Alt 06.11.2004, 18:37:46   #1
Standard Carbonlook Auspuff
Hi!
ich habe in meinem endtopf so hässliche kratzer drin und ich hätte gerne nen endtopf im carbonlook aber habe nicht das geld um mir nen neuen endtopf zu kaufen!
Also dachte ich mir vieleicht gibt es ja ne Carbonklebefolie die Hitzebeständig ist die ich dann einfach über meinen endtopf klebe!
Ist sowas überhaupt möglich?
kennt von euch jemand sowas oder was ähnliches? wenn ja wo bekomme ich das und was kostet mich der spass?
Alt 06.11.2004, 18:44:34   #2
nee, nee. Das wird nich gehen. Die Klebefolie hält bei den Temperaturen sicher nicht durch. Schau lieber bei ebay nach nem billigen Endtopf oder freunde dich damit an...
Alt 06.11.2004, 18:51:09   #3
also, wie mein vorschreiber schon sagte, das mit der klebefolie geht net!
bei ebay ist gerade einer drin, der ist sogar in carbon optik!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...931419325&rd=1
Alt 06.11.2004, 19:03:53   #4
Hat aber keine ABE! und eigendlich will ich schon einen mit ABE
Alt 06.11.2004, 19:06:57   #5
Also sooo warm wird der Endtopf nicht. Ich hatte (ok, auf nem Racingtopf) nen Dynojet-Aufkleber drauf, der hat da problemlos gehalten. Also nen Test wärs wert.
Ich würde es eher deswegen nicht machen, weil die Carbonlook-Folie meist doch deutlich _nicht_ nach Carbon ausschaut.
Alt 06.11.2004, 19:14:42   #6
hm... hab ich mir auch schon gedacht hätte da noch ne andere Variante:
http://www.kotuning.de/tuning/shop/i...oducts_id/1500
Das Problem ist nur wie fest bekommen? Gibt es beständigen Leim der Chrom (eventuell auf geraut) und Carbon gut verbindet? und den Vibrationen nix aus machen? (Hab in der beziehung absolut keine Ahnung)
Alt 06.11.2004, 19:20:40   #7
dein racing-topf ist sicher ein Absorptionsdämpfer und dagegen ist der originaltopf ein reflektionsdämpfer... dort kommen die schweine-heißen-abgase direkt auch an die unterseite des metalls was beim absorptionsdämpfer nicht der fall ist wegen der dämmwolle.
Merke das an meinem Sebring, da kann ich nach dem Landstraßenballern sogar noch die Hand rauf legen ohne vor schmerzen zu schreien, das wäre beim ori-pott nie möglich.
gruß Danny
Alt 06.11.2004, 19:29:13   #8
Naja ich hab jetzt mal gefragt bis wieviel Grad diese Folie verwendbar ist:
http://www.kotuning.de/tuning/shop/i...oducts_id/1501
Alt 06.11.2004, 19:58:20   #9
Du musst aber ma sehn, obde die E-Nummer die in den Originalpott geprägt is einfach so überklebst...nich dassde da Probleme mit TÜV/Rennleitung krichst, wenn die nich uff anhieb erkennen, dass der original is...
Alt 06.11.2004, 20:03:36   #10
wiest du auf anhieb wo die ist?
Alt 06.11.2004, 20:06:23   #11
Die Nummer is im hinteren Bereich des Auspuffs in die Blende geprägt.
Alt 07.11.2004, 14:19:43   #12
Also das mit der folie ist gestorben ist nur bis 120° hitzefest!
jemand noch ne andere geniale idee?
Alt 07.11.2004, 14:21:38   #13
Bis wieviel grad ist echtes Carbon eigendlich hitzefest?
Alt 07.11.2004, 14:28:09   #14
das kommt auf die Temperatur an, mit der das gebacken wird...bzw. macht das Harz eher schlapp als die Faser...soll heißen, dass wennde das Carbon einfach mit normalem Epoxidharz laminierst das sicherlich 70°C abkann...mehr aber auch nicht...wennde das bei 70°C im Ofen bäckst, hält es schon irgendwas um die 100°C aus...aber ville mehr is mit normalem Harz nicht drin..es gibt aber spezielles Harz, was dann maximal 230°C aushält, das Zoich härtet aber bei Zimmertemperatur nicht aus sondern bleibt klebrig...das muss dann eben 10 Stunden bei frachmichnichwieviel Grad inn Ofen.
Alt 07.11.2004, 15:01:39   #15
damn also scheinbar doch nen neuer endtopf!
denn das wird bestimmt nicht billig wenn das jemand für mich macht den selber kann ich das nicht kein plan wie sowas geht!
Alt 07.11.2004, 15:08:02   #16
Och naja, alles eine Frage des Equipments...
Carbonmatten und Harz kricht man ran (je größer die Menge umso besser...trotzdem kost ein m² Carbon mit 280g/cm (ich glaub so viel musses mindestens haben, damit das typische Carbonmuster gut durchkommt) wenn man 100m² nimmt noch um die 15 Euro...ne Vakuumpumpe is ooch keen hit und dann sollte man noch diese relativ teuren "plastebeutel" nehmen, aus denen dann die Luft gezusselt wird...und n Ofen is ooch nich das Problem.
Kannst ja mal an den technischen Universitäten rumfragen...einige haben Materialforschung und da haben die alles was das Laminierherz begehrt...und wennde Glück hast findeste einen der dir dit macht...
auspuff Lolface Auspuff 28 21.08.2007 20:08:02
ABE / Auspuff E13?!? Auspuff 12 22.02.2006 12:06:53
SV 650 Auspuff an die GS Auspuff 11 16.03.2004 20:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04:00 Uhr.
