Alt 05.03.2025, 19:12:21   #1
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Choke einstellen GS500F - Beim Start kein Choke notwendig
Ich möchte bei der GS500F den Choke besser einstellen:
Beim Kaltstart ist kein Choke notwendig, aber selbst wenn sie warm ist, verschluckt der Motor sich beim Beschleunigen ab 3.500 U/Min etwas.
Dies bleibt auch so.
Leerlaufdrehzahl ist bei 1.800 Umin.
Das Gemisch müsste also magerer eingestellt werden an beiden Vergasern
? Oder am Choke? Welche Schraube ist das?
Aber nicht die Vergaser ausbauen - mit Schraubenzieher geht das?!
Alt 05.03.2025, 19:45:46   #2
Die Suchfunktion und Du, ihr seid nicht die besten Freunde, kann das sein? Oder wurde die auch tot gemeldet?
Alt 05.03.2025, 20:24:22   #3
Am besten eine stärkere Feder am Choke einsetzen.
Oder frag den Waldmann, den der lebt ja noch.
choke einstellen, gs509f
Lange Choke notwendig rednug Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 14.03.2024 18:44:33
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Start ohne Choke nicht möglich! Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 06.08.2007 08:49:11
nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung gruenkai Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 04.09.2005 17:09:33
Wenn der Choke drinn ist kann ich kein Gas geben. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 21.11.2004 23:43:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14:24 Uhr.
