Alt 30.12.2023, 09:59:40   #1
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Welcher REIFEN / Hersteller ist erlaubt für TÜV?
Sind auch andere Reifenhersteller als Bridgestone (empfohlen?) erlaubt?
Es gab da etwas billigere Reifen im Versandhandel zu kaufen.
Alt 30.12.2023, 10:13:35   #2
Es kommt drauf an, was in deinem Fahrzeugschein steht. Wenn keine Reifenbindung eingetragen ist, kannst du jede Reifenmarke aufziehen lassen. Allerdings die Dimensionen und der Geschwindigkeitindex müssen stimmen. Und Obacht, nicht jede Werkstatt zieht Reifen auf, die nicht bei ihnen gekauft wurden oder sie verlangen für die Montage mehr, u.U. versuchen sie auch Gewährleistungen auszuschließen. Ich würde, auch wenn es billige Reifenangebote gibt, auf Markenreifen setzen. Was nutzt es dir, wenn die Reifen zwar billig waren aber nicht lange halten oder sich schlecht fahren? Mit Michelin habe ich gute Erfahrungen gemacht, was Haltbarkeit und Fahreigenschaften anbelangt, allerdings sind die nicht billig.
Alt 30.12.2023, 11:07:59   #3
Ich verbaue gern Maxxis Promaxx. Satz für ca 100€.
Alt 30.12.2023, 12:54:36   #4
VeeRubber sind auch nicht schlecht.
Alt 07.01.2024, 09:19:27   #5
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
ich fahre Metzeler Roadtec 01 seit 2 Jahren. Sind etwas zu Hart für das geringe Gewicht der GS, ansonsten aber Top. Ich habe mir die Freigabe von Metzeler ausgedruckt und immer dabei beim fahren. Wie oben beschrieben, schauen was im Schein steht wegen EG oder ABE Zulassung. Bei vielen Reifenhändlern im Netz kann man die Freigabe für den jeweiligen Reifen runterladen.
Habe beim GTÜ eine Tabelle gefunden wo steht was man darf und was nicht. Sollte die aktuelle Regelung sein.
https://www.gtue.de/de/gtue/publikat...d-reifenfinder
Zweiradfreund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 19:28:21   #6
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Nur meine persönliche Meinung:
Weil ein Reifen 'etwas' billiger ist, würde ich keinen No-Name anstatt z.B. Brigestone nehmen...
Das kann sehr weh tun und der Schaden am Mopped ist sicher höher als das Gesparte...
Geheimtipps gibt es immer, auch gute.
Da würde ich aber auf jeden Fall auf die Gemeinde (s.o.) hören, bevor ich mir 'irgendwas' drauf baue.
Alt 07.01.2024, 19:31:23   #7
jensschumi
Es kommt drauf an, was in deinem Fahrzeugschein steht. Wenn keine Reifenbindung eingetragen ist, kannst du jede Reifenmarke aufziehen lassen. .
Soweit ich weiß, sind die Markenbindungen obsolet.
Kann natürlich immer noch zu Diskussionen mit der Rennleitung führen, wenn sowas in den Papieren steht...
Weiß jemand Genaueres?
PS:
Steht so oder ähnlich auch im o.a. GTÜ-Link drin, man muß nur gfs. die Freigabe dabeihaben.
Oder die Reifen eintragen lassen.
Aber Vorrrrsicht, it's not cool man:
Da kommt was auf uns zu, daß die üblichen 'Vergleichsgrößen' nicht mehr HU-fähig sind bzw. eingetragen werden müssen.
Wimre ab 2025 bei älterem Bestand, bei neuen sofort.
Auch hier würde ich mich über eine Erhellung freuen
Ist übrigens genau mein Humor:
Früher standen alle erlaubten Reifengrößen im Schein/Brief, jetzt wg. Tintesparen nur noch eine Größe.
Will man nun eine der 'alten' Größen fahren, muß man die eintragen lassen...
Geändert von jensschumi (07.01.2024 um 19:42:10 Uhr)
Alt 16.01.2024, 21:07:30   #8
Also, die serienmäßig erlaubten Reifengrößen, falls es mehrere gibt, sind von der Polizei online beim KBA abrufbar. Wenn man nachträglich andere Reifengrößen eintragen lässt, sollten die in der Zulassungsbescheinigung auch vermerkt sein.
Soweit ich jetzt mitbekommen habe, nutzt die Freigabe alleine nichts mehr.
