Alt 09.01.2023, 12:54:17   #1
diggerbub
Benutzerbild von diggerbub
Standard Welche Kette soll ich kaufen?
Moin,
da ich gerade am renovieren bin, wollte ich den Kettensatz mit machen. Der ist noch nicht am Ende, allerdings ist die Kette schon recht ungleichmäßig gelängt.
Gibt es Empfehlungen zum Thema Kettentyp und Hersteller? X-Ring, O-Ring, xyz-Kette?
Danke und Gruß
Volker
Alt 09.01.2023, 16:28:37   #2
DID VX(3), wenn du ein passendes Ritzel und Kettenrad findest, eventuell auch eine Nummer größer, also 525 statt 520.
Und den Kettendurchhang lieber etwas lockerer als zu straff.
Alt 09.01.2023, 17:18:19   #3
diggerbub
Was tun die "gummierten" Ritzel, ist das gegen Klappern auf der Welle, weniger Geräusch, oder was soll das?
Mmmh, guter Gedanke mit der anderen Teilung, allerdings muss ich mal schauen ob ich die passenden Teile finde.
Die 520er läuft ja auf ganz vielen Mopeds. Ich würde auch wieder eine endlose installieren, da ich keine Kettenschlösser mag. Kettenschmiersystem ist auch vorhanden, also hat die Kette eigentlich auch nix zu leiden
Volker
Alt 09.01.2023, 18:51:45   #4
Die Kette soll über das Gummi leiser Abrollen.
Alt 09.01.2023, 19:09:14   #5
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Richtige Formulierung! Sie "soll" leiser abrollen... meine hat davon irgendwie noch nichts gehört. Ich hab nen 15er silent Ritzel drin und nicht wirklich nen Unterschied zum 16er Serienritzel gehört.
Alt 10.01.2023, 09:00:34   #6
diggerbub
Ein Zahn Unterschied hörst Du auch nicht
Alt 10.01.2023, 19:44:45   #7
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Wenn es ein Schneidezahn ist dann schon, zischt etwas beim reden. Da hilft auch kein Silent ritzel mehr
Alt 25.01.2023, 17:46:35   #8
diggerbub
Es ist eine DID VX3 in gold geworden, dazu Stealth Kettenrad und dann ist das stabil und hübsch.
Volker
Alt 23.06.2024, 12:14:28   #9
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Gibt es O-Ring überhaupt noch? Hatte nur X-Ring gefunden. Auch scheinen die heute alle ab Werk offen zu sein mit einem zu vernietenden Glied was einem der Verkäufer auf Wunsch vernietet wenn man weil die Schwinge es erlaubt direkt endlos haben will.
GS 500 E "Sarah", 93er Modell, rot, 24000 km, Originalzustand, meine.
GS 500 E "Sabine", 93er Modell, rot, 38000 km, mittlere Zickzackkleber weg, diverse andere Kleber, verstellbarer Kupplungsgriff, andere Lenkerendengewichte, Sohn seine.
Die Namen habe ich ihnen spontan gegeben, so hießen die jeweils letzten Vorbesitzerinnen.
Kühltaxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2024, 12:43:13   #10
Das vernietet nicht der Verkäufer, sondern der Hersteller.
Ich verbaue bei meinem Motorrädern (und wenn mich jemand um die Montage bittet auch bei anderen, wenn die Schwinge keinen Ober- oder Unterzug hat) nur Endlosketten. Erstens muss dann die Schwinge raus, dabei kann man auch gleich sämtlichen Lagern etwas Pflege (reinigen und neu fetten oder ganz erneuern) zukommen lassen und zweitens besteht dann nicht die Gefahr, dass ich das Nietschloss zu fest oder locker verniete.
Alt 23.06.2024, 14:16:15   #11
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Die Ketten auf Ebay, kein Noname, DID und andere, waren alle ab Werk offen und die Verkäufer schrieben wenn man sie endlos haben wolle solle man das als Info schreiben, also werden sie sie dann wohl eher selbst geschlossen haben.
Alt 23.06.2024, 17:08:03   #12
Motorradwerkstätten können die Ketten auch mit einem Nietschloss (ist oftmals bei dem Kettensatz dabei, muss man eventuell aber mitbestellen) vernieten. Dazu braucht es Spezialwerkzeug, das sich wegen ein Mal anzuschaffen nicht lohnt. Es gibt auch Kettenschlösser, die mittels Schrauben mit Sollbruchstellen vernietet werden. Das kann man eventuell selbst machen. Die Schlösser müssen aber zu den Ketten passen, sollten vom selben Hersteller sein.
Die Ketten kann der Händler als offene Kette mit Clip- oder Nietschloss oder Endloskette beim Hersteller ordern. Dass ein Online-Händler die selber vernietet, halte ich für unwahrscheinlich.
