hill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 18:14:12   #12
Zitat von Bernd Hill
Hi zusammen,
Gruß,
Bernd
Allerdings sollte man villeicht dazu bemerken, daß der Blendeffekt beim GS Scheinwerfer so gering ist, daß man es kaum merkt. Ich würde die Kappe aus dem Gehäuse holen und das Ding einfach so lassen.
Welche Lampe? holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 01.04.2008 12:55:10
Öl Lampe Rot und Motor Tot? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 49 20.11.2005 16:06:34
Lampe abkleben Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 14.11.2004 15:35:32
Neutral-Lampe will nimmer ... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.03.2004 11:24:15
Kabel-Salat in der Lampe maceric Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 13.08.2003 01:41:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08:13 Uhr.
