Alt 20.09.2019, 15:06:20   #1
3y3joe
Kilometer: 105000
Standard Elektronische Einspritzung für die Kleine?
Sag mal Leute, hat sich schon mal jemand mit einem Umbau auf Lambdagerelte elektronische Einspritzung befasst, oder es gar gemacht?
LG
Joe
Alt 20.09.2019, 19:03:05   #2
Ohje, das Thema poppt alle paar Jahre wieder auf. M.W. hat es im Amiforum mal wer gemacht, der Aufwand ist aber groß (teuer) und steht in keiner Relation zum Ergebnis gegenüber den Vergasern. Wobei das Problem weniger die Hardware, sondern mehr die SW ist. Es gibt keine brauchbare Map, von der man ausgehen könnte (die GS ist einer der ganz wenigen Gegenläufertwins). Man muss das also von "scratch" auf neu schreiben und dann auch noch durch die Zulassung bringen - ohne aufwendige Abgas- und Lärmmessungen unmöglich. Der Ami hats, soweit ich das noch im Kopf habe, nur für die Rennstrecke gemacht (somit wäre diese Map auch für die Straße unbrauchbar).
Lambda macht nur bei geregeltem KAT Sinn - ansonsten verschlimmbessert das eher die Gemischaufbereitung.
Konklusio meinerseits: Besser in Flachschiebervergaser investieren und die Anlaugkanäle bearbeiten - kostet nur einen Bruchteil davon und bringt auch was.
Alt 20.09.2019, 19:10:42   #3
Nachtrag zum vorigen Post:
Ich glaube es war diese Kiste in den Bildern unten - bin nicht mehr ganz sicher. Aber der hat einen GSXR-Kopf von einer 750er zusammengeschnitten und auf die GS gepappt (--> GSX500R - klingt gut, oder?), die Ausgleichswelle entfernt, die KW feingewuchtet, ein RAM-AIR-System angebaut und was weis ich noch alles....
Hits:	654
Größe:	90,9 KB
ID:	28841   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	67,8 KB
ID:	28842   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	68,9 KB
Alt 20.09.2019, 19:27:09   #4
Ja und nicht vergessen Auspuff anpassen mit 2in2, Krümmerlänge und Durchmesser beachten, passender Lufi und dann stundenlang abstimmen auf dem Prüfstand.
Das macht schon Laune
Der Ami war schon ein Freak, was er aus dem Motor gemacht hat. Meinen absoluten Respekt dafür
Geändert von Jim Knopf (20.09.2019 um 19:37:55 Uhr)
Alt 21.09.2019, 16:14:52   #5
3y3joe
Kilometer: 105000
Wirklich nettes Motörchen! Weiss man wieviel Pferdestärken der begnadete Kollege mobilisiert hat?
Und was meine Idee anging... nunja ich hatte die Hoffnung dass ich einfach den kompletten Kram von nem Unfallmoped verwenden kann... aber klar die Zündbox ist da wahrscheinlich zusammen mit der Einspritzregelung... und der 270 Grad Twin ist auch nicht sooo üblich...
Das Spritmapping ich über die Lambda Sonde realisieren wollen, man muss ja zum testen keine Sprungsonde einsetzen, und kann sich den Wert ja mit nem kleinen Controller während der Fahrt anzeigen lassen.
Und bei der Zündung hoffe ich , dass es einigermassen passen würde.
Zumindest genauso gut wie bei der Zündbox der GS.
Alt 21.09.2019, 16:43:05   #6
War was zwischen 58 und 63 PS.
Egli hatte mit seinem Motor 69 PS auf dem Prüfstand.
Kleine GS-500 E patty87 Umbaustories 17 04.07.2013 15:10:11
Einspritzung Arne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 19.07.2012 09:22:51
Umbau auf Einspritzung whity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.07.2012 16:18:06
Einspritzung in die alte SV650 einbauen SimsonFahrer Technik 13 20.09.2011 18:20:16
K&N vs Einspritzung Dobbi Technik 19 06.07.2009 16:03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21:58 Uhr.