Meine Kette war offen mit Nietschloss. Ich habe Kettenrad und Ritzel selbst getauscht und bin mit der alten Kette in die Werstatt gefahren. Sind ja nur ein paar Kilometer. Dort hat der Lehrling die alte Kette getrennt, die neue eingefädelt, vernietet und eingstellt. Hat mich damals 15 € gekostet, weil ich die Kette ja auch dort gekauft hatte.
Alt 17.08.2024, 11:34:55   #13
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Suzuki verwendet ja endlose Ketten und gibt vor die Schwinge auszubauen. Dazu steht in der Reparaturanleitung, die Buchsen der Schwinge, vom Federbein und Umlenkhebel seine zu ersetzen.
Davon habe ich hier im Forum noch nicht gelesen, habt ihr das schon mal gemacht?
Mir ist klar, eingelaufene Buchsen und nicht frei drehende Lager müssem ersetzt werden...
Wie baue ich an einer frühen 89er GS500E die Schwinge aus? Ihr fehlt ja die durchgehende Bohrung im Rahmen.
Zusatzfrage: Es werden DID Kettensätze angeboten für Baujahre 89-93 und 94-00. Ich konnte den Unterschied noch nicht erkennen, kennt den einer?
Sepp
Geändert von Golfsepp (17.08.2024 um 12:09:20 Uhr)
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2024, 12:34:26   #14
Jawohl. 1994 wurde die Getriebeausgangswelle geändert, ergo hat das Ritzel ab 1994 einen Bund bekommen, damit es passt. Die Ritzel für 89-93 haben diesen Bund nicht, würden also nicht fest auf der GAW der späteren Baujahre sitzen. Am Kettenblatt und der Kette selbst hat sich nichts geändert, nur am Ritzel. Desweiteren passen die Kettensätze, die für die Baujahre 94-00 angeboten werden, auch auf die Baujahre nach 2000.
Alt 17.08.2024, 14:46:55   #15
Auch die 89er GS hat die Bohrung für die Schwingenachse im Rahmen!
Anders geht die Schwingenachse ja nicht rein.....
Siehe Bild, Loch 1 (für die obere Federbeinaufnahme) hat die 89er noch nicht,
Loch 2 (Schwingenlager) ist definitiv da!
Die Lager gerade in der Umlenkwippe (Umlenkhebel) sind zumindest zu reinigen und neu zu fetten bei einem Kettenwechsel. Falls verschlissen, ersetzen.
Apropos Wippe: dann hast du also auch noch die Alu-Wippe statt dem Stahlgestell?
Hits:	801
Größe:	98,5 KB
Geändert von Kay73 (17.08.2024 um 15:15:03 Uhr)
Alt 17.08.2024, 20:42:21   #16
Golfsepp
Ja, bei der 89er sind paar Kleinigkeiten am Rahmen anders, hatte die Schwinge dabei noch nicht ab...
Habe eine 89er (die schwarze im Bild), eine 93er, 96 und 97....
Alt 18.08.2024, 07:25:50   #17
Nachtrag:
Alle Lager im Umlenkhebel komme ich überschlägig auf 90€(+40€).
90€ jetzt (siehe Datum vom Post) nur die Lager, aber zu den Lagern gehören auch als innere Lagerschale die "Distanzbuchen".
Wenn diese "Distanzbuchsen"
(6268401D00000 , 6268440A10000 , 0918012125000)
außen verrostet (oder eingedellt von den Nadeln des Nadellagers) sind,
so sollten auch die ersetzt werden. (Möglicherweise kann man sie auch bis zu rostfrei polieren- das kann ich nicht beurteilen.)
Fetten: Ein "zuviel" git es in diesen Lagern nicht, da sie offen liegen...
Geändert von Kay73 (22.08.2024 um 10:28:43 Uhr)
Alt 21.08.2024, 22:01:14   #18
diggerbub
Ich verbaue auch nur Endlosketten. Habe mal vor vielen Jahren ein Kettenschloß während der Fahrt gekillt, kein gutes Gefühl, wenn das Motorrad ohne Kette fährt. Lag hinter mir auf der Straße, zum Glück ist nicht mehr passiert.
Mit Schmiersystem wird die Kette so alt, das die Inspektion der ganzen Lager eh ansteht, wenn die Kette gewechselt werden soll. Bei meinem Gespann habe ich einfach eine gute gebrauchte Schwinge mit fitten Lagern eingesetzt, da die alte Schwinge sehr gammelig war. Ein paar Jahre Winterbetrieb killen so richtig was am Moped
Volker
Hits:	728
Größe:	101,5 KB
Hilfe - welche Drossel soll ich nehmen? Was soll ich machen? Björn HH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 25.06.2009 19:19:06
soll ich die kaufen??? gs500 Bj. 2003 28.000km dan-ke84 Allgemeines 24 07.08.2007 07:20:59
Soll ich mir eine GS kaufen?? Allgemeines 35 29.06.2006 01:19:23
Soll ich kaufen ? Allgemeines 15 30.08.2003 09:58:16
Welche Scheibe soll ich kaufen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 18.10.2002 10:55:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28:16 Uhr.