Das hat mit Tintensparen nichts zu tun. Das ist Ausfluss der EU-Richtlinien, die man m.M.n. entgegen dem ursprünglichen Sinn auslegt. Ich denke, man wollte eine Vereinfachung und eben nicht mehr jeden Pillepalle eintragen, daraus ist leider "was nicht drin steht, ist nicht erlaubt" geworden.
Leider ist vieles, was unsere Regierung in der letzten Zeit angepackt hat, weder von Logik noch von Bürgernähe gekrönt.
In verschiedenen anderen EU-Ländern (nicht überall) kräht da kein Hahn danach. In NL braucht man noch nicht einmal eine technische Untersuchung für Motorräder.
https://www.gutefrage.net/frage/moto...-worauf-achten
Alt 29.01.2024, 09:51:10   #9
Maurer2021ISS
Gesperrt
Standard Werkstatt
Ich suche Reifen, die zugelassen sind für TÜV und langlebig sind, also keine Renreifen für Ralf Waldmann.
Bei der Bremse (HSV-van der Brempt) hatte ich keine Probleme vorn, erst nach dem Wechsel der Bremsbeläge in der Werkstatt: Wenig Bremswirkung, ich musste DOT4 Bremsflüssigkeit nachfüllen!
Geändert von Maurer2021ISS (04.02.2024 um 10:35:21 Uhr)
Maurer2021ISS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 10:48:07   #10
Nimm Awina Reifen, die reichen für Berlin
Alt 29.01.2024, 15:49:20   #11
Ich bin sehr angetan von den Michelin Pilot Street
Hab mich mit den Bridgestone nie wirklich sicher gefühlt aber die Michelin klebten direkt nachm Aufziehen auf der Straße vom Gefühl her.
Alt 04.02.2024, 10:28:26   #12
Maurer2021ISS
Gesperrt
Standard Reifenwahl
Ich hätte gern langlebige Reifen mit hartem Profil oder leichte Enduroreifen.
Ich habe aber Bedenken, ob die beim TÜV so zulässig sind.
Daher plante ich, meine Reifen selbst aufzuziehen.
2x Bridgestone als Standard werde ich wohl in der Werkstatt aufgezogen bekommen. Aber TEUER TEUER!
Meine GS hatte ich in einer freien Werkstatt. Bremsbeläge wurden gewechselt. Die Bremsflüssigkeit kontrollierten die aber nicht. So hatte ich 200km später wenig Bremswirkung vorne. Dann habe ich Bremsflüssigkeit gekauft und nachgefüllt!
Alt 04.02.2024, 11:20:42   #13
Kilometer: 133000
Bist du der neue Toni aus Berlin? Seufz...
Alt 04.02.2024, 14:59:29   #14
nee, der alte.
Alt 04.02.2024, 21:51:22   #15
Der Gedanke kam mir auch direkt in den Sinn...
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=41201
Definitiv Toni!
Alt 13.09.2024, 19:01:02   #16
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Hallo!
Reifen sind immer Geschmackssache...
Ich habe auf verschiedenen Motorrädern gute Erfahrungen mit Michelin gemacht, aber noch nicht auf der GS 500E gefahren.
Auf meinen Suzukis sind jetzt Bridgestone BT45 bzw BT46 drauf, auf der Aktuellen habe ich vorher den Satz Conti go! runtergefahren der fast ungenutzt drauf war.
Ein Freund von mir hat die hier von allen Reifenhändlern erstmal empfohlenen Metzler drauf, ich fühle mich damit nicht wohl.
Erstaunlich finde ich, auch ein 10 Jahre alter Bridgestone BT45 hat mehr Grip in den Kurven als der Metzler und der Conti bei Nässe.
Wichtig ist bei allen Reifen der ausreichende Luftdruck....
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2024, 07:07:20   #17
Welcher Metzler und Conti war das denn bitte, dass die nicht gegen einen 10 Jahre alten, knüppelharten BT45 anstinken können? Wenn du natürlich mit dem BT geschlichen und bei den anderen ein Messer zwischen den Zähnen hattest, braucht sich nicht wundern...
reifenhersteller, reifenmarke
Welcher Reifen ist der Beste? daniel19800 Räder, Reifen und Bremsen 94 04.02.2024 10:38:43
Welcher Reifen? carmen Räder, Reifen und Bremsen 27 11.06.2008 13:46:02
Stahlflex: Welcher Hersteller? TheStranger Räder, Reifen und Bremsen 24 20.10.2007 13:40:25
Welcher Reifen ist zu empfehlen??? eifelfee Räder, Reifen und Bremsen 5 08.04.2007 10:23:24
welcher reifen... Räder, Reifen und Bremsen 6 19.10.2004 12:10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51:01 Uhr.
