Alt 21.08.2021, 18:40:04   #1
GS1992-HAL
Standard Steuerkette
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Meine GS habe ich im Frühjahr mit 70tkm gekauft und sie wollte nicht so richtig laufen bis ich vor kurzem das Ventilspiel gemessen und richtig eingestellt habe. Ab diesem Zeitpunkt war alles prima aber gestern kurz bevor ich zu Hause war habe ich ein klackern aus dem Motor gehört. Hab glich zu Hause nochmals nach den Ventilspiel geschaut aber alles io.
Hab hier im Forum nach Ursachen gesucht und bin bei der Steuerkette fündig geworden. Bei mir ist die Kette wahrscheinlich um einen Zahn übergerutscht also 17 bolzen zwischen den Markierungen anstatt der 18. Kettenspanner ist i.O. Kette ist auch straff.
Hab mal nach der Länge geschaut und die ist so an der Grenze von 15,8 cm bei 21 Bolzen.
Kann mir aber nicht erklären wie da ein Zahn drüber hüpfen kann.
GS1992-HAL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2021, 19:16:00   #2
Wenn Spanner, Kette und Zahnräder OK sind, ist das nicht möglich. Vermutlich war das schon vorher (falsch zusammengebaut).
Alt 21.08.2021, 19:29:30   #3
GS1992-HAL
Bin mir sicher das es vorher gepasst hat da ich mich erinnere das die beiden Kerben an der seite der Nockenwellen sich vorher (beim Ventile einstellen) gegenüber lagenund jetzt leicht versetzt sind.
Alt 22.08.2021, 10:49:56   #4
Wenn die Kette schon an das Servicelimit (oder darüber) gedehnt ist, musst sie sowieso raus. Im Zusammenspiel mit einem bereits schwachen Spanner, wäre ein Überspringen dann unter Umständen möglich (Drehzahlschlag - z.B. beim Starten wenn der Motor zurückschlägt, etc.).
Alt 22.08.2021, 11:26:18   #5
GS1992-HAL
Okay, werde gleich mal eine neue Kette bestellen
Alt 22.08.2021, 20:05:06   #6
Schau dir auch den Spanner und die Führungsschinen an. Bei der Hinteren kannst du nur in den Kettenschacht leuchten, um sie zu prüfen. Die Vordere kann man nach oben rausziehen. Erfahrungsgemäß liegts aber im Fall des Falles an der Hinteren...das wäre etwas blöd, denn dann muss die Zylinderbank runter.
Alt 22.08.2021, 20:10:23   #7
GS1992-HAL
Ich guck morgen mal nach
Alt 27.08.2021, 07:27:17   #8
GS1992-HAL
Steuerkette gewechselt, Motor läuft und ich bin eine kleine Runde gefahren. Also alles prima.
Sie klingt jetzt irgendwie anders und hat gefühlt mehr Leistung. Jetzt brauch nur noch ordentliches Wetter
Alt 27.08.2021, 10:23:38   #9
Naja, wenn sie vorher einen Zahn übergesprungen ist, ist es nicht unbedingt ein Wunder, wenn sie jetzt besser läuft......
steuerkette Tommy Motor, Getriebe, Kettensatz 19 22.09.2010 17:23:59
Steuerkette ? overfloh Fehlerdiagnose 36 08.04.2008 18:56:08
Steuerkette zeyz Motor, Getriebe, Kettensatz 31 02.04.2008 18:58:11
Steuerkette :) Motor, Getriebe, Kettensatz 2 26.07.2005 10:20:12
steuerkette Janu Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.03.2005 02:05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37:42 Uhr.
