Alt 04.09.2022, 12:33:56   #1
Legede
Standard Krümmer bläst ab
Ich habe neue Dichtungen eingebaut und den Krümmer samt Endzopf eingebaut und verschraubt.
Nun bläst es am Krümmer ab, wenn ich den Motor starte.
Was ist da los?
Legede ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 12:47:38   #2
Er ist undicht
Sicher, dass der Krümmer richtig in der Tasche sitzt? Nicht verkantet oder verspannt?
Alt 04.09.2022, 12:59:16   #3
Legede
Ok, ich mach nochmal alles lose und prüfe auf richtigen Sitz! Besten Dank!
Alt 04.09.2022, 14:34:57   #4
Legede
Ok, deine Vermutung war richtig!
Krümmer war verspannt und lag nicht richtig in der Tasche!
Jetzt ist alles dicht und hört sich gut an!
Immerhin stand die Maschine mehr als 10 Jahre still!
Grüsse
Krümmer Schrauben King_flipflop Motor, Getriebe, Kettensatz 9 05.08.2012 00:19:53
Krümmer Farbe?! hdf Auspuff 8 15.06.2012 18:53:24
Vergaser rechts bläst Sprit raus! Vernom Fehlerdiagnose 1 16.07.2011 10:08:35
Krümmer... ady Auspuff 3 08.06.2006 21:00:10
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23:53 Uhr.
