Alt 31.05.2022, 04:52:29   #1
rednug
Standard Vorderachse - wie richtig eingebaut?
Wie die Überschrift schon fragt;
Wie ist die Vorderachse an der GS500 F richtig eingebaut? Stecke ich die Achse von der "Kupplungs-Seite" her durch (Tachoantriebsseite) oder von der Bremsseite her - wo ja dann auch die Klemmung erfolgt.
Danke für Hinweise!
Gunder
rednug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2022, 05:19:26   #2
Von Fahrtrichtung links.
Alt 31.05.2022, 09:02:05   #3
rednug
Danke!
Und weil wir gerade dabei sind - bei der Hinterachse ebenso?
Gunder
Alt 31.05.2022, 09:16:35   #4
Laut Explosionszeichnung von rechts.
Alt 31.05.2022, 09:19:16   #5
rednug
Danke
Alt 31.05.2022, 22:42:56   #6
rednug
Bin jetzt doch etwas irritiert-
noch einmal zur Vorderachse:
http://www.gs-500.info/images/c/ca/Rad3.JPG
Ist das jetzt richtig - Mutter auf der linken Seite in Fahrtrichtung?
Gunder
Alt 01.06.2022, 05:57:24   #7
Den Explosionszeichnungen im Suzuki-Ersatzteilkatalog nach ist das falsch rum.
Alt 01.06.2022, 06:21:00   #8
Siehe Beitrag 2...
Alt 01.06.2022, 09:48:43   #9
rednug
Deswegen fragte ich ja nochmals - da es so im WIKI steht.
Danke!
Gunder
Alt 03.08.2022, 22:29:49   #10
Ist das nicht völlig egal, wenn man erst die Achse festzieht und dann die Klemmung festzieht?
Alt 04.08.2022, 09:13:00   #11
Im Grunde ja! Die Klemmung verhindert ja nur das Drehen der Achse.
Aber es ist halt "praktischer" wenn beides (Achsmutter und Klemmung) auf einer Seite ist - dann hat man beide immer gleich im Blickfeld und vergisst nicht so leicht festzuziehen.
Hinterachse und Vorderachse Danne Räder, Reifen und Bremsen 4 14.09.2016 15:14:54
Wirth Gabelfedern richtig eingebaut ? Papaschlumpf Fahrwerk 6 31.03.2011 11:02:56
Bremsscheibe Vorderachse doodyrot66 Räder, Reifen und Bremsen 2 15.08.2007 00:33:07
Vorderachse verbogen Räder, Reifen und Bremsen 4 20.05.2003 17:57:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29:57 Uhr.
